Autor Tema: LCD en PICC  (Leído 4575 veces)
Desconectado yeikh
RE: LCD en PICC
« Respuesta #15 en: 08 de Febrero de 2006, 06:00:00 »
Gracias por las respuestas!El pic que queria utilizar era el mitico 16F84A. Respecto a los ejemplos ya he encontrado en este foro para hacerme yo un esquema y ver como va.
Respecto a lo que deciis de las comas, nose como funcionara en CCS, pero el C normal de toda la vida se utiliza dobles comillas para poner frases o varios caracteres y una simple para poner un solo carazter.
Segun pienso esto puede explicar que al poner comillas dobles ccs espere mas datos (un string), mientras que cuando pones comilla simple espere un caracter sinedo el tamaño de almacenamiento mas pequeno y esperando menos datos.Por esto el pic reservara o memoria o hara mas o menos operaciones ocupando mas memoria.
Espero que os haya servido para algo,muchas gracias y un salodo de Yeikh!!!!
Desconectado jagonru
RE: LCD en PICC
« Respuesta #16 en: 10 de Febrero de 2006, 19:12:00 »
hola.
al respecto de los del puerto D, hay una liena en forma de comentario dentro de fichero LCD.c, ue dice:
// Un-comment the following define to use port B
// #define use_portb_lcd TRUE
Asi qeu si se va a usar el puerto B, se ha de quitar el comentaio en la linea:
Espero haber podido ayudar.
Jose Antonio
