Autor Tema: Dudas con escribir codigo  (Leído 9407 veces)
Desconectado Miquel_S
Re:Dudas con escribir codigo
« Respuesta #30 en: 05 de Septiembre de 2016, 15:14:00 »
Alguien puede decirme donde estoy fallando en el código de esta clase:
Código: Python
  1. #!/usr/bin/env python3.5
  2. # -*- coding: iso-8859-15 -*-
  3.
  4.
  5. import serial
  6. import sys
  7.
  8.
  9. #-----------------------
  10. #-- Mostrar la ayuda
  11. #-----------------------
  12. #def help():
  13.
  14.
  15. #----------------------------
  16. #-- Configurar puerto SCI
  17. #----------------------------
  18. class PortSerial(object):
  19.
  20.         def __init__(self, port, baudrate, timeout):
  21.                 self.port = port
  22.                 self.baudrate = baudrate
  23.                 self.timeout = timeout
  24.
  25.                 try:
  26.                         sg = serial.Serial(self, port, baudrate, timeout)
  27.
  28.                 except serial.SerialException:
  29.                         #--Error al abrir el puerto serie
  30.                         sys.stderr.write('Error al abrir el puerto...')
  31.                         sys.exit(1)
  32.                         sg.close()  #-- Cerrar puerto serie
  33.
  34.                 print(('\n' + self.port + ' is open...'))
  35.                 print(('baudrate: ' + str(self.baudrate) + ' baud'))
  36.                 print(('timeout: ' + str(self.timeout) + ' second'))
« Respuesta #31 en: 07 de Septiembre de 2016, 18:26:30 »
Sigo probando y nada que no consigo abrir el puerto, alguna idea.
Código: Python
  2. # -*- coding: utf-8 -*-
  3.
  4. import serial
  5. #import sys
  6.
  7.
  8. class Puerto(object):
  9.
  10.     def __init__(self, port, baudrate, timeout):
  11.         super(Puerto, self).__init__()
  12.         self.port = port
  13.         self.baudrate = baudrate
  14.         self.timeout = timeout
  15.
  16.     def open_port(self):
  17.         try:
  18.             sg = serial.Serial()
  19.             print(('DEBUG: ' + str(sg)))
  20.
  21.         except serial.SerialException:
  22.             print(('Error al abrir el puerto ' + self.port))
  23.
  24.     def msg(self):
  25.         print(('\n' + self.port + ' is open...'))
  26.         print(('baudrate ' + str(self.baudrate)))
  27.         print(('timeout ' + str(self.timeout)))
Para probarlo hago lo siguiente igual me equivoco:
Código: Python
  1. from prueba_clase import*
  2. puerto = Puerto('/dev/ttyUSB0', 9600, 1.0)
  3. puerto.open_port()
y este es el resultado:
Código: Python
  1. DEBUG: Serial<id=0x7ff6a6dbef98, open=False>(port=None, baudrate=9600, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
Desconectado colotron
    • Canal de YouTube
« Respuesta #32 en: 07 de Septiembre de 2016, 21:00:35 »
Código: Python
La verdad que no tengo idea de python, no esta en mi repertorio, pero lo único que se me ocurre que pueda fallar no relacionado con eso es que te esté faltando algún permiso para manejar el puerto.
Por una de esas casualidades: ¿hiciste ya una regla en /etc/udev/rules.d con el VID y PID del dispositivo?.
Podés verificar enchufando y haciendo
ls -l /dev/ttyUSB0 a ver que grupo tiene permisos, y si tiene permisos r/w.
Si ya verificaste eso, listo, es lo único que puedo aportar de mi parte  :?
« Respuesta #33 en: 08 de Septiembre de 2016, 03:10:33 »
Gracias colotron por tu respuesta, el puerto ya lo hice funcionar pero sin hacerlo con la programación orientada a objetos, mas bien creo que me esta faltando algo en la clase pero no se lo que es, haber si alguien con mas sabiduría nos dice  el qué.
    • Canal de YouTube
« Respuesta #34 en: 08 de Septiembre de 2016, 10:56:02 »
Estoy viendo la intro de pyserial:
https://github.com/pyserial/pyserial/blob/master/documentation/shortintro.rst
Código: Python
  3.
  4. import serial
  5. #import sys
  6.
  7.
  9.
  15.
  17.         try:
  20.
  23.
  24.     def msg(self):
Código: Python
Código: Python
Y me parece que la secuencia de apertura está mal. Es decir, en tu constructor seteas baud, nombre de puerto, etc como variables internas de la clase, pero no veo donde se las seteas al objeto serial de la clase.
Observá que el mensaje de DEBUG dice port=None. Te faltaría por lo menos hacer un
sg.port = puerto
Por otro lado... donde queda almacenada la instancia serial sg?, no entiendo mucho de python pero no estarás confundiendo tu clase propia con la clase que ya viene implementada en pyserial?.
