Autor Tema: consulta  (Leído 7607 veces)
Re:consulta
« Respuesta #15 en: 14 de Agosto de 2020, 08:53:52 »
https://www.ccsinfo.com/downloads/ccs_c_manual.pdf
Pagina 183
Si, deberias usar el  use delay (clock=27120000) para que tus delays respeten el tiempo
Desconectado kidpic
Re:consulta
« Respuesta #16 en: 15 de Agosto de 2020, 17:42:25 »
Hola nuevamente
 esta configuracion pertence a un pic 16877A
#BIT Data_Pin = 0x08.0                       // Pin mapped to PORTD.0
#BIT Data_Pin_Direction = 0x88.0             // Pin direction mapped to TRISD.0
Cambie de pic por un 18f4520 y el sensor colgado de ese pin anterior no lo ve
  donde puedo sacar informacion acerca del pin D0 de del 18F
Debería buscarla en su datasheet pero no la encuentro o estoy interpretando mal el data
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
Re:consulta
« Respuesta #17 en: 15 de Agosto de 2020, 19:27:37 »
Del datasheet del PIC18F4520.. Ahí esta toda la informacion.
El mayor problema es que los PIC18 poseen 3 registros, el PORTx para leer, el TRISx para entrada/salida, y el LATx para la salida.
Distinto de los PIC16.
Y ni hablo de los nuevos que tienen vaaaaaaarios registros. Ademas si esos pines tienen para analogico/digital, tambien vas a tener algun registro, ya sea los ANSELx o ADCONx para configurarlo como digital primero.
Desconectado kidpic
Re:consulta
« Respuesta #18 en: 16 de Agosto de 2020, 22:45:30 »
Gracias por tus aportes KillerJC. Muy útiles como siempre!.lo que me permite avanzar.
Otra consulta.  Necesito comparar un par de números de dos cifras  Uno de ellos lo obtengo a traves de un contador realizado de la siguiente forma:
char tabNum[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'},i=0,j=0;    //  i=unidades y j=decenas
 y los muestro en el lcd mediante
TabNum[j] y TabNum ( j decena e i unidad)  de la siguiente forma
printf(lcd_putc,"%c%c",tabNum[j],tabNum);
El otro número lo obtengo de una medición y después de hacer este  tratamiento
message1 [7]=(Temp/100)%10+48; (decenas)
message1[8]=(Temp/10)%10 + 48; (unidades)
lo muestro por lcd en un chard mediante
printf(lcd_putc, message1);
Ambos pares se presentan perfectamente en pantalla
Lo que quiero hacer es compararlos y decidir
 La pregunta es : ¿Se puede hacer de la siguiente manera?
If ((message1(7)>=TabNum ) && (message1(8)>=TabNum [j]));   //( si la medicion ( message1 ) es mayor o igual que el nro (j,i)
bit_set(port_b,0);
else
bit_set(port_b,1);
Gracias por su colaboración
Re:consulta
« Respuesta #19 en: 16 de Agosto de 2020, 23:19:28 »
Lo que tenes en message1 lo tenes en Temp
entonces... mejor compararlo con eso...
if (Temp >= (TabNum[j]*10 y TabNum))
Ahora TabNum solo es un puntero... No se que son TabNum ni como lo manejas. Y pieso que estas intentando comparar eso.
Desconectado kidpic
Re:consulta
« Respuesta #20 en: 17 de Agosto de 2020, 14:47:21 »
Lo que sucede es TEMP tiene tres digitos y uno de ellos corresponde al decimal de la medición. Por ejemplo. TEMP es 254 y lo arreglo de tal forma que quede  25.4
Lo que quiero es comparar solo el 25. con los tabNum [j] y tabNum que salen de aquí
 y se incrrementan de esta manera
void asendente(void)                  //funcion cuenta ascendente
            i++;                  //incremento contador para visualizar siguiente digito
            if(i>9){                     //¿se ha mostrado digito 9?
            i=0; //SI -> restaura valor indice(para mostrar digito 0)
            j++;
            if(j>9){
              J=0;
Debido a esta particularidad de comparar solo los enteros es que se me ocurre la comparacion de número x número
Re:consulta
« Respuesta #21 en: 17 de Agosto de 2020, 15:17:17 »
Te vuelvo a decir
tabNum[j] -> accede al elemento j del array tabNum
tabNum  (asi solo) es el puntero al array, y no el contenido.
