Autor Tema: Daño en memoria flash  (Leído 9167 veces)
Desconectado Yoshua
Re:Daño en memoria flash
« Respuesta #30 en: 20 de Abril de 2017, 22:42:46 »
¿No se puede almacenar los datos en el pic por un tiempo para reducir el tiempo de escritura en la memoria externa?
Se me ocurre que podrías grabar los datos de una hora en una memoria y después pasarlo a una SD que la puedas encender y apagar para reducir el consumo. Seria como juntar agua en una cuchara, pasarla a un vaso y cuando este se llene, se vuelca a un balde.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #31 en: 21 de Abril de 2017, 03:30:22 »
2. Si es critico el consumo, por que el equipo debe ser lo mas bajo consumo posible, actualmente cuando esta en sleep consume entre 4 a 8uA.
Pero el equipo está alimentado de por vida?¿
« Respuesta #32 en: 21 de Abril de 2017, 08:40:04 »
Otra solución es una SRAM alimentada por batería. Retiene datos durante 10 años, mientras dura la batería. También se le puede poner un supercapacitor y que dure varias semanas, hasta que se vuelva a cargar al tener alimentación.
O una SRAM no volátil
http://www.mouser.es/ProductDetail/Cypress-Semiconductor/CY14B064I-SFXI/?qs=sGAEpiMZZMvaNBfR%2fsmQG0TBwsvqGCPMDKA003J7ivc%3d
« Respuesta #33 en: 21 de Abril de 2017, 09:23:50 »
Justo eso estaba pensando...
Desconectado IngRandall
« Respuesta #34 en: 21 de Abril de 2017, 09:35:59 »
El equipo esta alimentado por baterías, y nunca se debería apagar, deberá tener na vida útil de 20 años máximo.
La SRAM ya también la miramos pero nos fuimos por la EEPROM, por que tenia mas capacidad.
También decidimos escribir cada hora y no cada 1 min o 10 min como se tenia pensado antes.
« Respuesta #35 en: 21 de Abril de 2017, 10:17:28 »
La nvSRAM sirve como backup intermedio para almacenar un dia entero o una semana (tiene 64 kbytes que no es poco). Luego lo vuelcas a la flash.
La nvSRAM consume solo 8uA en sleep.
Ten en cuenta que un año tiene 8766 horas. En poco tiempo llegas al límite de la flash.
« Última modificación: 21 de Abril de 2017, 10:19:30 por Picuino »
