Autor Tema: Pasar de Bas a Hex  (Leído 7585 veces)
Desconectado remi04
Re:Pasar de Bas a Hex
« Respuesta #15 en: 04 de Febrero de 2020, 05:53:32 »
Ahí lo único que te queda es o pasar por el aro de picaxe para descargar ese sketch al microcontrolador a través de su bootloader.  Seguramente luego no puedas ni extraer el micro para que funcione aparte en una plaquita ni nada, sino que seguramente el programa solo funcionará dentro de la tarjeta picaxe.
  Otra opción, si te gusta ese sketch por que tiene 10’tonos y demás es traducir ese código a través de un compilador nativo, o hacerlo en C.  Pero claro, tienes que aprender a programar.
Desconectado Albatros
« Respuesta #16 en: 04 de Febrero de 2020, 06:36:00 »
Emi04 pues no me pides nada je si de eso no tengo ni idea,madre mía es un mundo analfabeto totalmente,de circuito y pcb etc de eso si entiendo perfectamente pero no me saques de hay.
  Este es el circuito del roger beep que veo que se me esta poniendo difícil por lo que me estáis explicando uno y otro.
« Respuesta #17 en: 04 de Febrero de 2020, 07:08:17 »
Aunque no es un foro de electronica,adjunto un roger beep que realice hace nada con un 16F628A con un hex de tres tonos,pero como digo son tonos muy comunes y busco algo diferente por eso elegi este pues no encuentro un hex con tonos mas originales.
« Última modificación: 04 de Febrero de 2020, 08:13:25 por Albatros »
Desconectado Jiha
« Respuesta #18 en: 26 de Agosto de 2026, 16:17:08 »
demostracion en proteus usando compilador positron basic
;**** Added by Fuse Configurator ****
; Use the Fuse Configurator plug-in to change these settings
Device = 12F683
Config FOSC_INTOSCIO, WDTE_OFF, PWRTE_OFF, MCLRE_OFF, CP_OFF, CPD_OFF, BOREN_ON, IESO_OFF, FCMEN_OFF
;**** End of Fuse Configurator Settings ****
Declare Xtal = 4
Declare Optimiser_Level = 3
Declare Reminders Off
Declare Watchdog = Off
Declare Create_Coff On
' PIC12F683 - ROGER BEEP CB
' GP0 = PTT OUT
' GP1 = LED
' GP2 = AUDIO CCP1/PWM
' GP3 = PTT INPUT
' GP4 = SELECT TONE
' Oscilador interno 4 MHz
' CONFIGURACION DIGITAL
' GP3 y GP4 entradas
' GP0 GP1 GP2 salidas
TRISIO = %00011000
GPIO = 0
' SIMBOLOS
Symbol PTT_OUT = GPIO.0
Symbol LED     = GPIO.1
Symbol AUDIO   = GPIO.2
Symbol PTT_IN  = GPIO.3
Symbol SW_TONE = GPIO.4
' VARIABLES
Dim B1 As Byte
Dim B0 As Byte
' INICIO
Start:
    B1 = 1
' BUCLE PRINCIPAL
Main:
    DelayMS 10
    If PTT_IN = 0 Then GoTo Out
    DelayMS 10
    If SW_TONE = 0 Then GoTo SetTone
    GoTo Main
' ENTRAR EN PROGRAMACION
SetTone:
    High LED
    DelayMS 1500
    Low LED
    GoTo ToneSet1
ToneSet1:
    B1 = 1
    If SW_TONE = 1 Then GoTo ToneSet2
    GoTo ToneSet1
ToneSet2:
    If SW_TONE = 0 Then GoTo ToneSet
    If PTT_IN = 0 Then GoTo Main
    GoTo ToneSet2
' SIGUIENTE TONO
ToneSet:
    High LED
    DelayMS 400
    Inc B1
    Low LED
    If B1 > 11 Then GoTo LedFlash
    GoTo ToneSet2
' ERROR
LedFlash:
    DelayMS 500
    For B0 = 1 To 20
        High LED
        DelayMS 150
        Low LED
        DelayMS 150
    Next B0
    DelayMS 500
    GoTo Start
' PTT ACTIVADO
Out:
    High PTT_OUT
    High LED
    If PTT_IN = 1 Then GoTo Beep
    GoTo Out
' SELECCION DEL TONO
Beep:
    If B1 = 1 Then GoTo Play1
    If B1 = 2 Then GoTo Play2
    If B1 = 3 Then GoTo Play3
    If B1 = 4 Then GoTo Play4
    If B1 = 5 Then GoTo Play5
    If B1 = 6 Then GoTo Play6
    If B1 = 7 Then GoTo Play7
    If B1 = 8 Then GoTo Play8
    If B1 = 9 Then GoTo Play9
    If B1 = 10 Then GoTo Play10
    If B1 = 11 Then GoTo Play11
    GoTo Beep
' TONO 1 - SIN BEEP
Play1:
    GoTo OutTone
' TONO 2
