Autor Tema: Luz de emergencia con baterias Ni-Mh  (Leído 16276 veces)
Re: Luz de emergencia con baterias Ni-Mh
« Respuesta #45 en: 30 de Marzo de 2015, 10:01:23 »
Olvidé decir que pongo una resistencia de 10k de reset a Vcc.
Saludos!!!
« Respuesta #46 en: 30 de Marzo de 2015, 18:08:36 »
Gracias, ya he conseguido conectar con el Attiny88.
No he necesitado poner la resistencia de reset.
Sólo he conectado MISO, MOSI, SCK, GND y RESET.
La alimentación se la he proporcionado con una fuente aparte.
El problema que veo al USBasp es que en el conector que tiene es fácil confundir los agujeros con su imagen espejo.
Este es el esquema que me ha funcionado:
   CABLE USBasp:
 Vcc   | 1 | 2 |   MOSI
 Gnd   | 3 | 4 |
 Gnd   | 5 | 6 | | RESET
 Gnd   | 7 | 8 |   SCK
 Gnd   | 9 | 10|   MISO
« Última modificación: 30 de Marzo de 2015, 18:12:08 por Picuino »
« Respuesta #47 en: 30 de Marzo de 2015, 19:18:35 »
Yo uso un adaptador como este , viene con serigrafia  :mrgreen:
Lo compré para usarlo con Arduinos, y en las placas de aplicación que diseño yo, ocupa menos un ICSP con 6 pin que con 10.
Saludos!!!
« Respuesta #48 en: 31 de Marzo de 2015, 03:57:45 »
hola Picuino,
pues para no liarte haz como Micropepe, el de 6 pines es standard, aunque yo mismo me hecho el adaptador de 10pin a 6 pin, todas mis placa siempre llevan 6pines.
el pine de 5Volt le pongo un jumper. :P
« Respuesta #49 en: 31 de Marzo de 2015, 05:16:46 »
Todas las arduino llevan el de 6 pines.
Lo que no entiendo es por qué lo diseñaron con 10 pines si sobran 4.
« Respuesta #50 en: 31 de Marzo de 2015, 07:09:10 »
hola micro_pepe, estoy liado tambien con las baterias de NiMH aunque es para una aplicación bastante distinta de la tuya,
llegaste a probar esto:
EDITO: Creo que un integradito de estos me puede solucionar la papeleta
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21434h.pdf
si lo probaste como te fue?
« Respuesta #51 en: 31 de Marzo de 2015, 10:07:56 »
Hola,
no lo probé, la mejor solución fué lo que me fué aconsejando Picuino, hacer que el micro controle todo, la carga, la conexión de la luz, el corte por bajo voltaje, etc... aunque por lo que ví en el dataseet ese integradito es una maravilla, consume muy poco y con bajo voltaje activa el mosfet interno, además es barato.
Saludos!!!
« Respuesta #52 en: 31 de Marzo de 2015, 15:45:47 »
si he visto todo el post, buen trabajo. desgraciadamente a mi no me sirve, tengo una serie de limitaciones que no me permiten implementar algo así y debo buscar una solucion mas sencilla y batara.
pero creo que este integrado puede serme util si no ahora en un futuro seguro jeje
gracias y un saludo.
