Autor Tema: Problema con Comando POT  (Leído 2372 veces)
Desconectado er_clemen
« en: 13 de Agosto de 2003, 17:51:00 »
Hola amiguetes:
Que alegria cuando descubrí en el manual de Pic Basic Pro que se podia hacer un "amago" de entrada analógica con el comando POT (lee el valor de un potenciometro), en PICs que no disponen de conversor A/D:
El problema es que lo he probado de mil formas y no me funciona. Lo unico que consigo a duras penas es que funcione en una pequeña y determinada zona del potenciometro donde los saltos que toma la variable que devuelve el programa son muy grandes.
He seguido las instrucciones de calibración del manual pero no hay manera.
Agradecería que alguien me explicara cual puede ser el problema, o mejor: que me proporcionaran una rutina que funcione, indicando los valores de C y de R.
UN MONTON DE GRACIAS.
RE: Problema con Comando POT
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2003, 00:33:00 »
Hola:
Ya lo he resuelto, era un problema de harware.
GRACIAS.
Desconectado pachopic
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2003, 11:17:00 »
hay que tener en cuenta el rango de las resistencias a emplear debe estar entre 5k-50k a partir de estos valores la calibracion de escala es dificil...
Desconectado ejmc
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2003, 14:20:00 »
Hola, yo trate de usarla y tambien probe de mil meneras, pero no consegui nada, si no te es molestia, podrias decir como la usaste.Gracias
Desconectado LuisFrino
    • Electronica Microcontroladores Ilumunacion Decorativa
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2003, 05:39:00 »
El comando Pot es muy critico
porque depende del tiempo de carga y descarga de un condensador con Pull up es muy importante que el potenciometro, resisor, termistor o cuaquier componente resistivo a comparar no este muy lejos del micro
ya que la capacidad del cable y la calidad del condensador
y la del resistor son muy criticas el rango del elemento resistivo no debe superar los 5K y 50K ohms y en el programa
las comparaciones no debn ser muy ajustadas
por ejemplo si cargamos el valor en una variable
w cuando se hace la comparacion con la sentencia  IF
nunca es aconsejable poner
IF w1 = 100 THEN X
lo aconsejable seria  darle dos opciones si es mayor a 95
y menor a 105 THEN X
esta opcion trae menos dolores de cabeza aunque tenga menos presicion
lo ideal para medir una resistencia variable o mediciones analogas  es usar micros con comparador
suerte
Luis
