Autor Tema: Bootloader encriptado para Attiny88  (Leído 32841 veces)
Re: Bootloader encriptado para Attiny88
« Respuesta #60 en: 24 de Septiembre de 2015, 18:13:07 »
Cuento los avances:
He conseguido enlazar un programa en c para bootloader con las rutinas en ensamblador para decodificar XTEA y para comunicar con UART.
El programa recibe 8 bytes por UART, los guarda en un buffer SRAM, los decodifica y los vuelve a transmitir por UART.
Me interesaba saber cómo sincronizar la memoria entre el C y el ensamblador. Por ahora, para sincronizar los programas he utilizado  direcciones absolutas a partir de la 0x100 en ensamblador para salvar el valor de los registros. Supongo que el linker utilizará las primeras posiciones de memoria SRAM y no se solaparán
También utilizo un puntero para acceder a los datos del buffer.
Más adelante programaré todo en ensamblador y no tendré el problema de salvar registros ni el de sincronizar RAM.
Por último he utilizado el programa en Python para codificar un texto y enviarlo por la UART. A continuación recibe el mensaje de vuelta del microcontrolador y lo imprime.
El primer programa ha funcionado, pero el mensaje decodificado no se entiende.
Creo que puede ser un problema de el endianess entre Python y el microcontrolador. Voy a seguir depurando hasta que funcione.
« Respuesta #61 en: 24 de Septiembre de 2015, 18:17:58 »
a ver si esto te sirve
http://www.groupes.polymtl.ca/inf1995/logiciel/progAvr/avr-libc-user-manual-1.8.0.pdf
https://ez.analog.com/thread/10607
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/mem_sections.html
El primero lo conozco. Solo habla de ensamblador metido dentro de código c, no en archivos separados.
El segundo creo que es para micros más avanzados.
El tercero también lo conocía. Habla de secciones de memoria, pero no dice cómo reservar.
Yo lo que quiero es muy simple.
Es que el linker se encargue de situar las variables en SRAM para que se sincronicen los códigos C y ensamblador.
Es equivalente a esto del ensamblador de Atmel:
.DSEG
var1:  .BYTE 1      ; reserve 1 byte to var1
Pero que sirva para el ensamblador de GNU:
.data
« Respuesta #62 en: 24 de Septiembre de 2015, 18:35:52 »
.comm
Syntax: .comm symbol, length
.comm declares a common symbol named symbol. When linking, a common symbol in one object file may be merged with a defined or common symbol of the same name in another object file. If ld does not see a definition for the symbol - just one or more common symbols - then it will allocate length bytes of uninitialized memory. length must be an absolute expression. If ld sees multiple common symbols with the same name, and they do not all have the same size, it will allocate space using the largest size.
y
.lcomm
Syntax: .lcomm symbol, length
Reserve length (an absolute expression) bytes for a local common denoted by symbol. The section and value of symbol are those of the new local common. The addresses are allocated in the bss section, so that at run-time the bytes start off zeroed. Symbol is not declared global (see .global), so is normally not visible to ld.
Normalmente uno lo que haria es:
.global Variable
.bss
Variable: .byte 64
Tambien otra que vi es la de definir el lugar
.global Variable
.bss
Variable:  .space 64
Pero parece que se debe usar .comm el cual permite el paso a C de los datos y lo pone en bss.  Lo que no se es si es necesario poner el .bss antes, y el .comm ya lo declara global para que lo use el linker.
.comm Variable,64(Aunque vi que hablan sobre que esto lo crea en una seccion "common" en algunos otros casos, todo depende del OS que se trate)
o
.global Variable
.lcomm Variable,64
(El cual crea la variable en bss, pero por no lo hace global.)
Espero que alguna de estas te de una idea o te sirva. Y ojo que .data es para los datos inicializados, .bss es para datos NO inicializados.
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2015, 18:43:54 por KILLERJC »
« Respuesta #63 en: 24 de Septiembre de 2015, 18:48:18 »
He probado con:
.data
save_reg:  .byte  20
Y no funciona. Cuando salvo los registros en la zona de memoria 'save_reg' se borra el buffer de datos definido en c.
Se solapan los dos.
Voy a declararlo global a ver si el linker se da por enterado.
« Respuesta #64 en: 24 de Septiembre de 2015, 18:53:26 »
Falta el icono de "pegarse un tiro"
Llevo horas con esta tontería.
Al final parece que ha funcionado uno de los ejemplos de Killer, añadiendo la sección .data en vez de .bss:
.data
.comm save_reg, 20
Ha pasado la primera prueba y no borra el buffer del c
A ver si sigue funcionando.
