Autor Tema: aYUDENME POR FAVOR CON EL PIC 18F4620  (Leído 6540 veces)
Desconectado linda16
RE: aYUDENME POR FAVOR CON EL PIC 18F4620
« Respuesta #15 en: 27 de Marzo de 2006, 15:29:00 »
una Pregunta es muy dificil leer una entrada cierto tiempo (seleccionable) y luego combertirla a una señal uart para enviarla serialmente ese es todo mi problema....porfa ayudenme en lo que puedan
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #16 en: 27 de Marzo de 2006, 21:12:00 »
Escrito originalmente por linda16
La verdad,  a que llamas "leer una entrada un cierto tiempo" y luego convertirla en una señal USART ??
Entendí lo anterior de que recibiras un alto un cierto tiempo que es variable y en funcion de eso tu excitaras un LED, pero hablando de esto que dices realmente no comprendo que quieres deccir.
« Respuesta #17 en: 28 de Marzo de 2006, 09:55:00 »
jajaja bueno por ahora necesito lo del led ya me estuvieron explicando lo del uart asi que no importa eso por ahora; me preocupa lo que escribi antes que cuanto tenga una señal en alto cierto tiempo (seleccionable ) me penda un led no importa que no se apague, y bueno ya envie anterior mente lo que tengo echo por fa ayudame a ver si lo que tengo esta mal.... gracias..Llorando
Desconectado maunix
« Respuesta #18 en: 28 de Marzo de 2006, 12:34:00 »
El tema es el siguiente fijate esto.
Codigo:
if (input(PIN_C0)==1)
tiempos = input_a();
switch (tiempos)
case (0b000000):
break;
case (0b000001): //0.5seg
delay_ms(500);
output_bit (PIN_B0,1);
break;
Hasta donde leo , sí hará lo que tu dices pero cuando se pone en 0? eso es lo que te pregunté antes.  Si bien comprendí tu respuesta, dejame decirte que en algun momento se debe poner en 0.
Si no se pone nunca en 0, como sabes que está andando bien???  Asi como pusiste el código, ponerle 500ms o 1500 ms, dará el mismo resultado es decir UN LED SIEMPRE PRENDIDO.
Se entiende ahora?
