Autor Tema: Medir Voltaje Rms para medianas Frecuencias  (Leído 2421 veces)
Desconectado Wasbfire
« en: 10 de Septiembre de 2023, 19:09:31 »
Buenas, he estado buscando e informandome sobre como realizar un proyecto el cual consta de medir el valor Rms de una señal que consta de una suma de señales senoidales de diferentes frecuencias y amplitudes las cuales van hasta un maximo de 25kHz. Mi inconveniente es que no se como realizar la medicion del voltaje Rms, debido a que la informacion que encuentro es para 50-60Hz o simplemente los microcontroladores no pueden muestrear la señal. Entonces me gustaria que ustedes los expertos pudieran darme unos concejos de que hacer o que usar y ese tipo de cosas para saber como proceder.
Desconectado tsu_electronica
Re:Medir Voltaje Rms para medianas Frecuencias
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2023, 01:22:01 »
con un dspic se hace sin detalle para eso están hechos
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2023, 04:39:07 »
Hay chips que realizan el cálculo rms para frecuencias medias con mucha precisión.
Por ejemplo estos:
https://www.analog.com/en/products/ltc1968.html
https://www.analog.com/en/products/ltc1967.html
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2023, 04:51:07 por Picuino »
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2023, 13:28:53 »
No se usar un dspic ya que es nuevo para mi, buscare informacion sobre como usarlo para lo que necesito. Gracias por el dato
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2023, 13:31:40 »
Por ejemplo estos:
Gracias por el dato. Buscare los chips y probare.
Ahora me surge una pregunta, este respondera bien si la señal de entrada es una suma de señales, la cual esta compuesta por su frecuencia fundamental y los primeros cinco armonicos de la misma.
« Respuesta #5 en: 11 de Septiembre de 2023, 14:47:40 »
Por ejemplo estos:
Una señal cuadrada/rectangular, se la considera de "alta frecuencia" respecto a la frecuencia visible que tiene, ya que está compuesta por frecuencias mucho mas altas que la original, algo similar a lo que mencionas
Para determinar que tan bueno es la respuesta de frecuencia de un amplificador, se utiliza una señal de este tipo para determinar si la distorsión que sufre (por atenuación de sus componentes de alta frecuencia) es mínima o despreciable.
Tu circuito acondicionador, deberá ser diseñado/seleccionado para cumplir un ancho de banda superior a la señal original.
Si es de 20 kHz tu señal, por lo menos, el ancho de banda debería ser de 2MHz.
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2023, 14:57:01 por DominusDRR »
« Respuesta #6 en: 11 de Septiembre de 2023, 14:56:30 »
Lo más importante, es el conversor ADC que alcance una tasa de muestreo de la señal, mayor que la frecuencia de tu señal.
Un dsPIC tiene un motor DSP que te puede ayudar en el procesamiento matemático, pero un microcontrolador de 32 bit, también puede ser útil para dicho procesamiento.
Lo que necesitas, es programar en multitareas, y de esa manera por ejemplo, mientras en ADC esta adquiriendo muestras y almacenando un buffer, hasta completar el periodo de la señal analizada, hay otro proceso ejecutándose, realizando el cálculo matemático del RMS del periodo anteriormente adquirido.
