Autor Tema: Python se ha convertido en el lenguaje de programación que crece más rápido  (Leído 17042 veces)
Re:Python se ha convertido en el lenguaje de programación que crece más rápido
« Respuesta #15 en: 13 de Enero de 2020, 14:40:37 »
Python ya está en el tercer puesto del Tiobe index, y creciendo.
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
« Respuesta #16 en: 13 de Enero de 2020, 14:49:33 »
Ha sobrepasado con creces al C++, el cuarto de la lista.
(69.79 kB, 1159x676 - visto 675 veces)
« Última modificación: 13 de Enero de 2020, 16:47:03 por Picuino »
« Respuesta #17 en: 24 de Julio de 2020, 12:39:04 »
https://www.microsiervos.com/archivo/ordenadores/
Los lenguajes de programación más populares de 2020, según Spectrum/IEEE, analizados con 11 métricas de 8 fuentes distintas.
Python es el primero.
« Última modificación: 24 de Julio de 2020, 12:41:18 por Picuino »
« Respuesta #18 en: 24 de Julio de 2020, 13:21:11 »
Arduino es un lenguaje ¿?
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #19 en: 24 de Julio de 2020, 13:49:52 »
Ondia, es verdad ¿Aduino como lenguaje?  :D :D :D
Hasta donde yo se es un sistema de hardware modular construido alrededor de micros Atmel con una serie de librerías en C escritas para los más variados casos y usos y tal ... pero como Lenguaje de programación es la primera noticia que tengo.  :shock:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #20 en: 25 de Julio de 2020, 11:46:21 »
De hecho el lenguaje habitual en Arduino es una variación del C++ llamada Processing
« Respuesta #21 en: 25 de Julio de 2020, 12:13:49 »
Processing es otra cosa... Lo que si veo es que.....
La pagina oficial lo llama "Arduino programming language", pero muchos y me incluyo lo considero una libreria (API) de C++, ya que se programa en C/C++.
Imagino que lo llama asi por las funciones pre-definidas que posee. Y cito a Wikipedia:
The microcontrollers can be programmed using the C and C++ programming languages, using a standard API which is also known as the "Arduino language"
Lo mismo podriamos hacer CCS, podriamos decir que es el lenguaje CCS. Por lo que creo que es una definicion absurda. Sino cada libreria seria un lenguaje.
En fin, no es un lenguaje correctamente hablando.
« Respuesta #22 en: 07 de Octubre de 2020, 08:24:19 »
Nuevo índice Tiobe.
En este caso Python está a punto de situarse en segundo lugar, por delante de Java que baja un 4%.
(62.52 kB, 944x397 - visto 445 veces)
(19.84 kB, 946x396 - visto 361 veces)
Me llamaría mucho la atención que Python se colocase en segundo lugar como uno de los lenguajes más populares, pero su aumento de popularidad es constante desde hace mucho tiempo y se está ganando poco a poco su nuevo puesto.
« Última modificación: 07 de Octubre de 2020, 08:29:06 por Picuino »
Desconectado AccioRw
« Respuesta #23 en: 07 de Octubre de 2020, 11:24:20 »
Yo aun no lo termino de entender, a mi me resulta un lenguaje molesto de trabajar con el, para mi no tiene cabida pyhon lo siento :(
« Respuesta #24 en: 07 de Octubre de 2020, 12:55:35 »
Para mi es exactamente lo contrario. Por ejemplo hay a quien no le gusta nada tener que hacer un sangrado obligatorio dentro de las estructuras de control. A mi sin embargo me gusta bastante esa característica.
« Respuesta #25 en: 07 de Octubre de 2020, 13:04:32 »
Es tal cual dices mi caso, me resulta molesto y me cuesta de ver el sangrado depende con que editor esté trabajando.
Sinceramente me parece un lenguaje a el que le falta algo, ese algo que tiene C++, las llaves que no hay, el no ver delimitaciones me hace que simplemente trabajar con eso sea molesto.
Recordemos que en C/C++ tambien con una sola linea puedo poner un mono bailando en una pantalla siempre que tenga las librerias ya descargadas hechas por alguien. :-/
« Respuesta #26 en: 09 de Octubre de 2020, 01:47:55 »
Nuevo índice Tiobe.
¡Qué extraña bajada tienen los lenguajes C y Java a primeros de 2018!. Luego remontan y coincide con el crecimiento de Python, C++ y Visual Basic.
¿A qué se deberá este comportamiento?
« Respuesta #27 en: 09 de Octubre de 2020, 07:28:45 »
Es un índice de popularidad que parece algo inestable en ocasiones. Pero creo que refleja bien los intereses generales de los programadores.
No he investigado esa bajada, a mí también me llamó la atención.
PD: https://emanuelpeg.blogspot.com/2017/08/java-y-c-caen-en-popularidad-segun-el.html
« Última modificación: 09 de Octubre de 2020, 07:32:13 por Picuino »
« Respuesta #28 en: 09 de Octubre de 2020, 07:36:50 »
El lenguaje R (competidor de Python para aplicaciones de estadística) también está que se sale. Para ser un lenguaje muy específico se ha colocado entre los 10 primeros y sigue subiendo.
Desconectado RedPic
« Respuesta #29 en: 09 de Octubre de 2020, 07:38:52 »
Jo, estaba escribiendo para preguntaros por "R" ... la primera vez que oigo ( o leo ) que existe .... ¿lo habéis usado? ¿se parece a ... ?  :shock:
Mi Güeb : Picmania