« Respuesta #65 en: 24 de Septiembre de 2015, 18:58:25 »
Pero lo feo es que data es inicializado :/... Y no era mi objetivo  :mrgreen:. yo quiero no inicializado ! pero si funciona   :roll:
No probaste el de .bss y .lcomm ? O directamente .lcomm solo sin invocar .data o .bss ? Creo que es el mas seguro..
Yo por que si no el compilador trataria de inicializarlo a esa variable. Con lo que llevaria mas espacio ocupado para alojar el valor de la variable a inicializar.
Una cosa mas que me causa duda. Como estas probando todo esto ? (si se puede saber obvio)
EDIT:
Aca encontre un ejemplo, no de Attiny pero si de un MSP430 de TI que usa gcc. y usa el .lcomm directamente.
https://gist.github.com/RickKimball/1303030
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2015, 19:21:14 por KILLERJC »
« Respuesta #66 en: 24 de Septiembre de 2015, 19:41:12 »
He probado con .bss y me daba error.
Con .lcomm no he probado aún.
Estoy probando desde el pc con un programa Python que codifica con XTEA una cadena de texto y la envía al micro por UART.
El micro recibe la cadena, la decodifica con XTEA y la vuelve a enviar. Por último el programa Python recibe la cadena y la muestra.
Todo funciona OK si quito la codificación. Lo que no funciona por ahora es la rutina de decodificación XTEA del microcontrolador.
« Respuesta #67 en: 24 de Septiembre de 2015, 19:56:01 »
Puede que sea que la rutina sea distinta en ambos ?
Podrias hacer que te envie los valores intermedios para ver que esta ocurriendo.
Especialmente el de la suma.
Que te envie esos 32 valores para ver si son correctos. o hicimos mal la resta. y luego comprobarlo con el de python.
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2015, 20:00:42 por KILLERJC »
« Respuesta #68 en: 24 de Septiembre de 2015, 19:58:30 »
Sospecho de la key almacenada en flash. Voy a probarla primero.
El programa en asm es este:
Código: ASM
  1. ;
  2. ;  XTEA decipher routine
  3. ;
  4.
  5. ; *******************************************************************
  6. ;   DECLARACIONES
  7. ; *******************************************************************
  8. #include <avr/io.h>
  9.
  10. #define  XTEA_ROUNDS  1   // 32
  11. #define  DELTA        0x0 // 0x9E3779B9
  12.
  13. #define  XTEA_KEY1    0x0 // 0x87654321
  14. #define  XTEA_KEY2    0x0 // 0x87654321
  15. #define  XTEA_KEY3    0x0 // 0x87654321
  16. #define  XTEA_KEY4    0x0 // 0x87654321
  17.
  18. #define  DELTA_SUMA   (DELTA*XTEA_ROUNDS)
  19.
  20. // Call saved registers
  21. #define  data0       r2
  22. #define  data1       r3
  23. #define  data2       r4
  24. #define  data3       r5
  25. #define  data4       r6
  26. #define  data5       r7
  27. #define  data6       r8
  28. #define  data7       r9
  29. #define  temp0       r10
  30. #define  temp1       r11
  31. #define  temp2       r12
  32. #define  temp3       r13
  33. #define  buff0       r14
  34. #define  buff1       r15
  35.
  36. #define  ZL          r30
  37.
  38.
  39. // Free registers
  40. #define  rounds      r17
  41. #define  suma0       r18
  42. #define  suma1       r19
  43. #define  suma2       r20
  44. #define  suma3       r21
  45. #define  r_index     r22
  46.
  47. #define  temp4       r24
  48. #define  temp5       r25
  49. #define  temp6       r26
  50. #define  temp7       r27
  51.
  52. #define  ZH          r31
  53.
  54.
  55. ; *******************************************************************
  56. ;   DATOS EN RAM
  57. ; *******************************************************************
  58. .data
  59. .comm save_reg, 20
  60.
  61.
  62. ; *******************************************************************
  63. ;   PROGRAMA
  64. ; *******************************************************************
  65. .text
  66.
  67. ; xtea_decode
  68. ;
  69. ; Inputs:
  70. ;   data0 ... data7 = 8 bytes of coded data
  71. ;
  72. ; Outputs:
  73. ;   data0 ... data7 = 8 bytes of decoded data
  74. ;
  75.
  76. .global xtea_decode
  77. xtea_decode:
  78.
  79.    ; Save registers
  80.    rcall  xtea_save_reg
  81.
  82.
  83.    ; suma = 0xC6EF3720 = DELTA*32
  84.    ldi    suma0, lo8(DELTA_SUMA)
  85.    ldi    suma1, hi8(DELTA_SUMA)
  86.    ldi    suma2, hlo8(DELTA_SUMA)
  87.    ldi    suma3, hhi8(DELTA_SUMA)
  88.
