Autor Tema: como cambiar el tris en el curso del programa?  (Leído 5962 veces)
Re:como cambiar el tris en el curso del programa?
« Respuesta #15 en: 09 de Marzo de 2022, 20:35:24 »
¿Y donde se encuentran definidos como digitales las entradas?
Recorda que ahora nada es automático. Podrias probar poniendolo como digitales:
  1. setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  2. setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
El setup_tris_x funciona lo mismo que cargar los datos en el registro.. No deberias tener problemas.
« Respuesta #16 en: 09 de Marzo de 2022, 20:58:16 »
Pero dice que ya le había funcionado antes, que al escribir más código, ya no le funciona. Entonces, en teoría estaban configurados como terminales digitales
al parecer el problema se había solucionado pero ya con un código mayor no trabaja, tengo unas opciones y dentro de cada una se modifica el tris pero por alguna razón siempre
Desconectado johenrod
« Respuesta #17 en: 11 de Marzo de 2022, 14:34:21 »
muchas gracias, ahora si,,, todo trabaja correctamente
« Respuesta #18 en: 11 de Marzo de 2022, 15:10:17 »
¿Pero no decías que el registro TRIS no cambiaba?
Modificar el valor de ese registro es independiente de la configuración como digitales los terminales o de la activación del comprador interno del MCU.
Es decir que hubieras dicho algo así: "A pesar que el registro TRIS cambia, los terminales del microcontrolador no funcionan como salidas o como entradas"
« Última modificación: 11 de Marzo de 2022, 15:15:51 por DominusDRR »
Desconectado AnitaMalhereux
« Respuesta #19 en: 11 de Marzo de 2022, 15:23:29 »
Lo que pasa es que nunca simuló/depuró/emuló el proyecto. Ya que para afirmar que el TRIS no cambia o regresa a otro valor, debía recurrir a cualquiera de esas herramientas para visualizar ese registro, ya que es algo interno del micro y no se puede visualizar a si de simple.
El asumió que no cambiaba o retronaba a otro valor. ya que solo descargaba el firmware al micro (real o virtualmente), eso es todo.
