Autor Tema: Otra de lcds  (Leído 4779 veces)
Desconectado DoNPNPoN
RE: Otra de lcds
« Respuesta #15 en: 16 de Febrero de 2005, 05:51:00 »
Ya me ha funcionado.
Muchas gracias a los que me han respondido en este foro.
Desconectado mldavid
RE: Otra de lcds
« Respuesta #16 en: 30 de Junio de 2005, 17:27:00 »
Hola a todos, tengo un problemilla con una lcd, os comento mi caso:
Trabajo con el micro 16f876 y tengo todas las patas de la lcd conectadas al puerto A, evidentemento la conexion es a 4 bits, de forma que el enable esta en la A.0 los datos de la A1 a la A4 y el RS a la A.5, la A4 tiene una resistencia al positivo por el pool up y los pines del 4 al 7 estan a negativo, pero a la hora de definir la direccion de tris y del port no me aclaro con el tipo de numeracion que hay que gastar (hexadecimal,decimal... ) asi como los parametros. Les agradeceria que me explicaran las modificacion que he de realizar en el codigo fuente de la libreria y el porque.
Gracias a todos por leer esto.
Desconectado shrek_sc
RE: Otra de lcds
« Respuesta #17 en: 01 de Julio de 2005, 00:53:00 »
Bueno muchachos la libreria de LCD.c solo se usa con puertos B y D pa usar el puerto B se tiene q colocar #define use_portb_lcd y si quereis usar el puerto D no se lo coloca.Avergonzado
RE: Otra de lcds
« Respuesta #18 en: 01 de Julio de 2005, 19:08:00 »
Ya lo se, pero me refiero a como he de utilizar la libreria que explican en teste tema. Donde se puede configurar cada pata a donde quieras
