Autor Tema: Seguidor de Mpp para paneles fotovoltaicos  (Leído 6794 veces)
Re: Seguidor de Mpp para paneles fotovoltaicos
« Respuesta #15 en: 06 de Noviembre de 2014, 14:39:48 »
Si recuerdo bien, ahi adjunto el circuito que vi con AO, pero hay que calcular todas las resistencias, estaba implementado con un LM324.
Basicamente AR1/AR2 se encargan de la parte de alta (ejemplo entre 23 - 24 V) y AR2/AR3 de la de baja ( entre 18 - 19 V).
La histeresis se la da AR2 a AR1 y AR3 a AR2.
La entrada esta dada por un divisor resistivo para bajar la tension a menos de 5V cuando este en su maximo 24V
La salida no recuerdo si era negada o no, igual las resistencias no te va a dar con tus valores exactos pero imagino que al menos proximos va a ser o de poca importancia el valor que te de la histeresis, si es que no sos muy exigente con esto. Es mas que nada para que no arranque corte en el momento.
Es todo lo que recuerdo, espero que este bien el circuito. Lo que si tambien recuerdo eran todas las resistencias de 1%
Y Aclaro que es una opcion la que doy y hay muchas mas como ya vienen posteando otros usuarios. Seguro que hay dando vuelta un mejor circuito.
EDIT// Yo uni las 2 salidas :/, pero bueno lo adaptas a lo tuyo. Sino separas y te quedan 2 AOs ( los de arriba para alta ) cortando la carga a la bateria, y los 2 AOs ( de abajo para baja ) cortando la salida. Independiente uno del otro.
« Última modificación: 06 de Noviembre de 2014, 19:07:55 por KILLERJC »
