Autor Tema: Menu con Submenus?  (Leído 27682 veces)
Desconectado pocher
RE: Menu con Submenus?
« Respuesta #60 en: 02 de Diciembre de 2004, 07:00:00 »
Sacado del manual de CCS:
Reference Parameters
The compiler has limited support for reference parameters. This increases the
readability of code and the efficiency of some inline procedures. The following
two procedures are the same. The one with reference parameters will be
implemented with greater efficiency when it is inline.
funct_a(int*x,int*y){
 /*Traditional*/
 if(*x!=5)
     *y=*x+3;
funct_a(&a,&b);
funct_b(int&x,int&y){
 /*Reference params*/
 if(x!=5)
     y=x+3;
funct_b(a,b);
« Respuesta #61 en: 03 de Diciembre de 2004, 05:29:00 »
En varios de los ejemplos y librerias del CCS se utilizan los punteros como parametros de funciones.
Una muy clara es la del manejo de los expander I/O para el 74HC595 y el 74HC165, que estan disponibles para ver en la carpeta de librerias....
Pero lo cierto es que lo que no se puede hacer es apuntar a una funcion directamente, solo esta puede llamar o utilizar los parametros como punteros...Sonrisa Gigante
Desconectado Severus77
Re:Menu con Submenus?
« Respuesta #62 en: 02 de Mayo de 2016, 23:52:32 »
hola alguien podría apoyarme con el diagrama en proyteus o como realizar un menu.
