Autor Tema: Filtrando la salida de una fuente conmutada  (Leído 8177 veces)
Desconectado RodrigoAndres
Re:Filtrando la salida de una fuente conmutada
« Respuesta #15 en: 12 de Enero de 2017, 20:40:35 »
estuve probando la fuente. con 300 miliamperios da 4.6 voltios a la salida. con 500 ma da 4.3 v. nada que ver con las graficas de la hoja de datos de voltaje vs corriente.  una estafa, clasico de los chinos
Creo que le estas errando en algo, los que venden la placa no tiene nada que ver con el que fabrico el integrado por lo cual no podes comparar eso.
Si observas incluso en la foto de la pagina que diste, para un consumo de 200mA ya esta rondando los 4.93V.
En fin no es para defender a los chinos, sino para que no se mezcle las especificaciones del datasheet con una placa pre-armada
no se, pero el chip que tiene la placa solo dice "E5" y nada mas, nada del fabricante o si quiera la referencia para buscar la hoja de datos. con lo caro ke salio ese modulo debi haberlo sabido ya paso con varios 7805 y transistores ke no dicen el fabricante y se queman en seguida, mejor evitar todas esas piezas ke no dicen el fabricante x ke seguro es puro chino del malo y luego lo venden al mismo precio ke los originales ke no son chinos y son chinos malos ke estafan como siempre tienen tan mala reputacion por chinos
Desconectado nico
« Respuesta #16 en: 12 de Enero de 2017, 22:53:29 »
Buenas, independientemente del problema del chip, del cual tenes un pensamiento propio y lo respeto,  vos sabes que cuesta un montón leerte, además de no colocar ni una mayúscula luego de un punto, con lo cuál uno no sabe si cambió la oración o no, el "Ke" que se ve mucho en las oraciones, es casi lo mismo en tiempo que escribir un "que" tradicional, y es mas fácil comprender el texto.
Sin ofender, es para que sea mejor para todos.
Nico.
« Respuesta #17 en: 13 de Enero de 2017, 00:10:29 »
Hola RodrigoAndres, el colega nico tiene toda la razón, de hecho si lees las REGLAS DEL FORO verás que una de ellas prohibe el lenguaje tipo "celular" o "SMS".
