TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
FORO TÉCNICO
Electrónica de potencia
(Moderadores:
Chaly29
Picuino
Carga electrónica
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas:
1
2
3
4
Ir Abajo
Autor
Tema: Carga electrónica (Leído 23658 veces)
Yoshua
PIC16
Re:Carga electrónica
Respuesta #45 en:
06 de Mayo de 2016, 01:05:52 »
Este seria el circuito simplificado de la carga electrónica. Hay cuatro "módulos" compuestos de un mosfet, una resistencia sensora de corriente y un amplificador operacional. R5 es una resistencia limitadora para provocar la caída de voltaje. R13 y R14 hacen un divisor para que el voltaje que les llegue a los comparadores sea una cuarta parte de la total (lo puse para que sea 1V/1A). El indicador R7(2) muestra el voltaje que habria en los terminales de la carga, este valor es producto de multiplicar VREF2 por la relación entre las resistencias R6 y R7 (0.31x10).
(173.47 kB, 880x526 - visto 623 veces)
En esta imagen se ve a la carga funcionando a corriente constante donde la VREF2 es igual a la corriente total (Marcador ITOTAL). En este caso creo que se nota mejor el uso del divisor R13/R14 porque si estuviera directo circularía una corriente igual a VREF2 pero por cada transistor.
(187.23 kB, 1013x552 - visto 694 veces)
Última modificación: 06 de Mayo de 2016, 01:12:25 por Yoshua
En línea
micro_pepe
Moderadores
DsPIC30
Respuesta #46 en:
06 de Mayo de 2016, 10:36:02 »
Yoshua, eso es lo que necesitaba, habrá que irlo probando en la práctica.
Ahora vamos con los MOSFET, puedo conseguir el IRFP4227PBF :
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4227pbf.pdf
en el datasheet no viene la gráfica que relaciona potencia con temperatura, pero con los siguientes datos podemos calcular un disipador:
Pongamos 5 transistores y 300w total, son 60w por transistor.
La resistencia termica para un transistor:
Rth = ((Tjmax · K - Ta)/Pot) - Rjc - Rcs =
((175ºC · 0.8 - 40ºC) / 60w) - 0.45ºC/w - 0.5ºC/w = 0.72ºC/W
La total para un disipador que contenga los 5 transistores: Rth (total) = 0.72 / 5 = 0.144ºC/W
Tengo un disipador similar a este:
http://www.ebay.es/itm/321616947789?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
No sé si con un par de ventiladores llegaré a los 0.144ºC/W
Saludos!!!
Última modificación: 06 de Mayo de 2016, 10:41:37 por micro_pepe
En línea
新年快乐 的好奇心的猫死亡
Yoshua
PIC16
Respuesta #47 en:
06 de Mayo de 2016, 14:02:55 »
Si separas bien los transistores y con dos ventiladores de 12cm tirando aire al aleteado te podrías aproximar bastante.
Fuera de broma vi que uno le puso un ventilador de 12cm al disipador de un pentium 4 agarrado con una reduccion de caño de pvc, asi que anda fijandote de como podes optimizar el flujo de aire hacia el disipador.
En línea
Chaly29
Moderador Global
DsPIC33
Respuesta #48 en:
06 de Mayo de 2016, 23:05:33 »
Hola micro_pepe, ambos circuitos deberían de funcionar.
El disipador me parece algo pequeño, pero creo que es posible que funcione con un buen circuito de aire.
En línea
Imprimir
Páginas:
1
2
3
4
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
FORO TÉCNICO
(Moderadores:
Chaly29
Picuino
Carga electrónica
