Autor Tema: sencillo codigo contador ascendente/descendente no funciona correctamente  (Leído 10564 veces)
Desconectado MINDFIELD
Re:sencillo codigo contador ascendente/descendente no funciona correctamente
« Respuesta #15 en: 20 de Septiembre de 2018, 16:02:45 »
No para un minuto y lee lo que escribí! tengo un arduino mega 2560 pero tengo una notbook que no tiene el puerto serie
« Respuesta #17 en: 20 de Septiembre de 2018, 16:44:11 »
Todos los Arduinos tienen un conversor usb - serie. Viene ya con la placa.
« Respuesta #18 en: 20 de Septiembre de 2018, 23:44:16 »
listo! cambie el codigo un poco
void loop()
  estadoBoton1 = digitalRead(6);
  estadoBoton2 = digitalRead(7);
  if (estadoBoton1 == LOW)
    digitalWrite(LedRojo, 1);
    numero = numero + 1;
  else
     if (estadoBoton2 == LOW)
    numero = numero - 1;
  else
   digitalWrite(LedRojo, LOW); // Cuando el Sensor recibe luz infraroja, El led se enciente
así no intenta hacer dos procesos juntos como dices aunque dudo mucho ese punto... despues lei que
Si el pin no está conectado a nada, digitalRead () puede devolver HIGH o LOW (y esto puede cambiar aleatóriamente).
en base a eso cambie un poquito la configuracion en los pines de entrada ya que el arduino se confundia y funciono bien en la simulacion!!
lo único que lamento es que puse las entradas conectadas al vcc mediante las R's pero esa vaina es configurable a gusto :D
Creo que por mi parte doy por finalizado este tema aunque mañana si puedo voy a volve con el codigo anterior y lo voy a probar para descartar un error de codigo! saludos y gracias tú ayuda me obligo a pensar un poco más y llegar a la respuesta!
« Última modificación: 21 de Septiembre de 2018, 08:13:25 por MINDFIELD »
