Autor Tema: que pasa si le pongo 5.0 voltios al modulo BLUETOOTH HC-05???  (Leído 1524 veces)
Desconectado RodrigoAndres
« en: 05 de Julio de 2015, 20:23:05 »
lo e alimentado con 3.3 voltios y parece ke funciona bien, pero el modulo dice ke tambien soporta 5.0 voltios, cual es la diferencia??? a 5.0 voltios el modulo se vuelve mas rapido???
« Última modificación: 05 de Julio de 2015, 20:56:15 por un Moderador »
Re: que pasa si le pongo 5.0 voltios al modulo BLUETOOTH HC-05???
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2015, 22:54:36 »
En realidad el modulo es de 3.3V unicamente, lo que dice el datasheet sobre 5V es agregarle mas componentes, tales como un regulador de 3.3V para asi alimentarlo con 5V y un conversor de las señales de la UART de 5v a 3.3v.
En fin.. el modulo sigue siendo de 3.3V y para hacerlo funcionar a 5V deberias convertir todo lo de 5V en 3.3V. Asi que no vale la pena gastar en eso a no ser que el modulito que compraste lo tenga.
Por otra parte y respondiendo la pregunta tuya, NO, no se vuelve mas rapido.
Cual es la ventaja de ponerle algo que transforme las señales de 5V a 3.3V y la alimentacion tambien? es la de poder acoplarlo "directamente" a otros microcontroladores (Suponiendo que esos componentes estan incluidos en el modulo), pero nada mas.