' C#6 aproximadamente 554 Hz
Play2:
    Tone554
    GoTo OutTone
' TONO 3
' D7 aproximadamente 1175 Hz
Play3:
    Tone1175
    GoTo OutTone
' TONO 4
' F7 aproximadamente 1396 Hz
Play4:
    Tone1396
    GoTo OutTone
' TONO 5
' G7 aproximadamente 1568 Hz
Play5:
    Tone1568
    GoTo OutTone
' TONO 6
' A#7 aproximadamente 1865 Hz
Play6:
    Tone1865
    GoTo OutTone
' TONO 7 - DOBLE BEEP
' D7 - G7
Play7:
    Tone1175
    Tone1568
    GoTo OutTone
' TONO 8 - TRIPLE BEEP
' C7 - G7 - C7
Play8:
    Tone1047
    Tone1568
    Tone1047
    GoTo OutTone
' TONO 9
' G5 - G#5 - A#5 - D#5
Play9:
    Tone392
    Tone415
    Tone466
    Tone311
    GoTo OutTone
' TONO 10
Play10:
    Tone392
    Tone262
    Tone262
    Tone523
    Tone262
    Tone330
    Tone262
    GoTo OutTone
' TONO 11
Play11:
    Tone330
    Tone370
    Tone392
    Tone440
    Tone494
    Tone494
    Tone466
    Tone392
    Tone370
    GoTo OutTone
' GENERADORES DE TONO
' CCP1 -> GP2
' PWM 50 %
' 262 Hz
Sub Tone262
    PR2 = 238
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 119
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 311 Hz
Sub Tone311
    PR2 = 200
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 100
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 330 Hz
Sub Tone330
    PR2 = 188
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 94
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 370 Hz
Sub Tone370
    PR2 = 168
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 84
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 392 Hz
Sub Tone392
    PR2 = 158
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 79
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 415 Hz
Sub Tone415
    PR2 = 150
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 75
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 440 Hz
Sub Tone440
    PR2 = 141
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 71
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 466 Hz
Sub Tone466
    PR2 = 133
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 67
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 494 Hz
Sub Tone494
    PR2 = 126
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 63
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 523 Hz
Sub Tone523
    PR2 = 119
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 60
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 554 Hz
Sub Tone554
    PR2 = 112
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 56
    T2CON = %00000111
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 1047 Hz
Sub Tone1047
    PR2 = 238
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 119
    T2CON = %00000101
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 1175 Hz
Sub Tone1175
    PR2 = 212
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 106
    T2CON = %00000101
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 1396 Hz
Sub Tone1396
    PR2 = 178
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 89
    T2CON = %00000101
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 1568 Hz
Sub Tone1568
    PR2 = 158
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 79
    T2CON = %00000101
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' 1865 Hz
Sub Tone1865
    PR2 = 133
    CCP1CON = %00101100
    CCPR1L = 67
    T2CON = %00000101
    DelayMS 259
    T2CON = 0
    Low AUDIO
EndSub
' FIN DEL ROGER BEEP
OutTone:
    DelayMS 10
    T2CON = 0
    CCP1CON = 0
    Low AUDIO
    Low PTT_OUT
    Low LED
    GoTo Main
« Última modificación: 26 de Agosto de 2026, 16:25:02 por Jiha »
