Autor Tema: Perforadora de PCB  (Leído 11328 veces)
Desconectado magnumetal
RE: Perforadora de PCB
« Respuesta #15 en: 01 de Junio de 2003, 15:36:00 »
Gracias amigo marmatar por animar el tema.
Pondre fotos de mi proyecto en el subforo de proyectos para como bien dices organizarnos un poco.
Ante todo decir que me alegra mucho que este tema se anime y me sorprende que pacalaconcurso no diga nada pues como sabeis participa en todo.
Un abrazo para todos.
Benito
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #16 en: 01 de Junio de 2003, 16:18:00 »
Hola magnumental, habrás visto mis preguntas sobre los motores. Ando algo perdido.
Que motores has usado tu. Me refiero a las características (voltaje, par y esas cosa). Supongo que el par el lo más importante no?. Me interesan los datos tanto para los pap como para el de CC.
Porqué usaste distintos tipos. Como controlas el de CC, con control PID quizás??.
Bueno espero a que me orientes.
Un saludo!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #17 en: 01 de Junio de 2003, 22:56:00 »
Todopic...
Aunque como no los usaría los dejé a un costado, en la red encontré varios esquemas de circuitos standard de controladoras por puerto serie... no usaban PICs sino integrados controladores específicos de motores paso a paso.
Déjame buscar a ver que te encuentro... seguro que algo de eso te servirá.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #18 en: 03 de Junio de 2003, 05:46:00 »
bueno cuca un par de cosilla:
da un vistazo al l297 y l298 que son integrados especificos para controlar motores paso a paso.
los he usado y van de lujo e incluso en un torno de control numerico que tenemos se usan esos integrados con motores paso paso bipolares.
yo destripe una copiadora y tengo varios motores pap con los que experimente.
espero pronto estar por aqui de forma habitual....
    • MSTools
« Respuesta #19 en: 03 de Junio de 2003, 08:29:00 »
Hola... apareciste pacala...te extrañamos.
La respuesta a lo del 297 vs. PIC ... si se puede...
Lo del 298 te serviría si utilizas motores medianos... de los que habíamos hablado en el privado... si superas los 2A te recomiendo usar un circuito discreto con transistores o mejor con MOSFET.
Aunque si buscas, me pareció ver unos integrados puente H para uso industrial que vienen preparados para disipador y me parece que soportan una corriente mayor.
Te recomiendo que te pongas en contacto con la gente del sitio www.cenece.com , ellos están desarrollando una controladora con PICsy FET para motores bipolares ... ellos pueden darte una mano.
El único problema es que , como están comerciando con los kits, no publican el código fuente del microprograma... además tienen por costumbre (no se si éste será el caso) controlar los finales de carrera con el mismo PIC... algo que en la cortadora de FOAM que inició ese sitio era práctico... pero para una fresadora o perforadora no es útil , ya que el soft para éstas máquinas prevée que los fines de carrera sean ingresados directamente desde el puerto paralelo.
Bueno, espero haberme explicado
    • CUCAWEB
« Respuesta #20 en: 03 de Junio de 2003, 09:00:00 »
Si, pero hasta 2A por bobina o en total. Por lo que vi creo que es por bobina y si es asi no está nada mal.
    • MSTools
« Respuesta #21 en: 03 de Junio de 2003, 09:06:00 »
Generalmente es la corriente por bobina...
Per yo me refería a que hay varios motores de 5V que he visto en varios proyectos que consumen unos 4A...por bobina...
Todo depende de lo que consigas.
Un Abrazo...ç
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #22 en: 11 de Junio de 2003, 11:32:00 »
En escencia el Código Gerber es un listado de operaciones... cada una (un conjunto de letra y números) significa una operación...un movimiento o un cambio de herramienta , etc.
He visto traductores a Gerber , desde archivos de otro origen, como CAD , etc.
Lo que necesitas es eso, o necesitas el listado de instrucciones del código?
Un abrazo,
marmatar