Si queres comparar numero a numero, entonces tenes que comparar decenas primero
- Si es mayor por ejemplo tabNum entonces ya queda decido
- Si es menor tabNum entonces tambien queda decido
- Si son iguales luego tenes que revisar las unidades.
Si son muchos ya te conviene un for y pasar los arrays
Ves que es mas complicado ?
Si tenes Temp como 254, dividilo por 10, y listo... te queda 25.
No te puedo dar codigo hasta que no definas exactamente como estan guardado los numeros.
Y usualmente, se hace todo con enteros, y unicamente para mostrar se pasa a ASCII. Ya que trabajar en ASCII es mas complejo (normalmente, hay excepciones)
Desconectado kidpic
Re:consulta
« Respuesta #22 en: 17 de Agosto de 2020, 18:26:55 »
if ((message1(7)>=TabNum ) && (message1(8)>=TabNum [j]));   //( si la medicion ( message1 ) es mayor o igual que el nro (j,i)
 Gracias Killerjc. Hay un error en la expresión que escribí
 Lo correcto es así:
if ((message1(7)>=TabNum) && (message1(8)>=TabNum [j]));   //( si la medicion ( message1 ) es mayor o igual que el nro (j,i)
Aquí estoy comparando el contenido de message1 en la posiición 7 y el contenido de tabNum en la posición i
message1(7)>=TabNum
Lo que sugieres lo puedo presentar de esta manera?
if (Temp/10 >= (TabNum[j]*10 + TabNum)) y decido ....
sería comparar..... siguiendo con el ejemplo 254/10 con el contenido de j *10 + el contenido de i
Gracias killerjc
Re:consulta
« Respuesta #23 en: 17 de Agosto de 2020, 18:49:23 »
Despues de discutir sobre que no aparece el
[i]
Es por que el foro lo saca, ya que es el código BB de la itálica. Por eso mejor ponerlo en un recuadro de código como hice arriba.
if ((message1(7)>=TabNum[i]) && (message1(8)>=TabNum [j]));   //( si la medicion ( message1 ) es mayor o igual que el nro (j,i)
Tampoco, porque estas pidiendo que ambos numeros sean mayor o igual, entonces si en message1 tenes 32  y en TabNum tenes 23 esto falla. Por eso te decia... primero las decenas y luego las unidades.
  1. if (Temp/10 >= (TabNum[j]*10 + TabNum[i]))
Desconectado kidpic
Re:consulta
« Respuesta #24 en: 18 de Agosto de 2020, 21:01:15 »
Hola Killerjc. Gracias por tus aportes. Se avanza y se aprende.
Estoy con estas líneas de programa.
if (Temp/10>= (tabNum[j]*10+tabNum))    //si la temperatura supera un determinado valor high D2
        output_High(PIN_D2);
 else
      output_low(PIN_D2);
Como no puedo producir la variacion de temp.  Provoco el incremento del seteo
como empiezo desde (J,i) = (00) y ya mido temperatura 24° se ejecuta high D2. Tengo un led que se prende. Se apaga cuando el  incremento del seteo todavía es menor y llega a 12. se debería apagar cuando ese seteo supera los 24°. O sea cuando la temperatura es menor que el seteo.
Busque cambiar las posiciones j,i pero igual no responde a la expresión.
Lo positivo es que se prende y se apga el led pero no con los valores que quiero.
Probé también con esta expresión
if ((message1[7]>=tabNum[j]) && (message1[8]>=tabNum))
    else
     output_low(PIN_D2);
Aquí la salida se pone a uno cuando se cumple las dos condiciones o solo una. Lo que no deberia ser. lo ideal sería solamente las dos se cumplen.
