Autor Tema: Fuente de corriente con Buck y PIC  (Leído 11893 veces)
Re:Fuente de corriente con Buck y PIC
« Respuesta #15 en: 13 de Marzo de 2019, 21:03:36 »
O de este modo?
(13.39 kB, 309x212 - visto 657 veces)
« Respuesta #16 en: 14 de Marzo de 2019, 04:30:00 »
Como el primero. Creo que será más rápido y exacto.
« Respuesta #17 en: 14 de Marzo de 2019, 04:32:18 »
Aunque el segundo funcionará parecido.
« Respuesta #18 en: 14 de Marzo de 2019, 04:33:47 »
Tendrás que poner dos filtros en la R11. Uno rápido para el control PWM y otro lento para el lazo de control de corriente.
« Respuesta #19 en: 14 de Marzo de 2019, 04:35:45 »
Pero lo ideal es buscar una nota de aplicación de LT (ahora Analog Devices) y seguirla tal cual.
« Respuesta #23 en: 15 de Marzo de 2019, 10:37:05 »
Hay pics que estan preparados para controlar una salida PWM en modo corriente. Se puede hacer con el comparador o con una entrada especial del PWM para sobrecorriente.
« Respuesta #24 en: 15 de Marzo de 2019, 14:22:34 »
Esta familia podría valer:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30010100C.pdf
pero no encuentro notas de aplicación.
Con este otro pic podría valer:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/90003103A.pdf
« Última modificación: 15 de Marzo de 2019, 14:35:22 por micro_pepe »
« Respuesta #25 en: 15 de Marzo de 2019, 20:24:47 »
« Respuesta #26 en: 16 de Marzo de 2019, 05:47:38 »
Lo más sencillo creo que será que utilices un circuito de control en modo corriente y que el pic controle las referencias de ese circuito.
Por ejemplo un UC3843 es barato, funciona desde 8.5V con tiempos de ciclo hasta casi 100% y es sencillo añadir compensación en rampa, que vas a necesitar para ciclos mayores del 50%.
La regulación la puedes hacer desde el mismo circuito y el PIC puede dar la referencia de corriente y realizar mediciones.
https://www.tme.eu/es/details/uc3843bn/reguladores-de-tension-circuitos-pwm/st-microelectronics/
« Respuesta #27 en: 16 de Marzo de 2019, 08:46:42 »
Si te empeñas puedes hacerlo también con el PIC16F1847, porque tiene periféricos para simular un circuito como el anterior.
Tiene un latch R/S, comparador, PWM con autoshutdown, etc.
Pero te va a costar bastante programar todo para que se parezca a un simple circuito de 8 pines y 0.4 Euros, del que existen multitud de ejemplos en internet y que conozco y con el que te puedo ayudar.
« Respuesta #28 en: 16 de Marzo de 2019, 11:05:31 »
Tenia este boceto con un LM78S40, porque tiene los dos pines de entrada del amplificador de error accesibles, a parte de un operacional auxiliar, el uc3843 tiene un pin interno a Vref de 2.5v, para hacer el control de la corriente con el PWM de un PIC imagino que hay que sumar un valor de voltaje a la referencia de corriente en el fb.
La idea sería hacer una fuente de corriente ajustable de 0 a 650mA, controlada con un voltaje de 0 a 5v generado por el pic.
(88.03 kB, 1212x865 - visto 673 veces)
« Respuesta #29 en: 16 de Marzo de 2019, 11:39:20 »
Supongo que sería algo así:
(29.2 kB, 805x435 - visto 704 veces)
Sumándole al pin fb un voltaje proveniente del pic.
