Autor Tema: ayuda con Sensor de Humedad y Temperatura  (Leído 4764 veces)
Desconectado rapp92
« en: 08 de Junio de 2015, 15:06:32 »
Buenas, soy nuevo en esto de los microcontroladores y estoy haciendo un proyecto que utilizara un sensor de humedad relativa y temperatura pero su salida es digital y realmente no se como hacer la lectura de ese dato, alguien me puee ayudar? algun tip, pagina, comentario, o otra cosa es bienvenido.
Muchas gracias.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re: ayuda con Sensor de Humedad y Temperatura
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2015, 16:06:35 »
Tenes que usar un microcontrolador para eso, en que lenguaje programas?
Desconectado rapp92
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2015, 16:36:26 »
si aun no decido cual usare pero tengo un 16f877a y el sensor es DHT 11 este es su datasheet esta e ingles http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #3 en: 09 de Junio de 2015, 18:34:56 »
usa ccs es mas facil de conseguir librerias
Desconectado dogflu66
« Respuesta #4 en: 10 de Junio de 2015, 20:59:37 »
Hace tiempo que se estuvo trabajando en este subforo con el RHT03 o DHT22, dejo el enlace al hilo donde esta el programa de ejemplo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14917.msg342375#msg342375
Lo mismo trabajan igual o casi igual y te sirve como programa base.
« Respuesta #5 en: 11 de Junio de 2015, 06:52:56 »
Púes parece que son compatibles.
Desconectado rapp92
« Respuesta #6 en: 22 de Junio de 2015, 04:32:58 »
Gracias por la ayuda creo que no me supe explicar bien realmente.. pero ya conseguí solución.. después de pensarlo un poco había pasado por alto una información del datasheet del componente que me ayudo..
Desconectado RPS_tp_ed
Re:ayuda con Sensor de Humedad y Temperatura
« Respuesta #7 en: 17 de Agosto de 2017, 19:55:17 »
Como lo solucionaste???
Yo tengo ese mismo problema.
saludos.
