Autor Tema: fuente de laboratorio tension y corriente ajustable  (Leído 13641 veces)
Re:fuente de laboratorio tension y corriente ajustable
« Respuesta #15 en: 02 de Abril de 2017, 17:48:01 »
En internet hay muchos: power supply schematic
Desconectado ceci_lamorocha
« Respuesta #16 en: 03 de Abril de 2017, 13:53:26 »
comprar una fuente ?  ya estamos en lo mas bajo de las ganas de hacer electronica, para eso entraba directamente en EBAY a comprar cosas chinas pero tengo dignidad :)
Desconectado manwenwe
« Respuesta #17 en: 03 de Abril de 2017, 14:41:15 »
Hola amigos del foro para realizar el control de RPM y torque de un motor de DC necesitaria realizar una fuente de Laboratorio con la cual pueda ajustar la tension y la corriente ?
Disculpas no leí la palabra clave.
No entro a valorar si es más digno comprar la fuente o no.
« Respuesta #18 en: 03 de Abril de 2017, 14:47:39 »
Normalmente cuando quieres realizar algo, se comienza por definir bien qué es lo que quieres conseguir, es decir todos los valores, parámetros y capacidades del circuito.
« Respuesta #19 en: 05 de Abril de 2017, 18:52:48 »
en realidad solo me gustaria hacer una fuente que haga esto con un motor de continua:
Mantener las RPM constantes y Torque Variable
ya que todas las fuentes que conozco hacen lo contrario: RPM variable -  Torque Cte
como se haria electronicamente eso ? alguna idea o circuito ya hecho para analizar ?
no me digan variador de velocidad para motor trifasico jaja porque lo que yo digo es un motor CC como el que tiene ese equipo de cirugia :)
« Respuesta #20 en: 05 de Abril de 2017, 19:01:18 »
¿Qué tensión?
¿Qué corriente?
¿Lineal o conmutado?
« Última modificación: 05 de Abril de 2017, 19:07:40 por Picuino »
« Respuesta #21 en: 05 de Abril de 2017, 19:04:27 »
¿Con control digital o analógico?
¿Solo para motores o, ya que estás, que sirva como fuente de laboratorio?
¿Qué rizado puede tener la salida?
¿Qué presupuesto tienes?
« Última modificación: 05 de Abril de 2017, 19:16:18 por Picuino »
« Respuesta #22 en: 05 de Abril de 2017, 19:06:48 »
Son muchas preguntas, pero es difícil contestar algo tan amplio sin acotar un poco.
« Respuesta #23 en: 05 de Abril de 2017, 19:10:47 »
¿El motor DC es de tipo serie o de tipo 'normal', con excitación independiente o imanes?
Es al revés. Lo normal es encontrar fuentes que mantienen RPM constantes. Lo extraño es que mantengan Torque constante.
O no he entendido bien lo que has dicho o creo que aquí tienes una confusión de conceptos. Como te comenté, una de las dos variables la dedide el motor por sí solo y la fuente no puede hacer nada para modificarla.
Una fuente de alimentación no puede controlar a la vez la velocidad y el torque de un motor.
« Última modificación: 05 de Abril de 2017, 19:15:38 por Picuino »
« Respuesta #24 en: 05 de Abril de 2017, 19:41:10 »
Yo opino que ella esta buscando un control de velocidad de un motor de DC de iman permanente. control Digital ( PID en un micro )
Desconectado Jorge555
    • JMN
« Respuesta #25 en: 06 de Abril de 2017, 05:17:13 »
Lo que necesitas es una fuente de alimentación que pueda dar la tensión de funcionamiento del motor, y que tenga la capacidad de dar más corriente que la de stall del motor, y lo que quieres hacer es controlar la velocidad del motor, por lo que necesitas un mosfet o puente en h (si quieres sentido de giro en las dos direcciones y frenado eléctrico), un encoder en el motor y un microcontrolador que lea los pulsos del encoder y actue sobre el driver del motor para ajustar su velocidad.
Y luego si lo necesitas puedes limitar la corriente máxima de la fuente, que ese será el límite del par del motor.
« Última modificación: 06 de Abril de 2017, 05:22:57 por Jorge555 »
« Respuesta #26 en: 06 de Abril de 2017, 05:36:54 »
Agrupo todas las decisiones sobre la fuente:
- Tensión máxima
- Corriente máxima
- Control de corriente Si/No
- Tipo de motor DC (Serie o de excitación independiente)
- Giro en los dos sentidos Si/No
- Frenado Si/No
- Control analógico o control digital
- Con encoder Si/No
- Con compensación para mantener velocidad constante Si/No
- Rizado de salida (si es grande, la fuente se simplifica. Si es pequeño, la fuente te sirve para otras aplicaciones)
- Fuente lineal (sencilla que consume mucho) o conmutada (más compleja pero consume menos)
- Presupuesto
- Dificultad de realización
« Respuesta #27 en: 06 de Abril de 2017, 12:38:55 »
- Tensión máxima
- Corriente máxima
- Frenado Si/No
- Con encoder Si/No
- Presupuesto
Bueno gracias por agrupar todas las preguntas en una sola porque ya estaba por agarrar un papelito para anotar  :D
Yo queria hacer una fuente lo mas simple posible como para practicar en un motor y ver que pasa si vario la tensión y luego la corriente, luego puedo subir graficas para que veamos los resultados y si alguien quiere hacer despues alguna fuente mas avanzada para poder hacer mas prácticas,  mucho mejor, pero mi cerebro va de a poco y si hago algo muy complejo de arranque voy a entender la mitad  :oops:
Les paso un Datasheet del motor que tengo que es bastante facil de conseguir y muy economico por si a alguien mas le interesa la practica: micromotor  mabuchi RS-365SH-2080y ademas teniendo el datasheet mucho mejor para ver que no estemos haciendo cualquier cosa
teniendo todo esto en cuenta, la fuente me parece que tendria que tener estas caracteristicas: (se aceptan opiniones claro XD )
- Tensión máxima = 0 - 20V
- Corriente máxima = 0 - 5A ?  (me parece mucho ver datasheet)
- Control de corriente Si/No =  Si
- Tipo de motor DC (Serie o de excitación independiente) = independiente, imanes
- Giro en los dos sentidos Si/No = No
- Frenado Si/No = No
- Control analógico o control digital = Analogico creo que seria lo mas simple para comenzar
- Con encoder Si/No = No, para la proxima
- Con compensación para mantener velocidad constante Si/No = No, para la próxima
- Rizado de salida (si es grande, la fuente se simplifica. Si es pequeño, la fuente te sirve para otras aplicaciones) = Grande
- Fuente lineal (sencilla que consume mucho) o conmutada (más compleja pero consume menos) = Lineal
- Presupuesto = Presupuesto tipico de estudiantes :)
- Dificultad de realización = Lo mas simple posible que permita variar tension y corriente
gracias por la paciencia! :)
« Respuesta #28 en: 06 de Abril de 2017, 14:49:56 »
Ok. Me hago una idea.
Con 1A tienes suficiente. La tensión yo la subiría hasta 24v.
Tienes soldador, polímetro, etc?
Tienes alguna fuente de alimentación que puedas usar?
Una fuente de laptop o de impresora. Esa parte no merece la pena que la hagas tú. Es más sencillo y barato comprarlo hecho o utilizar uno usado y tu te centras en la regulación de tensión y corriente.
« Respuesta #29 en: 06 de Abril de 2017, 14:55:31 »
Eso sería totálmente indigno ;-)
