Autor Tema: como recuperar el Pic12f629  (Leído 3459 veces)
Desconectado perla
« en: 15 de Octubre de 2017, 15:40:42 »
Hola de nuevo a todos.
 Haber si alguien me podria ayudar o darme una pista. Tengo un grabador de pic con el TEA 20  con el PICPgm programer y me funciona muy bién con todos los pic con los que trabajo, pero en esta ocasion estoy utilizando el Pic12F629 con el GP3/MCLR/VPP desabilitado y asi lo utlilizo como una entrada, hasta aqui todo normal, grabe un programa y se ejecuto segun el codigo. Todo correcto.
 El problema biene que utilice tambien la patilla GP2/AN2/T0CKI/INT/COUT como salida para encender intermitentemente un led y en el momento de ponerlo en el grabador para intentar borrar el programa o cargar otro de nuevo no me deja, dice pic no conectado.
Si en el momentode intentar grabarlo no puedo resetear el pic por estar  el MCLR deshabilitado y no puedo poner tampoco la patilla GP2 en alta impedancia,  ¿ como puedo recuperar el Pic ?.
Desarrollador de vending.
Saludos desde Murcia (España).
Re:como recuperar el Pic12f629
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2017, 16:18:54 »
No afecta en nada que tengas deshabilites el MCLR, deberias poder programarlo de vuelta.
Si no lo reconoce, entonces tal ves este muerto el PIC
Desconectado perla
« Respuesta #2 en: 15 de Octubre de 2017, 16:50:01 »
El Pic no esta muerto, lo pongo en la placa donde se tiene que ejecutar y funciona bien, lo que sucede que cuando lo pongo en el grabador continua ejecutando el programa.
Desconectado AleSergi
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2017, 17:26:49 »
fijate de probar ESE PIC en otro grabador,  uno que emplee 13v verdaderos,  de una fuente externa,  nada de magia y embrujos desde el puerto serie.
Desconectado perla
« Respuesta #4 en: 15 de Octubre de 2017, 17:35:19 »
Vale, probare eso.
Desconectado perla
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2017, 05:38:02 »
Gracias a vuestra ayuda solucione el problema.
 El pic estaba roto pese a que ejecutaba el programa.
KILLERJC tenia razón y a AleSergi decirle que modificare el grabador para que tenga una tensión de 13 voltios constante e independiente de la magia del puerto RS232.
Muchas gracias y un saludo a los dos por vuestro interés y rapidez.
« Respuesta #6 en: 16 de Octubre de 2017, 10:15:09 »
Es un momentito que ponen los 13V sobre el MCLR, no recuerdo si se mantienen continuamente. Habria que leer el PDF de ICSP