No se en que le estoy errando
Re:consulta
« Respuesta #25 en: 18 de Agosto de 2020, 22:02:57 »
Perdon, eso es porque crei que tabNum era algun array que tenia valores numericos (estoy con la cabeza en mil lados). Y no me di cuenta que era el array de los caracteres.
  1. if (Temp/10>= (j*10+i))    //si la temperatura supera un determinado valor high D2
  2.         output_High(PIN_D2);
  3.  else
  4.       output_low(PIN_D2);
La otra forma seria:
  1. if (message1[7]>tabNum[j]) {
  2.         // Decena mas grande en mensaje
  3.         output_high(PIN_D2);
  4. }
  5. else if (message1[7]==tabNum[j]) {
  6.         if(message1[8]>=tabNum[i]) output_high(PIN_D2);   // Decena igual, Unidad igual o mas grande
  7.         else  output_low(PIN_D2);   // Decena igual, Unidad mas pequeña
  8. } else {
  9.      output_low(PIN_D2); // Decena mas pequeña.
  10. }
Desconectado kidpic
Re:consulta
« Respuesta #26 en: 19 de Agosto de 2020, 18:51:09 »
Bien funcionó con .... if (Temp/10>= (j*10+i)). Todo anda perfectamente pero trataré de optimizarlo
Me queda la duda del tabNum[j] y el j ( lo mismo para la i) que diferencia si uno me muestra el contenido de J y el otro el valor de j que es lo mismo.
De todas formas voy a hacer una modificación en mi programa Voy a implementar el seteo de los valores máximos y mínimos mediante una interrupción por RB2.
Muchas gracias gracias Killerjc!!! Sin duda sirve de mucho el foro :-/ :-/
Re:consulta
« Respuesta #27 en: 19 de Agosto de 2020, 21:03:30 »
Es que j es un numero del 0 al 9 (decimal del 0 al 9)
Mientras que tabNum[j] es un numero ASCII, es decir '0' a '9', pero estos números codificados en ASCII tienen un valor hexadecimal 0x30 a 0x39 respectivamente, o de 48 a 57 decimal
Y ahora que lo pienso, el array TabNum no tiene sentido.... ya que si queres obtener el equivalente en ASCII solo haces:
  1. j + '0'
Y es lo mismo que con tu array hacer:
  1. TabNum[j]
« Última modificación: 19 de Agosto de 2020, 21:06:41 por KILLERJC »
Desconectado kidpic
Re:consulta
« Respuesta #28 en: 19 de Agosto de 2020, 21:49:40 »
Gracias!!
Lo que me planteo es setear con interrupciones externas por RB2.
Sé que que ingresa a la interrupción porque se ejecuta una parte de este programa.
 Es decir... el led se prende y apaga 5 veces y sale de la interrupcion.
Lo que debería suceder de acuerdo a mi teoría además se tendría que meter al do - while y hasta que el pin b2 no se pulse se tiene que quedar. Accionando b1 incremento un tmax  y muestro conteo.
 Compila todo muy bien. Pero no se mete en el do while a contar
Dejo las líneas del programa. Gracias!!
 PortB_Interrupt() //Nombre de la interrupción.
ext_int_edge(1,H_TO_L); //Detecta el cambio de estado de RB1 en el flanco negativo.
int tmax;  //variable de conteo
 for(n=1; n<=5; n++){ //El LED conectado en el puerto D1 titila 5 veces.
 delay_ms(300);
 output_low(PIN_D2);
 delay_ms(300);
 do{
     if(!input(PIN_B0)){                  //¿se ha pulsado el boton?
         do{                           //SI -> eliminar...
         }while(!input(PIN_B0));
         tmax++;
         delay_ms(500);
         if (tmax >40)
         tmax=0;
        lcd_gotoxy(7,4);
        printf(lcd_putc,"%u",tmax);
     }while (bit_set(port_b,2)==1);
Desconectado kidpic
Re:consulta
« Respuesta #29 en: 20 de Agosto de 2020, 20:58:01 »
Por el momento ya lo solucioné. Me meto en las interrupciones solo para incrementar los valores de seteo max y min. No hago todo el protocolo de seteo. Pero aún no se porque no entra en el lazo.
Gracias.  :-/ :-/ :-/
