hola, se como funciona el varistor, y en todas partes dice ... nada...
pero me he dado en probar uno :
me vendieron este :
VCR
10D470k
y mi idea era ver como funciona EXACTAMENTE
me lo vendieron como de 30 v .. asi que fui a la data :
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/70/2340_DS.pdfmucho no entendi de la pagina 4 ..
pero luego la pagina 5 si, tiene unas tablas y en el modelo que compre dice :
AC.....DC........varistor voltaje...............clamping
30.....38..........42--52............................93
lo probe con la fuente en CC , con una R. serie para limitar la corriente... llegue a 56v y nada, seguia abierto, obvio con esa Vcc entre sus extremos... y ni mosqueo... se supone se pone en corto....
veo la tabla de la data....AC...DC...varistor voltaje..... clamping...... al final , cual es la tension en la que debo creer ?? se supone es simple el asunto, deberia de ponerse en corto cuando se llega a cierta tension , y fin de el tema, pero ya la data te da valores que suben desde 30 a 93 v ... si , he leido que cuando llega a la tension declamping que se dispara, `pero entonces , las anteriores que son ?? ..
no entiendo .
luego quise probarlo con mas tension, asi que , me fui a CA , le meti 220v , con una serie, y si, condujo, pero en el varistor caian unos 60v ... eso no es poners een corto....
la verdad, no se si lso han usado de verdad, o sea saber exactamente como funcionan.
quizas el mio vino malo, fue uno que compre, para hacer pruebas, le pedi el valor mas chico y tenia ese que me dijo de 30v ...
o solo lo ponen y listo ??
a mi me interesaba saber exactamente que esperar de el .