  89.
  90.    ; rounds = 64
  91.    ldi   rounds, XTEA_ROUNDS*2
  92.
  93.
  94.    ; do {
  95. xtea_decode_loop:
  96.
  97.    ; temp_a = data0
  98.    movw  temp0, data0
  99.    movw  temp2, data2
  100.
  101.    ; temp_b = data0
  102.    movw  temp4, data0
  103.    movw  temp6, data2
  104.
  105.    ; data0 = data1
  106.    movw  data0, data4
  107.    movw  data2, data6
  108.
  109.    ; data1 = temp_a
  110.    movw  data4, temp0
  111.    movw  data6, temp2
  112.
  113.
  114.    ; temp_a <<= 4
  115.    ldi   r_index, 4
  116. xtea_shift_left:
  117.    lsl   temp0
  118.    rol   temp1
  119.    rol   temp2
  120.    rol   temp3
  121.    dec   r_index
  122.    brne  xtea_shift_left
  123.
  124.
  125.    ; temp_b >>= 5
  126.    ldi   r_index, 5
  127. xtea_shift_right:
  128.    lsr   temp0
  129.    ror   temp1
  130.    ror   temp2
  131.    ror   temp3
  132.    dec   r_index
  133.    brne  xtea_shift_right
  134.
  135.
  136.    ; temp_a ^= temp_b
  137.    eor   temp0, temp4
  138.    eor   temp1, temp5
  139.    eor   temp2, temp6
  140.    eor   temp3, temp7
  141.
  142.
  143.    ; temp_a += data1
  144.    add   temp0, data4
  145.    adc   temp1, data5
  146.    adc   temp2, data6
  147.    adc   temp3, data7
  148.
  149.
  150.    ; if ((rounds & 1) == 0):
  151.    ;    r1 = ((suma>>11) & 3)*4
  152.    sbrc  rounds, 0
  153.    rjmp  xtea_label_1
  154.    mov   r_index, suma1
  155.    lsr   r_index
  156.    rjmp  xtea_label_2
  157.
  158.    ; else:
  159.    ;    r1 = (suma & 3)*4
  160. xtea_label_1:
  161.    mov   r_index, suma0
  162.    lsl   r_index
  163.    lsl   r_index
  164. xtea_label_2:
  165.    andi  r_index, 0b00001100
  166.
  167.
  168.    ; temp_b = xtea_key[r1*4]
  169.    ldi   ZL, lo8(xtea_key_table)
  170.    ldi   ZH, hi8(xtea_key_table)
  171.    add   ZL, r_index
  172.    ldi   r_index, 0
  173.    adc   ZH, r_index
  174.    lpm   temp4, Z+
  175.    lpm   temp5, Z+
  176.    lpm   temp6, Z+
  177.    lpm   temp7, Z+
  178.
  179.
  180.    ; temp_b += suma
  181.    add   temp4, suma0
  182.    adc   temp5, suma1
  183.    adc   temp6, suma2
  184.    adc   temp7, suma3
  185.
  186.
  187.    ; temp_a ^= temp_b
  188.    eor   temp0, temp4
  189.    eor   temp1, temp5
  190.    eor   temp2, temp6
  191.    eor   temp3, temp7
  192.
  193.
  194.    ; data0 -= temp_a
  195.    sub   data0, temp0
  196.    sbc   data1, temp1
  197.    sbc   data2, temp2
  198.    sbc   data3, temp3
  199.
  200.
  201.    ; if ((rounds & 1) == 0):
  202.    ;    suma -= 0x9E3779B9
  203.    sbrc  rounds, 0
  204.    rjmp  xtea_label_3
  205.    subi  suma0, lo8(DELTA)
  206.    sbci  suma1, hi8(DELTA)
  207.    sbci  suma2, hlo8(DELTA)
  208.    sbci  suma3, hhi8(DELTA)
  209. xtea_label_3:
  210.
  211.    ;    rounds -= 1
  212.    ; } while(rounds);
  213.    dec   rounds
  214.    breq  xtea_end_loop
  215.    rjmp  xtea_decode_loop
  216.
  217. xtea_end_loop:
  218.    ; Load registers
  219.    rcall  xtea_load_reg
  220.    ret
  221.
  222.
  223. ; *******************************************************************
  224. ;   FUNCIONES DE APOYO
  225. ; *******************************************************************
  226.
  227.
