Autor Tema: Problemas con la inicialización  (Leído 22704 veces)
« en: 30 de Abril de 2024, 15:06:56 »
Hola,
Quiero realizarles una consulta para saber si a alguno de ustedes les ha ocurrido el problema que voy a describirles y en ese caso si lo han solucionado de alguna forma.
Creo que, el problema, no tiene nada que ver ni con el software usado ni con el código generado, sino más bien tiene que ver con el hardware.
Se trata de un proyecto en el que se utilizan, pongamos 8 entradas analógicas, un display LCD para visualizar los valores analógicos y 8 relés de salida que se activaran/desactivaran de acuerdo a la tensión analógica asociada.
Como yo he realizado unas pruebas tanto usando los 8 canales analógicos como uno solo y el problema se da en ambos, describiré el funcionamiento de un solo canal, siendo el mismo valido para el resto de canales.
Los valores representados en el LCD como el funcionamiento de los relés se prescinde de ello porque no interfieren en el problema detectado.
Problema:
Se tiene la placa de control alimentada bien a una fuente de alimentación o de una batería, es indistinto. Antes de llegar a la placa, la alimentación se hace pasar por un interruptor principal.
Por otra parte se tiene conectada una batería (independiente de la alimentación) conectada a la entrada analógica, con los negativos de ambas baterías unidos para controlar la descarga de esta última.
Llegados a este punto, se cierra el interruptor, con lo que la alimentación llega a la placa y en ese momento se debería de inicializar el LCD con un mensaje de bienvenida y luego al cabo de un momento presentar el valor leído de la batería a controlar.
Bien pues el LCD presenta caracteres blancos y extraños y por tanto no se puede saber ni el valor de la batería a controlar ni tampoco si el programa esta funcionando o se ha colgado.
Ahora bien, si interrumpo la señal analógica por medio de un relé, de forma que después de unos msg, después de dar alimentación, se active el relé y en ese momento le llegue la tensión de la batería a controlar al pic, el sistema funciona SIEMPRE correctamente.
Mi teoría es que la tensión de la batería a controlar como ya se encuentra presente a la entrada del pic antes de dar la alimentación esto no le sienta bien al pic y de ahí el funcionamiento erróneo al alimentar el sistema. Opino que esto también es válido para cualquier integrado de que no les sienta bien el tener alimentaciones por sus entradas sin tener la tensión de alimentación conectad.
¿Qué opinan ustedes, estoy en lo cierto con mi apreciación?
¿Se les ha presentado esta situación alguna vez? ¿Cómo la han resuelto?
Gracias de antemano por sus respuestas.
F.
« Última modificación: 30 de Abril de 2024, 15:09:00 por Fer_TACA »
Re:Problemas con la inicialización
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2024, 16:07:34 »
Aparentemente, al estar sin alimentación y con tensión en un pin te conducen al sustrato los diodos de protección de la entrada.
Como consecuencia, tenés la tensión de la pila menos la caida en los diodos alimentando el chip.
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2024, 16:53:05 »
Gracias por la respuesta.
Más o menos eso pensaba yo.
F.
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2024, 19:08:44 »
Hola,
Problema:
F.
Deberías compartir un esquemático. "Una imagen vale más que mil palabras"
Desconectado Yoshua
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2024, 19:42:12 »
Hasta lo que entendi el micro se esta "semi-alimentando" por las entradas analogicas. Me parece que tendrias que poner un par de operacionales como buffer y que te sirvan para aislar.
« Respuesta #5 en: 30 de Abril de 2024, 20:34:05 »
Ya comprendo, me recuerda a la anécdota con los fabricantes del primer procesador ARM, donde al hacerlo funcionar, medían un consumo de 0 mA y no entendían que pasaba.
Luego de revisar, se dieron cuenta que la alimentación llegaba por un pin GPIO, pasando por el diodo de protección y descubrieron que el consumo del núcleo ARM era tan bajo (ya que de lo contrario, ese diodo se hubiera dañado).
