Autor Tema: Reemplazar electrolíticos por cerámicos o de Tántalo en fuente conmutada  (Leído 13369 veces)
Re:Reemplazar electrolíticos por cerámicos o de Tántalo en fuente conmutada
« Respuesta #15 en: 17 de Abril de 2019, 09:08:24 »
Ya tengo todo el material localizado, y a buen precio. Lo curioso son las diferencias tan enormes de precio entre productos de ciertas marcas, como los que indica Texas en su configurador online, y los precios de producto chino.
Por ejemplo el inductor de la marca CoilCraft que indica Texas se va a los 3.5 dólares en los chinos. El mismo tipo de inductor en Coil-Rida, un proveedor chino, me queda en 0.29 USD, a este proveedor ya le he comprado inductores de potencia, y son totalmente fiables.
Con los condensadores cerámicos y de tántalo, la cosa es igual, las referencias que da Texas, son de TDK, que se va a los 0.3 y 0.18 USD/unidad. En producto chino, a 0.02 y 0.055 USD/unidad.
Con el chip LM25085, mejoro bastante el precio con respecto a comprarlo en Mouser, pero no tanto como esperaba. Después de rebuscar en varios chinos, lo he conseguido a 0.6 USD, y el MOSFET a 0.27 USD.
En general queda un precio bastante apañado, para reemplazar los XL4015 y XL4016, por un LM25085 para tener un regulador de 5v 8A, todo de montaje en superficie, para cargar en la pick and place. La bobina es tan pequeña como la que usaba para los XL4015 a 5A, pero con esta tengo 8A y me sirve para usar un solo diseño.
Desaparecen los electrolíticos que usaba de entrada con los XL, de 470uF y 220uF, que ahora con el LM son de 22uF cerámicos tamaño 1206, el de salida también cambia de 330uF electrolítico a 47uF de tántalo, mucho mejor para cargarlos en carretes de 8mm en la máquina.
El coste total se encarece un poco con respecto a los XL, pero ahora todo es de montaje en superficie. Con el XL4016, en THT, me tocaba soldar a mano, y poner la bobina también a mano, además tenía dos tipos de bobina, una para el XL4015 y otra para el XL4016 (bastante más grande). Al final se gana bastante en comodidad, y eso vale más que la pequeña diferencia en el incremento del coste.
« Última modificación: 17 de Abril de 2019, 09:17:04 por planeta9999 »
