Autor Tema: Reloj binario PIC 16F628A ASm (en proceso)  (Leído 25741 veces)
Desconectado Fulguitron
    • Disfruta de mi blog, hobbies y gadgets diferentes y poco comunes.
Re:Reloj binario PIC 16F628A ASm (en proceso)
« Respuesta #75 en: 08 de Julio de 2016, 01:17:30 »
Y no hay otra forma para hacerlo internamente??? Si es así, el PIC trabaja solamente a 4mhz y para variarlo hay que hacerlo a través de un cristal??? Me pica la curiosidad, así de paso aprendo algo.
http://hobbiesygadgets.blogspot.com.es/
« Respuesta #76 en: 30 de Noviembre de 2017, 21:28:16 »
Hola a todos, mi proyecto ya casi toca a su fin. Actualmente el reloj trabaja a 4MHZ y lleva montado un PIC16LF628, da la hora, los minutos tiene función de linterna con dos leds rgb y funcion de intermitencia con los leds en color rojo para correr por la noche por ejemplo. Y TODO ESTO CON SOLO CUATRO LEDS.
Tengo ganas de acabar para colgar fotos, código y todo lo que haga falta, pero ahora tiempo para las dudas que nunca me acaban.
El reloj funciona con una pila de botón 2032 a 3V pero mi problema es que cuando la pila se empieza a agotar y  los leds en azul no se encienden porque parece ser que el voltaje mínimo para que se encienda es de tres voltios. Como podría hacer para que se encienda cuando la pila trabaja por debajo de los tres voltios? El led se enciende dos veces durante medio segundo cada vez y luego permanecen apagados todo el rato hasta que volvemos a pulsar un boton para ver la hora por lo que quizás con un condensador para darle algo más de chicha sería suficiente.
Alguna sugerencia??? es un reloj de pulsera, por lo que a poder ser soluciones pequeñas gracias.
« Respuesta #77 en: 30 de Noviembre de 2017, 22:03:24 »
El tema es que si o si necesitas un voltaje alto para usar esos leds, agregar un capacitor no va a hacer que aumente el voltaje. lo unico que se me ocurre es crear un elevador de tension para cuando sea necesario, pero es muy rebuscado para ya lo que estas haciendo.
« Respuesta #78 en: 30 de Noviembre de 2017, 23:27:11 »
Alguna sugerencia para subir 0.5v o 1v durante un segundo???