  228. xtea_save_reg:
  229.    ; Save registers in sram
  230.    sts    save_reg+1,  data0
  231.    sts    save_reg+1,  data1
  232.    sts    save_reg+2,  data2
  233.    sts    save_reg+3,  data3
  234.    sts    save_reg+4,  data4
  235.    sts    save_reg+5,  data5
  236.    sts    save_reg+6,  data6
  237.    sts    save_reg+7,  data7
  238.    sts    save_reg+8,  temp0
  239.    sts    save_reg+9,  temp1
  240.    sts    save_reg+10, temp2
  241.    sts    save_reg+11, temp3
  242.    sts    save_reg+12, buff0
  243.    sts    save_reg+13, buff1
  244.    sts    save_reg+14, ZL
  245.    sts    save_reg+15, ZH
  246.
  247.    movw   buff0, r24
  248.    movw   ZL, buff0
  249.    ld     data0, Z+
  250.    ld     data1, Z+
  251.    ld     data2, Z+
  252.    ld     data3, Z+
  253.    ld     data4, Z+
  254.    ld     data5, Z+
  255.    ld     data6, Z+
  256.    ld     data7, Z+
  257.    ret
  258.
  259.
  260. xtea_load_reg:
  261.
  262.    ; Load registers from sram
  263.    movw   ZL, buff0
  264.    st     Z+, data0
  265.    st     Z+, data1
  266.    st     Z+, data2
  267.    st     Z+, data3
  268.    st     Z+, data4
  269.    st     Z+, data5
  270.    st     Z+, data6
  271.    st     Z+, data7
  272.
  273.    lds    data0, save_reg+1
  274.    lds    data1, save_reg+1
  275.    lds    data2, save_reg+2
  276.    lds    data3, save_reg+3
  277.    lds    data4, save_reg+4
  278.    lds    data5, save_reg+5
  279.    lds    data6, save_reg+6
  280.    lds    data7, save_reg+7
  281.    lds    temp0, save_reg+8
  282.    lds    temp1, save_reg+9
  283.    lds    temp2, save_reg+10
  284.    lds    temp3, save_reg+11
  285.    lds    buff0, save_reg+12
  286.    lds    buff1, save_reg+13
  287.    lds    ZL,    save_reg+14
  288.    lds    ZH,    save_reg+15
  289.
  290.    ret
  291.
  292.
  293. ; *******************************************************************
  294. ;   DATOS EN FLASH
  295. ; *******************************************************************
  296. xtea_key_table:
  297.    .long  XTEA_KEY1
  298.    .long  XTEA_KEY2
  299.    .long  XTEA_KEY3
  300.    .long  XTEA_KEY4
Las rutinas para salvar y restaurar registros son temporales. En la versión final las quitaré
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2015, 20:00:51 por Picuino »
« Respuesta #69 en: 24 de Septiembre de 2015, 20:03:22 »
Una pregunta.....
La llave en python lo estas haciendo
0x12345678
0x12345678
0x12345678
0x12345678
De esa forma ?
Si lo guardas en little endian es
0x78563412
y no
0x87654321
Espero que no sea eso xD
Sino en python deberias probar con
0x21436587
« Respuesta #70 en: 25 de Septiembre de 2015, 09:22:12 »
Para evitar problemas de ese tipo he comenzado con una llave = 0 y un delta = 0
La rutina sigue dando errores.
Voy a enviar un dato = 0 y si sigue dando errores, le pongo un ramo a la Virgen de la Candelaria, una vela a San José y me tomo un descanso, porque no sé qué más hacer.
« Respuesta #71 en: 25 de Septiembre de 2015, 09:46:16 »
te propongo ir a ver al señor roca, y ademas de que te olvides del problema haciendo otras cosas que no ocupen tu cerebro, en cuanto te des cuenta te llegará la inspiración.
a mi me funciona :D :D
« Respuesta #72 en: 25 de Septiembre de 2015, 11:12:21 »
Bueno, no ha hecho falta echar mano del santo patrón.
He simplificado al máximo haciendo sólo una ronda con shift y nada más.
Como eso también funcionaba mal, me he dado cuenta de que el shift era lo que fallaba.
