Microcontroladores PIC > Lenguaje C para microcontroladores PIC
De decimal a BCD en CCS
<< < (2/3) > >>
pantera:
Hola espero me puedan ayudar con este pequeño detalle.
Tengo problemas con un cambio de BCD mi codigo es el siguiente estoy haciendo un reloj. El problema que tengo es que todo bien del [0-15] pero cuando pongo un 16 y reviso denuevo el Dato [get_bcd(BYTE data)]. Me devuelve un 10 y pues creo que esta bien el codigo.
--- Código: Matlab M ---/*=======================================================================*//*                           Convierte datos a BCD                       *//*=======================================================================*/ int get_bcd(BYTE data){   int nibh;   int nibl;    nibh=data/10;   nibl=data-(nibh*10);    printf("nibh= %u \n\r",nibh);         // imprime si hay errores   printf("nibl= %u \n\r",nibl);         // imprime si hay errores      getc();   return((nibh<<4)|nibl);}  #int_EXTEXT_isr() {   lcd_gotoxy(1,1);   printf(lcd_putc,"Set Time & Date    \n");   printf(lcd_putc,"Horas: %u    ",Horas);       while(Set);   delay_ms(80);       Do{     if(UP==1){   Horas=Horas+1;          if(Horas>23){         Horas=0;         }      lcd_gotoxy(1,1);   printf(lcd_putc,"Set Time & Date    \n");   printf(lcd_putc,"Horas: %u    ",Horas);         }        if(DOWN==1){   Horas=Horas-1;          if(Horas==255){         Horas=23;         }    lcd_gotoxy(1,1);   printf(lcd_putc,"Set Time & Date    \n");   printf(lcd_putc,"Horas: %u    ",Horas);         }      delay_ms(110);          printf("DATO= %u \n\r",Horas);         // imprime si hay errores   }While(Set==0);              get_bcd(Horas);}
djpalas:
Buenas!!
Prueba con este codigo a ver si te funciona mejor
--- Código: C ---int bin2bcd(int valor){   int nibh=0;   int nibl=0;    while (valor>=10){      valor-=10;      nibh++;   }   nibl=valor;    return (nibh|nibl);}
djpalas:
--- Cita de: pantera en 13 de Julio de 2006, 19:59:11 ---Hola espero me puedan ayudar con este pequeño detalle.
--- Fin de la cita ---
Ahora que me fijo mejor en el codigo de tu programa, usa la funcion de "get_bcd(Horas)", pero el valor de retorno no lo llegas a usar  :shock:.
Aparte la función get_bcd la veo bien.
pantera:
Mira la rutina de reloj que estoy utilizando es para el DS1307 y segun la hoja de datos necesito meter los valores en BCD mediante un boton llama una una interrpcion externa para reprogramar la hora.
la funcion       get_bcd(Horas);   lo mando po I2C al DS1307 (Via I2C) pero como decia anteriormente todo bien del [0-15] pero cuando intento con otro numero pasan cosas raras....
Si pongo un 10 todo bien
si pongo un 14 => Cuando leo el DS1307  cuenta 14 ... 15 ... y luego 8 ... 9 ... 10 ... y ya se va bien
si pongo un 16 => Cuando leo el DS13607 directamente leo un 10 ... 11 ... 12 ... 13
y pues esto ya me esta volviendo LOCO mmmmm
bueno espero alguien me pueda ayudar ...
El Rock es cultura
pantera:
 :-/ ya lo solucione
lo que hice fue utilizar esta funcion. Solo hay que tener cuidado con el valor de retorno. Yo utilizo otra variable para almacenar el dato
--- Código: Matlab M ---/*=======================================================================*//*                           Convierte datos a BCD                       *//*=======================================================================*/ char toBCD(char bin_val){char temp;char retval; temp = bin_val;retval = 0;      while(1){          if(temp >= 10)   {          temp -= 10;          retval += 0x10;  }          else             {          retval += temp;          break;           }      }return(retval);}
El Rock es cultura
Navegación
[0] Índice de Mensajes
[#] Página Siguiente
[*] Página Anterior
Ir a la versión completa
