Autor Tema: Ejemplitos en C: Mis Funciones favoritas en CCS C  (Leído 64891 veces)
Re: Ejemplitos en C: Mis Funciones favoritas en CCS C
« Respuesta #45 en: 13 de Julio de 2006, 10:42:36 »
Yo me hice una libreria para la lectura y escritura de la EEPROM aprovechandome de los ejemplos que da el CCS.
Lo mejorcito es que comprueba si el valor a escribir es igual al que esta escrito, evitando consumir las operaciones de escritura sin sentido de hacerlo.
La adjunto por si les sirve a alguno. :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #46 en: 15 de Enero de 2007, 12:08:26 »
En que tipo de display piensas mostrar este valor?
Si es en LCD no necesitas hacer la conversion extraña que haces, ya que CCS permite mostrar un valor float o entero doble con los decimales que necesites... :-) :-) :-)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #47 en: 15 de Enero de 2007, 14:31:49 »
Hola Amigos.
Doctor , le comento mi caso.  :D
Estoy intentando convertir un numero float a BCD para poderlo mostrar en display.
A mi parecer la mejor manera de hacerlo es con la funcion sprintf
Sigo los pasos de nuestro amigo RedPic
char miascii = 'K';
char mistring[3];
mistring = sprintf("%H",miascii);
aproposito me saca un error elcompilador y mirando la ayuda de CCS, el tiene otra forma de usar el sprintf.
char mystring[20];
long mylong;
mylong=1234;
sprintf(mystring,"<%lu>",mylong);
// mystring now has:
//      < 1 2 3 4 > \0
Maestro RedPic,sera que tienes un error de escritura?, ¿o es que yo no la se utilizar?
Mi programa tiene lo siguiente:
float    lectura_ADC;
float    TEMPERATURA;
float    RESISTENCIA;
lectura_ADC=read_adc();
lectura_ADC=lectura_ADC*5;
lectura_ADC=lectura_ADC/1023;
for(i=0;i<=9;i++) temperatura_BCD=0;
sprintf(temperatura_BCD,"%f",lectura_ADC);
umil=temperatura_BCD[0];
centena=temperatura_BCD[1];
decena=temperatura_BCD[2];
Compila bien y todo, pero no funciona! :cry:
Mi pregunta es la siguiente:
En el vector en donde se guarda el resultado del sprintf, quedan numeros ascii o quedan ya en decimal?. Porque probe para ambos casos y no funciona.
Ustedes me recomiendan otra forma? Esta del sprintf si la puedo usar para esta tarea?.
Muchas Gracias.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #48 en: 15 de Enero de 2007, 15:15:29 »
Bueno, ya esta funcionando.
De esta forma fue en la que trabajo.
      sprintf(temperatura_BCD,"%2.2f",lectura_ADC);
      umil=ascci_dec(temperatura_BCD[0]);
      centena=ascci_dec(temperatura_BCD[1]);
      decena=ascci_dec(temperatura_BCD[3]);
      unidad=ascci_dec(temperatura_BCD[4]);
Bueno la conclucion es que en la variable temperatura_BCD quedan guardados los BCD pero en ascii.
Lo otro que me ayudo fue el truco de condicionar la funcion sprintf , indicandole que necesito 2 enteros y 2 decimales. es por ello que aparece %2.2f.
me explico con un ejemplo.
sea:
lectura_ADC un variable tipo float, con el valor de 12.1203
temperatura_BCD[5] un vector tipo char.
cuandose se ejecuta
Se obtiene :
temperatura_BCD[5]  = {'1','2','.','1','2'}
Lo que tengo ahora es el siguiente problema. Uso el PIC18F452. Tiene un cristal de32768hz.  Por hacer los procedimientos anteriores, el display Parapadea demasiado, tanto que se dificulta leerlo. ¿Hay alguna forma de elevar la velocidad de trabajo sin cambiar el cristal?
« Última modificación: 15 de Enero de 2007, 15:24:38 por PICmouse »
« Respuesta #49 en: 15 de Enero de 2007, 15:28:47 »
Bueno laconclucion es que en la variable temperatura_BCD quedan guardados los BCD pero en ascii.
Bueno, por lo que veo utilizas displays de 7 segmentos, cosa que no habias aclarado.
Algunos consejos utiles
Donde pones:
Ahorras algo de ROM, conviertes a float en un solo paso y ademas es mas legible esto:
float const resoluc=5.0/1023.0;
i=read_adc();
lectura_ADC=i*resoluc;
Para el parpadeo del display lo que creo que debes hacer es poner ese cristal en Tock1 (seguramente quieres temporizar bien o hacer funciones de reloj) y en su lugar poner un cristal de al menos 4 MHz, asi podras manejar bien los tiempos de muestreo de cada numero en los displays antes de rotarlos... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #50 en: 15 de Enero de 2007, 16:15:58 »
MGLSOFT  tienes razon, solo habia dicho que eran display, pero no 7 segmentos, son 4.Para la operacion matematica, tienes toda la razon, no tiene sentido que el Pic realice las operaciones matematicas que ya se sabe de antemano el resultado.
Bueno, respecto a cambiar el timer,pues lo que pasa es que ya el circuito imrpeso esta fabricado y no es posible cambiar ya nada. La solucion que encontre es cambiar de PIC por el 18F4520 que si tiene oscilador interno creo que de 4Mhz y escompatible pin a pin.