Desconectado Yoshua
« Respuesta #6 en: 30 de Abril de 2024, 20:38:49 »
Sino usar diodos para que las tensiones que monitorean alimenten el regulador del micro, así el micro estaría siempre despierto. Capaz que la alimentación del display y de otras cosas las controlaría desde el micro.
« Respuesta #7 en: 01 de Mayo de 2024, 06:39:52 »
DominusRR:
Adjunto la parte del esquema correspondiente a la parte de la alimentación y conexionado de una de las entradas analógicas.
Yoshua:
No entiendo muy bien lo de aislar la entrada con buffer a través de un operacional. Al final a la salida de ese buffer siempre se tendrá también un valor de la señal y por tanto seguirá estando presente aunque no tenga la alimentación del pic conectada.
esto ya no lo entiendo porque la alimentación del pic no se monitorea nunca. La alimentación del pic es independiente de las tensiones a monitorear.
F.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #8 en: 01 de Mayo de 2024, 09:21:32 »
A lo que me referia es a usar la misma tension que se monitorea para alimentar solo el micro. Eso lo vi en una ups china que me llego al taller.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #9 en: 01 de Mayo de 2024, 13:00:46 »
y en el main no le has puesto un delay para que todo de ponga en su sitio antes de configurar todo ?.
por ejemplo delay_ms(200);
« Respuesta #10 en: 01 de Mayo de 2024, 13:15:44 »
Es que la alimentación es independiente, si fuese de alguna de las baterías a controlar no habría ese problema, seguro ya que entonces el micro siempre estaría alimentado
« Respuesta #11 en: 01 de Mayo de 2024, 13:19:20 »
Si claro que esta puesto, pero aunque se ponga la tensión de las baterías a controlar siempre esta presente, antes de dar la alimentación del pic.
La única solución que veo es pasar la señal analógica a través de un contacto de un relé que se excite unos msg después de dar tensión de alimentación al micro. De esta forma inicialmente, en la entrada analógica no hay tensión,
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #12 en: 01 de Mayo de 2024, 13:37:37 »
No tendria  el por que alimentarse el pic por cualquier pin E/S .
tengo alarmas que la batería por si falla la alimentación van al ADC directamente para medir si tensión y no hay problemas .
me huele a que no se reinicia correctamente al dar tensión al PIC .
hay una configuración de un bit MCLR/VPP /RE3  .
300005h CONFIG3H MCLRE
has jugado con el ?
Lo digo para que puedas ir descartando cosas .
« Respuesta #13 en: 01 de Mayo de 2024, 14:51:25 »
Por qué no activás el Brown Out Reset ?
Que resetee cuando la tensión está por debajo de los 4.3V (BORV43), seguramente la "alimentación" que proporciona la pila es menor.
Desconectado Aaronsanchez
« Respuesta #14 en: 02 de Mayo de 2024, 00:04:45 »
o si lo recuerdo perfecto como si fuera ayer, en mi ultimo año de técnico antes de entrar a la ingeniería, le realice un proyecto similar con celdas solares bombas de agua y baterías un sistema para los pozos en el campo para riego, la empresa se llama bonasa y fabrican bombas de agua, el sistema muy simple cargar las baterías con las celdas para posterior usar las baterías con la bomba y sacar agua del pozo, como comentas fer las baterías siempre están conectadas y de igual manera las celdas pero claro aquí el sistema siempre esta conectado pero al hacer el proyecto pasaba algo similar el censado de las baterías y de las celdas y la alimentación era el reto en esos años hoy en día parece resuelto ya con los módulos comerciales, bueno lo que en ese tiempo hice fue aislar totalmente todo el micro y como apenas empezaba descarte los operacionales por la fuente simétrica pero luego los ocupe mucho jeje mi solución muy sacada de la manga y aunque tampoco yo lo creía aunque después fue una bonita tesis, un simple y barato optoacoplador del lado del led el voltaje a censar y del lado del transistor al pin del analógico y curioso pero efectivo, esta de mas decir que se comercializo por mucho tiempo hasta que otros ingenieros mejoraron el producto y bueno solo como parte de la anécdota y si a mi me paso y así lo solucione.
