Autor Tema: Ayuda con RTC!!  (Leído 8761 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #15 en: 04 de Noviembre de 2003, 16:20:00 »
Eso haré. Estoy a la espera de que me traigan otro cristal. También lo voy a montar en pcb como indican en el data.
Ya os iré contando.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
    • CUCAWEB
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #16 en: 06 de Noviembre de 2003, 03:44:00 »
Me cago en el reloj del pc y su /$=%/!=$/&!=!!!!
Ayer me trajeron otro cristal. Lo he tenido un día y resulta que sólo ha atrasado menos de 1 segundo. Claro está, midiendo el tiempo con el cronometro de un reloj y con el de windows(vamos, el del sistema). Resulta que por el de windows a atrasado 10 segundos en un día (lo mismo que con el otro cristal) y por el reloj menos de un segundo.
Por tanto, saco la conclusión que el reloj del sistema es una mierda.
Ahora lo vamos a montar sobre pcb siguiendo las especificaciones que vienen en el data.
Ya os cuento.
Saludo!
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #17 en: 06 de Noviembre de 2003, 05:22:00 »
En mi trabajo tenemos un sistema que levanta datos de equipos de campo, horodatando los mismos  con la ayuda del reloj de la PC.
Este atrasa 15 minutos por mes.
Eso muestra cuan confiables son....
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #18 en: 06 de Noviembre de 2003, 06:49:00 »
Cuca... a ver si ésto te sirve...
http://www.la-hora.org/atomuhr.html
Es un sitio que refleja la hora y es regulado por un reloj atómico que corrije el erro cada 30seg.
Aquí hay otro que podés bajar gratuito y que conecta con un reloj atómico en USA
http://www.juegofanatico.cl/juegofan/esp/pagesp/reloj.htm
Un abrazo...
marmatar
    • CUCAWEB
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #19 en: 06 de Noviembre de 2003, 09:38:00 »
Claro que me sirvió, y mucho además. La cosa es que el que estoy usando no es exactamente igual que el 1307. tiene algunas funciones más, de las que sólo uso la alarma.
Por cierto, a tí no te atrasa nada el ds1307?? Nada de nada??
Estoy bajando el reloj atómco ese... preguntaré a los dueños si me lo prestan
Saludos!!
    • CUCAWEB
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #20 en: 06 de Noviembre de 2003, 10:08:00 »
Una cosa de la rutina de bcd a binario. intenté usarla pero no me funcionaba.
Y la verdad es que no entiendo lo que hace.
char bcd2bin(char bcd_value)
char temp;
temp = bcd_value;
temp << 1; // Shifting upper digit right by 1 is same as mult. by 8
temp &= 0x78; // Isolate the bits for the upper digit
// Now return: (Tens *8) + (Tens *2) + Ones
return(temp + (temp << 2) + (bcd_value & 0x0f));
Hago un ejemplo de lo que hace paso a paso y me corrijes si me equivoco:
recibe el número en bcd, p.ejmplo el 24BCD=00100100BIN y lo guarda en temp.
Rota temp una vez a la izq., temp=01001000
Le hace una máscara con 0x78 (11111000). temp=01001000
01001000+00100001+00000100=01101101 (=109DEC)
109???
Saludos!!
Desconectado pikman
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #21 en: 07 de Noviembre de 2003, 08:28:00 »
OK, cual es el que estas usando ?, que modelo, el ds1307 me ha resultado muy presciso, como te dije creo puse un cristal que me costo 4 veces mas que uno comun pero a 25 º centigrados de temperatura en un mes tuve muy buena estabilidad con respecto al standart de motorola el mc1468xx que es el te tienen todas las PC.
Ariel
PikMan
    • CUCAWEB
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #22 en: 07 de Noviembre de 2003, 09:23:00 »
Estoy usando un DS1678. Ayer hicimos dos placas para montar el módulo qe reloj y así probarlos mejor, eliminando las posibles capacidades parásitas que pudiese haber en el cristal cuando lo montamos en la protoboard.
Hemos porbado primero con un cristal de montaje superficial con una capacidad de 12.5pF.
Pues clavadito, clavadito!!!
No ha atrasado nada de nada.
Problema resuelto.
En cuanto a la rutina de bcd2bin estoy usando una que posteé en un mensaje anterior y funciona.
El módulo que tenía idea de usar es el DS1339 que es igual que el DS1307 pero con dos alarmas. La cosa es que funciona a 3.3V, por lo que habría que incluir en la placa un regulador para esto. Como todo lo que se usa va a 5V quizás me quede con el que he hecho las pruebas que funciona con 5V, y le desactivo el registrador de eventos y listo.
PD: mi monitor está en encefalograma plano. Sólo veo una linea horizontal blanca en medio de la pantalla. Sólo cuando lo meneo veo algo. Alguien tiene un manual de esos de arreglo de fallas...
Desconectado shrek_sc
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #23 en: 01 de Julio de 2005, 01:30:00 »
podrian colgar de nuevo los archivos, quiero bajarlos pero ya no estan en linea....gracias de antemano Diego.Sonrisa Gigante
Desconectado zer0007
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #24 en: 12 de Julio de 2005, 07:57:00 »
Hola, mi pregunta es si alguien ha usado el RTC del dsPIC, segun he leido para usarlo debo ponerle un oscilador de 32 Khz., se pone como oscilador principal, o secundario, no hay otra manera de hacerlo que no baje tanto la velocidad del micro ?.
Muchas gracias
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #25 en: 12 de Julio de 2005, 08:00:00 »
RE: Ayuda con RTC!![/b]
Desconectado RaDoN
RE: Ayuda con RTC!!
« Respuesta #26 en: 30 de Julio de 2005, 14:11:00 »
Yo tb voi a montar un proyecto de un reloj para la casa, ke de la temp el dia y demas.
Usare un DS1307, ¿te importaria pikman mandarme ami tb esa rutina para este RTC?
Por cierto, usare un circuito oscilador tb de maxim, con compensacion a la temperatura, creo que se llama DS32KHZ, y dice que solo varia  de 1 a 4 min al año. Aver que tal resulta Sonrisa Gigante