Gracias, y comentare resultados.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #51 en: 17 de Enero de 2007, 16:56:57 »
Hola Amigos. Aquí tengo una función que permite llevar un long a string pero en binario, tal vez pueda serles útil
void   long_to_strBIN(long   value){
int   i;
  for(i=0;i<16;i++){   // limpia el array
     cadena[i]='0';
   for(i=0;i<16;i++){
      if(bit_test(value,i)){  // prueba cada bit del long
         cadena[15-i]='1';    // asigna el caracter "1" al array si el bit es uno
      else{
         cadena[15-i]='0'; // asigna el caracter "0" al array si el bit es cero
un código ejemplo para usarlo:
#include <16f877.h> //archivo de cabecera
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT // el fuse que configuramos anteriormente (CORREGIDO)
#use delay(clock=4000000) // el clock que tendremos a la entrada del CPU
#define use_portb_lcd TRUE
#include <LCD.c>
char  cadena[16];  // usada dentro de long_a_binario.c
#include <long_a_binario.c>
void main(){
long  value;
set_tris_c(0x1);  //RC0<- entrada
lcd_init();       // inicia la LCD
 value = 0xffff;  // carga value con un long de 65535
   while(1){   //bucle eterno
      while(!input(PIN_C0)){ // pregunta por RC0
         long_to_strBIN(value); //convierte un LONG en un arrays de 16 caracteres
         delay_ms(10);
         printf(lcd_putc,"\f%s\n",cadena); //muestra en binario
         printf(lcd_putc,"%lu",value);    // muestra en decimal
         value--;                         //decrementa el long
         delay_ms(100);                   //retardo
la simulación en proteus:
Salu2
Pedro
y el adjunto:
Friedrich August von Hayek
Desconectado walvarez
« Respuesta #52 en: 20 de Enero de 2007, 13:52:26 »
no conozco nada sobre programacion en c y quiero aprender desde cero.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Mi Güeb : Picmania
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #54 en: 26 de Junio de 2011, 14:13:49 »
Hola, a raiz de pedir ayuda para un proyecto con el PIC18F4523, el cual no llego a buen puerto porque era para la empresa en que trabajo y a la hora de compensar el trabajo a quien lo iba a realizar, se echaron atras y todo quedo en nada. Como decia a raiz de eso y ademas que hacia tiempo que tenia ganas de ponerme a estudiar las distintas formas de programar los PIC's, me he decidido a dar un paso adelante. Con la ayuda de un colega del foro, que desde el principio me estuvo ayudando con el susodicho proyecto y que sigue ayudandome en este otro reto y la de todos ustedes, seguro que avanzare en el tema.
De momento ya estoy leyendo y preparandome para hacer algunas cosillas segun vaya entendiendo lo que estudio.
Por otro lado quiero aportar lo que si controlo, que es la electronica, si alguien necesita mi ayuda en ese campo y esta a mi alcance, no dudeis en os ayudare.
Desconectado jukaceledon
Re: RE: Ejemplitos en C: Mis Funciones favoritas en CCS C
« Respuesta #55 en: 17 de Julio de 2014, 22:16:21 »
Unirme a mis compañeros en las felicitaciones!y para mi vuesamerced RedPic, amigo, forero y maestro solo me queda decir que el titulo de ingeniero se te queda pequeño!!!
Cada dia me gusta mas este foro!tanto por la informacion que contiene como la gente que lo habita!
Suerte!!!<img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/wink.gif" alt="Giño" title="Giño" />
hola estimado mi nombre Juan Carlos, en mis estudios debo ahcer un programa con pic c compiler, tiene los siguientes condiciones
1.- Debe trabajar con un dato decimal y otro entero
2.- se deben ver en un lcd
3.- Via un pulsador se debe aumentar o disminuir el decimal en fraccion de uno y en entero en 1 y verse en el lcd
4.- Se debe guardar en memoria ( el entero en entero y float en float)
5.- al reiniciar el pic los valores guardados en memoria se deben leer y ver en la lcd
6,. y asi sucesivamente
Espero me pueda ayudar
Juka
« Respuesta #56 en: 17 de Julio de 2014, 22:19:40 »
Juka
Se me olvido agragar lo que llevo, el entero esta bien lo hace pero en el float no me resulta
#include <16f877a.h>
#device  adc = 8 // ADC a 8 bits
#use     delay(crystal = 4MHz)
#include <lcd420.c>
#include <internal_eeprom.c>
#define pulsador pin_c0
#define reset pin_c1
void main (void)
int8 entero;
float decimal;
//leo las memorias
   entero = read_eeprom(0);
read_float_eeprom(02);
lcd_init();                   // Inicializar la pantalla.
    while (true)
     if(input(pulsador))
   entero=entero + 1.9;             // varia el valor.
   decimal=decimal + 1.1;           // Varia el valor.
     if(input(reset))
   lcd_init();
   entero=00;             //`pone a cero la cuenta.
   decimal=0;             // pone a cero la cuenta.
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"ent=");// impr
lcd_gotoxy(8,1);
printf(lcd_putc,"dec=");//imprime tem actual
lcd_gotoxy(5,1);
printf(lcd_putc,"%d",entero);//
delay_ms(100);
lcd_gotoxy(13,1);
printf(lcd_putc,"%f",decimal);
delay_ms(100);
//aqui debo escribir en memoria
write_eeprom(0,entero);
delay_ms(10);
write_float_eeprom(02,decimal);
delay_ms(10);
Desconectado BrunoF
« Respuesta #57 en: 18 de Julio de 2014, 01:09:19 »
int8 entero;
float decimal;
//leo las memorias
pero no veo que decimal tenga asignado valor inicial. Eso hace que decimal arranque con un valor aleatorio que depende del valor de las posiciones de memoria asociadas a la variable.
Hacé
float decimal = 0.0;
Ninguna variable debería quedar con valor inicial desconocido.
