Autor Tema: Optotriac que soporte 975V de pico?  (Leído 10031 veces)
Desconectado otfun
Re:Optotriac que soporte 975V de pico?
« Respuesta #30 en: 15 de Febrero de 2016, 07:28:28 »
Elñato muchas gracias por contestar!!
El contactor es un ABB no se exactamente ahora el modelo tendria que ir a mirarlo, vale 37 euros y maneja minimo 20 amperios.
Si la placa fallay se queda dando corriente al motor continuamente, lo que ocurrira es que el guardamotor saltara (supongo), esta tarado a 20A, si se queda a 2 fases igual se rompe el motor y es un motor muy caro... el jefe no es un jefe tal cual, es una multinacional, por lo que no creo que tenga mayor problema en ese aspecto, lo que espero que entiendan que nada funciona a la primera XD
El prototipo se implementaría en una máquina, pero tienes razon mejor poner el Bypass por si acaso, no creo que les interese tener esa máquina parada mucho rato!
¿Sabes tu calcular las resistencias que se ponen entre el optotriac y la puerta del triac?
