Autor Tema: Inversor 310DC a 220AC  (Leído 5640 veces)
Desconectado juancitoq
Re:Inversor 310DC a 220AC
« Respuesta #15 en: 06 de Noviembre de 2020, 00:33:00 »
En cuanto al uso de IGBT, sobretodo esos, tienes que considerar usar un voltaje positivo para encender y voltaje negativo para apagar. normalmente +15V y -15V respectivamente. los IR2110 pueden usarse pero tendria que modificarse el circuito típico que se usa en los modulos EG-8010.  También consideraria proteger esos IGBT con circuitos de desaturación u otro, pero esos modulos no los usan.
Hola uZYNQ gracias por la info, estuve indagando un poco en el tema y encontré una nota de aplicación de farnell en la cual apunta al manejo de medio puente H con ir2110 y usando IGBT, tanto de apagado con impulso negativo como apagado con 0V (o mejor dicho curtocircuitando el gate con el emisor sin necesidad de fuente negativa)
voy a estudiar un poco los diagramas y ver que puedo hacer,
De todas formas vi muchas aplicaciones que trabajan con transformadores de disparo, es mas en este foro leí un comentario que decía que un driver de calidad que trabaje a mas de 60V deberia trabajar con trafos en lugar de ir2110. esto me dejo pensando.
me gustaría saber que opinas al respecto.
saludos y gracias
PD: dejo el link de la AN por si alguien quiere verla.
http://www.farnell.com/datasheets/2254418.pdf
« Respuesta #16 en: 06 de Noviembre de 2020, 01:44:51 »
Como te habrás dado cuenta en el vídeo que te compartí el inversor usa un puente H y la carga del puente es el devanado del transformador. Y la alimentación del puente H son los 12, 24 o 48 volts. Pues en tu caso lo que usarías sería el voltaje de 325 Vdc que obtienes de rectificar la señal de tu generador y quitas el transformador ahora las dos terminales del puente H sería la salida directa de tu inversor en el que colocas las carga, que puede ser un motor, lámparas incandescentes, etc.
El hecho de que los ejemplos que ves tengan transformador no significa que en tu caso lo tengas que usar, ese es el caso más común de los inversores.
Pero entonces como crees que funcionan los inversores trifásicos? Estos convierten fuentes de 110 vac monofasico a 220 vac trifasicos que se usan para realizar variadores de velocidad en motores trifasicos.
No entiendo el por qué simplemente porque el inversor propuesto es de 12, 24 o 48 v dc, con transformador elevador para obtener los 220 ac signifique para ti que no te sirva.
Si tu ya tienes el voltaje 325 vdc eso inmediatamente te dice que ya no necesitas el transformador, simple, o no?
Obviamente necesitas usar IGBT o mosfet que sean capaces de soportar el alto voltaje y manejar la corriente necesaria de salida o en su caso colocar varios  mosfet o IGBT en paralelo.
Mira la hoja de datos del módulo egs002 y en las primeras páginas te muestran un esquemático en el cual usan un puente H alimentado de 400 volts!
Espero esto te sea de ayuda.
Elreypic
Desconectado uZYNQ
« Respuesta #17 en: 06 de Noviembre de 2020, 09:13:15 »
Se puede usar driver o transformador, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Pero para un driver de calidad para IGBT no se utilizan la fuente bootstrap sino convertidores dc/dc para las fuentes positivas y negativas que generan el voltage de compuerta y se usan driver que tiene circuitos de desaturación para protección de los IGBT como te habia comentado.
 Por otro lado, Si revisas el datasheet de los IGBT SKM200GB123D puedes ver que los tiempos de conmutación son especificados usando VGE=+15 y VGE=-15, y en la nota 3 te indica que uses VGEoff= -5V ... -15V.
* SKM200GB123D.pdf
(160.87 kB - descargado 223 veces)
Desconectado Yoshua
« Respuesta #18 en: 06 de Noviembre de 2020, 15:27:46 »
Fijate por aca que tenes un esquema completo de una UPS con IGTB
https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/PartNO/Digital-Pure-Sine-Wave-UPS
« Respuesta #19 en: 06 de Noviembre de 2020, 15:34:45 »
Aquí está un trabajo que realizaron tres estudiantes de ingeniería. En donde presentan un inversor de onda senoidal.
Es muy interesante. Recomendado.
http://m.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-042507-092653/unrestricted/MQP_D_1_2.pdf
