Autor Tema: ¿Alguien me puede ayudar a identificar estos componentes?  (Leído 3825 veces)
Desconectado remi04
Re:¿Alguien me puede ayudar a identificar estos componentes?
« Respuesta #15 en: 24 de Marzo de 2023, 17:34:11 »
El componente verde parece ser un termistor (Chino):  XK MZ8 Thermistor PTC Thermistor XKMZ8
Use el buscado de google imágenes para llegara  eso y el traductor de chino a inglés para ver las características
Más info:
https://lens.google.com/search?p=ARADZa6YORcSNO6Xemx-kztmBqqcaXr2uEymMLQaLQZcJFPjDQLj7qEAJWbKqOmrJqI4Adzg-eWMUaYZnQEfSUfCpt2TbAOlP0m6bHeJ35DgKSQkrZDC-thK1ZeOWqLSiAzwKkJNL1ffC2Pl6NpO2m4t1vs_friyK1g2aI2wF7wFQgm2OZjT8mRxftYL6MiVlxUHnFIDLGccvY3Ex9q7ZdkJ6EsBpAAdxS0azDPc0JwEPaAjfGqSZnDZLUeqEz_ZCnlWuZOumminehsFohexE1qCN7NVJEDdfZWdZtYdB_BtXLFOqOQ%3D&ep=gsbubb&hl=es-EC&re=df&pli=1#lns=W251bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsIkVrY0tKRGRtWWpJelpEWTJMVEUwWXpBdE5HSm1aQzFpWW1FMExUZGpOMkkxTWpRME9HWXlOUklmZHpCM1NXRllabmMzTjJOaGMwRmhRM1F0VldoaFp6VmxSbkJZT1dOQ1p3PT0iXQ==
Hola muchas gracias por la ayuda, el componente verde va en serie con la fase de entrada, justo en la entrada del cable de corriente, uno de los terminales va al cable de corriente y el otro terminal sale hacia un puente rectificador de onda completa y ya de ahí hacia el circuito electrónico
El diodo zener puede valer este:
https://es.aliexpress.com/item/4000301459384.html?spm=a2g0o.cart.0.0.53a27a9dRM4fDZ&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp
el de 20v 500mw
  Ese componente verde es muy probable que sea una ptc para suavizar la carga de condensadores electroliticos al momento de conectar la alimentación. Luego, cuando ya se han cargado los condensadores, normalmente un rele puentea el ptc.
  Esto se usa donde hay por ejemplo una fuente switching o un chopper de muchísima potencia con muchos condensadores, por ejemplo, soldadoras por arco inverter.
Desconectado Thulsa Doom
« Respuesta #16 en: 24 de Marzo de 2023, 18:54:53 »
Hola, el equipo que estoy reparando es una soldadora por arco inverter, has acertado de pleno, el mosfet de la fuente se puso en corto lo que no sé si se puso en corto por que el diodo zener se puso en corto primero o el diodo zener se puso en corto por que el mosfet se averió primeo... esa PTC se abrió al romperse la fuente, por lo visto los demás componentes, los IGBT que soportan la soldadura están todos bien
Desconectado remi04
« Respuesta #17 en: 25 de Marzo de 2023, 12:15:55 »
 Lo que se te ha quemado forma parte de la fuente destinada para producir normalmente 24 voltios y con esos 24v alimentar la parte electrónica de control y a veces, también el ventilador grande de la máquina.  Si no te quieres complicar, anula la fuente original, compra una fuente genérica y acóplala.
 La parte de los IGBT son para el/los choppers de potencia y si todo eso está bien pues no creo que tengas más problema.
« Respuesta #18 en: 29 de Marzo de 2023, 17:29:02 »
Hola, he pedido los componentes a ver cuando llegan, voy a probar primero cambiando los a ver que tal, lo otro que me comentas me parece que me será algo complicado por que no sé por donde va esos voltios para añadir la fuente externa.. en cuanto lleguen y los cambie comento la experiencia.
saludos y gracias a todos
