Autor Tema: problemas con programador.  (Leído 3992 veces)
Desconectado xabc2007
« en: 16 de Diciembre de 2019, 12:56:19 »
Hola a todo el foro,
Tengo un programador Velleman k8076 y se enciende un led rojo y el programa icp-prog no lo detecta. El led verde se enciende.
En otro pc va el programador. El led rojo, en el otro pc no se enciende. No se que puede ser.
Agradezco toda ayuda.
Re:problemas con programador.
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2019, 19:09:34 »
El problema pudiera radicar en el sistema operativo que estás usando.
Ese programamdor es muy antiguo y su operación depende del puerto serial y del sistema operativo. El software solo trabaja bien hasta Windows XP, por lo que si estás usando un Windows mas nuevo como Windows 7, Windows 8 o Windows 10 tienes que ejecutar el software en modo compatibilidad de Windows XP.
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2019, 03:25:20 »
.Con windows 7\10 en otro pc funciona.MUCHAS gracias. Probaré.
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2019, 11:22:21 »
No ha funcionado la compatibilidad xp. Gracias.
El led rojo DVPP, creo que se conecta a traves de pin 3 del puerto serie.
Utilizo icprog2009. En uno de los pc si que funciona.
¿Alguien sabe que puede ser?
Muchas gracias.
Adjunto esquema programador.
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2019, 12:49:22 »
Seguramente el puerto serial de la PC está dañado.
En realidad es difícil saber el problema o la razón por la cual no funciona tu programador.
Yo te recomendaría usar un clon del PICKit2, que no son para nada costosos y te permite programar muchos mas microcontroladores PIC.
elreypic
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2019, 13:03:24 »
El programador k8076 era por aprovecharlo.
He mirado el pickit 3. ¿Me recomiendas este en vez el pickit2?
¿Que diferencias tiene?
« Respuesta #6 en: 18 de Diciembre de 2019, 18:43:07 »
Has realizado a lguna prueba en el puerto serial de tu computador para ver si está trabajando adecuadamente?
En cuanto al PICkit programmer yo me inclino por el PICKit2, tiene mucho mejores prestaciones que el PICkit3. Aunque prácticamente son lo mismo. El pickit3 soporta mas PIC usando la última versión de MPLAB (ojo no MPLABX).
Ambos son fáciles de conseguir y muy económicos.
Yo recién compré un pickit2 clone y un pickit3 clone en aliexpress.
https://www.aliexpress.com/item/1814593020.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13494713VlhVgh&algo_pvid=97987d14-9681-4ad6-9d06-3fd5aaf45284&algo_expid=97987d14-9681-4ad6-9d06-3fd5aaf45284-0&btsid=8795a0e4-e541-41a5-87f5-de91053c3dfe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
https://www.aliexpress.com/item/32379321227.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.560a28b8XwS3Ki&algo_pvid=5c8a3c5c-225c-4343-9516-6c3a7306c5bf&algo_expid=5c8a3c5c-225c-4343-9516-6c3a7306c5bf-1&btsid=ff0367c6-5639-4969-aaa0-25f64a11f2ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
Los puedes usar con el software liberado por microchip: pickit2 v2.61 y pickit3 v3.10. O bien si quieres programar los PICs mas recientes, puedes adquirir el software llamado PICkit2+
https://www.piccircuit.com/shop/software/202-243-pickit2-plus.html
Ahora que si quieres el software para ambos, entonces contacta:
http://www.pickitplus.co.uk/
Haces una donación de $35 USD y ellos te mandan el link a tu email con el software.
saludos.
« Respuesta #7 en: 19 de Diciembre de 2019, 11:43:42 »
Gracias por tu detallada respuesta.
¿Hay alguna manera o programa de testear el puerto serie?
Muchas gracias.
« Respuesta #8 en: 19 de Diciembre de 2019, 11:58:56 »
Muchas gracias.
Claro que sí la hay. Puedes usar un cable de extensión DB9 y puentear los pines 3 y 4. Luego puedes usar Tera Term para realizar un prueba simple de transmisión de datos.
https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/
elreypic
« Respuesta #9 en: 19 de Diciembre de 2019, 12:34:10 »
Muchas gracias. Pienso que el puerto serie es el gran olvidado pero aun se pueden hacer cosas con el.
« Respuesta #10 en: 19 de Diciembre de 2019, 13:17:51 »
En realidad no se ha olvidado. Todavía se usa ampliamente y de ahí la razón de que existan convertidores de USB a puerto serial, los cuales son muy populares y ampliamente usados. La mayoría de estos dispositivos usan el famoso FT232 de FTDI y muy recientemente un nuevo fabricante chino ha realizado sus propios chips mucho más económicos, el famoso CH340G.
Tan así es que las placa de desarrollo arduino (clones) lo usanampliamente.
Aquí algunos ejemplos:
https://robotdyn.com/microusb-ttl-serial-adapter-ch340g-5v-3-3v.html
https://robotdyn.com/nano-v3-atmega-328-usb-ttl-ch340g-micro-usb-with-cable-soldered.html
https://robotdyn.com/uno-r3-smt-atmega328-usb-serial-ch340g-micro-usb.html
Saludos,
« Respuesta #11 en: 19 de Diciembre de 2019, 15:05:35 »
Una vez más gracias. Valiosa información.