Yo intentaría empezar sin definir una clase propia, usando una instancia de serial y nada más. Después una vez comprobado eso hago mi clase propia a gusto.
Mi intento sería:
import serial
#Abrir puerto, default = 9600,8,N,1.
#Al pasarle puerto ya hace el open?, si no le paso nada no lo hace?
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0')  # open serial port
print(ser.name)         # check which port was really used
#Escribir puerto
ser.write(b'hello')     # write a string
#Leer
x = ser.read()          # read one byte
s = ser.read(10)        # read up to ten bytes (timeout)
line = ser.readline()   # read a '\n' terminated line
#Cerrar
ser.close()             # close port
#Ahora que está cerrado es seguro cambiar baudrate, paridad, etc
#No cambiaría esos parámetros mientras el puerto está abierto, por las dudas.
« Respuesta #35 en: 08 de Septiembre de 2016, 12:58:56 »
Hola colotron así como lo planteas ya lo tengo resuelto sin ningún problema, el problema lo tengo con el otro código.
Desconectado tsk
« Respuesta #36 en: 08 de Septiembre de 2016, 14:41:12 »
En realidad no estas abriendo ningún puerto
a seria.Serial le necesitas pasar los parámetros, incluso el mismo DEBUG te informa que el puerto es igual a None
para que funcione deberías
sg = serial.Serial(port=self.port,baudrate=self.baudrate,timeout=self.timeout)
De igual forma no veo el porque del
No es necesario
Incluso en tu primera implementación el error estaba en
sg = serial.Serial(self, port, baudrate, timeout)Sería
sg = serial.Serial(port=self.port, baudrate=self.baudrate, timeout=self.timeout)
Esta es mi implementación
class Serial(RawDriver):
    """ Define Serial printer """
    def __init__(self, **kwargs):
        @param devfile  : Device file under dev filesystem
        @param baudrate : Baud rate for serial transmission
        @param bytesize : Serial buffer size
        @param timeout  : Read/Write timeout
        if "devfile" in kwargs:
            self.devfile  = kwargs["devfile"]
        else:
            self.devfile = "/dev/ttyS0"
        if "baudrate" in kwargs:
            self.baudrate = int(kwargs["baudrate"])
        else:
            self.baudrate = 9600
        if "bytesize" in kwargs:
            self.bytesize = int(kwargs["bytesize"])
        else:
            self.bytesize = 8
        if "timeout" in kwargs:
            self.timeout  = int(kwargs["timeout"])
        else:
            self.timeout = 1
        #self.barcode = barcode
        #self.dpi = 180
        self.open()
    def open(self):
        """ Setup serial port and set is as escpos device """
        self.device = serial.Serial(port=self.devfile, baudrate=self.baudrate, bytesize=self.bytesize, parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, timeout=self.timeout, dsrdtr=True)
        if self.device is not None:
            print "Serial printer enabled"
        else:
            print "Unable to open serial printer on: %s" % self.devfile
class RawDriver(BaseDriver):
    def __init__(self):
        pass
    def _raw(self,msg,end=True):
        if hasattr(self.device,"write"):
            self.device.write(msg)
        elif hasattr(self.device,"send"):
            self.device.send(msg)
class BaseDriver(object):
    dtype = None #Driver type OSDriver, RawDriver
    device = None
    def open(self):
        pass
        pass
    def __del__(self):
        if self.device:
            self.device.close()
        self.device = None
Probablemente uses el formato del primer código (adaptándolo a lo que necesitas). En mi aplicación lo hice de esa forma porque se pueden tener varias formas de comunicarse con el dispositivo en cuestión (Impresora ESC/POS), y no sólo por el puerto serie por lo que era necesario crear una misma interfaz para todas las formas en que se podría conectar, pero tentativamente tu código podría lucir como
class Serial(object):
    device = None
        else:
        else:
        else:
            self.bytesize = 8
        else:
            self.timeout = 1
        #self.dpi = 180
        self.open()
    def open(self):
        self.device = serial.Serial(port=self.devfile, baudrate=self.baudrate, bytesize=self.bytesize, parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, timeout=self.timeout)
        else:
    def send(self,msg):
    def read(self,nBytes=1):
        return self.device.read(nBytes);
    def readline(self):
        return self.device.readline()
    def close(self):
            self.device.close()
            self.device = None
    def __del__(self):
        self.close()
Y para usarlo
ser = Serial(devfile="/dev/ttyUSB0",baudrate=9600, bytesize=8)
ser.open()
ser.read()
ser.readline()
ser.close()
« Respuesta #37 en: 09 de Septiembre de 2016, 03:15:26 »
 :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/  Muchísimas gracias tsk por la solución, aunque desde un principio pensé que el error era que algo me faltaba en el código, por mucho que lo miraba y probaba cosas no daba con el, de nuevo muchas gracias.