Corregido. Ahora mismo envío 8 bytes cifrados al microcontrolador y los recibo descifrados. La rutina XTEA funciona.  ((:-))
Lo siguiente es implementar un protococo que reciba datos de 8 en 8, los agrupe y los grabe en flash
« Respuesta #73 en: 25 de Septiembre de 2015, 11:13:52 »
;   DECLARACIONES
#include <avr/io.h>
#define  XTEA_ROUNDS  32
#define  DELTA        0x9E3779B9
#define  XTEA_KEY1    0x87654321
#define  XTEA_KEY2    0x87654321
#define  XTEA_KEY3    0x87654321
#define  XTEA_KEY4    0x87654321
#define  data0       r2
#define  data1       r3
#define  data2       r4
#define  data3       r5
#define  data4       r6
#define  data5       r7
#define  data6       r8
#define  data7       r9
#define  temp0       r10
#define  temp1       r11
#define  temp2       r12
#define  temp3       r13
#define  buff0       r14
#define  buff1       r15
#define  ZL          r30
// Free registers
#define  rounds      r17
#define  suma0       r18
#define  suma1       r19
#define  suma2       r20
#define  suma3       r21
#define  r_index     r22
#define  temp4       r24
#define  temp5       r25
#define  temp6       r26
#define  temp7       r27
#define  ZH          r31
;   DATOS EN RAM
.data
.comm save_reg, 20
;   PROGRAMA
.text
; xtea_decode
; Inputs:
; Outputs:
.global xtea_decode
xtea_decode:
   ; Save registers
   rcall  xtea_save_reg
   ; rounds = 64
   ; do {
xtea_decode_loop:
   ; temp_a = data0
   movw  temp0, data0
   movw  temp2, data2
   ; temp_b = data0
   movw  temp4, data0
   movw  temp6, data2
   ; data0 = data1
   movw  data0, data4
   movw  data2, data6
   ; data1 = temp_a
   movw  data4, temp0
   movw  data6, temp2
   ; temp_a <<= 4
   ldi   r_index, 4
xtea_shift_left:
   lsl   temp0
   rol   temp1
   rol   temp2
   rol   temp3
   dec   r_index
   ; temp_b >>= 5
   ldi   r_index, 5
xtea_shift_right:
   lsr   temp7
   ror   temp6
   ror   temp5
   ror   temp4
   dec   r_index
   ; temp_a ^= temp_b
   eor   temp0, temp4
   eor   temp1, temp5
   eor   temp2, temp6
   eor   temp3, temp7
   ; temp_a += data1
   add   temp0, data4
   adc   temp1, data5
   adc   temp2, data6
   adc   temp3, data7
   sbrc  rounds, 0
   rjmp  xtea_label_1
   mov   r_index, suma1
   lsr   r_index
   rjmp  xtea_label_2
   ; else:
   ;    r1 = (suma & 3)*4
xtea_label_1:
   mov   r_index, suma0
   lsl   r_index
   lsl   r_index
xtea_label_2:
   andi  r_index, 0x0C
   add   ZL, r_index
   ldi   r_index, 0
   adc   ZH, r_index
   lpm   temp4, Z+
   lpm   temp5, Z+
   lpm   temp6, Z+
   lpm   temp7, Z+
   ; temp_b += suma
   add   temp4, suma0
   adc   temp5, suma1
   adc   temp6, suma2
   adc   temp7, suma3
   ; temp_a ^= temp_b
   eor   temp0, temp4
   eor   temp1, temp5
   eor   temp2, temp6
   eor   temp3, temp7
   ; data0 -= temp_a
   sub   data0, temp0
   sbc   data1, temp1
   sbc   data2, temp2
   sbc   data3, temp3
   sbrc  rounds, 0
   rjmp  xtea_label_3
xtea_label_3:
   ;    rounds -= 1
   ; } while(rounds);
   dec   rounds
   breq  xtea_end_loop
xtea_end_loop:
   ; Load registers
   rcall  xtea_load_reg
   ret
xtea_save_reg:
   sts    save_reg+14, ZL
   sts    save_reg+15, ZH
   movw   buff0, r24
   movw   ZL, buff0
   ld     data0, Z+
   ld     data1, Z+
   ld     data2, Z+
   ld     data3, Z+
   ld     data4, Z+
   ld     data5, Z+
   ld     data6, Z+
   ld     data7, Z+
   ret
xtea_load_reg:
   movw   ZL, buff0
   st     Z+, data0
   st     Z+, data1
   st     Z+, data2
   st     Z+, data3
   st     Z+, data4
   st     Z+, data5
   st     Z+, data6
   st     Z+, data7
   lds    ZL,    save_reg+14
   lds    ZH,    save_reg+15
   ret
;   DATOS EN FLASH
xtea_key_table:
   .long  XTEA_KEY1
   .long  XTEA_KEY2
   .long  XTEA_KEY3
   .long  XTEA_KEY4
« Respuesta #74 en: 25 de Septiembre de 2015, 12:18:01 »
No me quedo claro, tenias un problema en el shift de ASM o en el shift de python?
Bueno de todas formas como que ya casi lo tenes terminado. no le falta mucho, hacer que espere por 8 es lo de menos
