Autor Tema: CCS, HiTech C, C18 ??  (Leído 6842 veces)
Desconectado juno303
« en: 28 de Agosto de 2004, 23:06:00 »
Siempre programe en asm para el 16f84, pero ahora estoy con los 18f452 y estoy en un lenguaje hilevel ya, estoy probando el c18, de microchip, pero no me parece muy robusto... Al parecer no maneja muy bien la memoria, segun algunas cosas que probe. Cual compilador me recomiendan ?? Cual es el mas popular aqui en el foro ? para ponerme a programar con algo que todos esten usando...
Desconectado oshow
RE: CCS, HiTech C, C18 ??
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2004, 04:27:00 »
Holas.
Evidentemente el más conocido y usado en este foro es el PCWH de ccs http://www.ccsinfo.com/picc.shtml
No tienes más que darte una vuelta por el foro y te darás cuenta bastante rápido.
En cuanto a las demás opciones (iar,hitech,c2c) reconozco que ni las he probado, me resulto muy atractivo el ide del pcw y la multitud de funciones integradas que trae y como realmente funciona bastante bien pues ya me quedé con este.
Desconectado gfp
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2004, 10:18:00 »
Como dirian algunos colegas en mi país:
"No le botes mas corriente a ese tema..., no hay nada mas que decir, sin duda, y a ojo tapao el mejor compilador para PIC de Microchip es el CCS".
Date una vuelta por el foro y lo encuentras, se prudente con él...!
GFP
LOCOMBIA
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2004, 10:39:00 »
Buenisimo, eso es lo que necesitaba, saber hacia donde va la corriente, para unirme a ella. Bueno, ahora el tema es el siguiente, que IDE me recomendas usar ?  Como soy un programador algo novato, necesito siempre simular el programa en la computadora, algo parecido al SIMULATOR del MPLAB. Uso directamente el CCS en el MPLAB o hay algun ide mejor con simulador ? Ya que el simulador del mplab no es muy amigable que digamos...
Y ya que estamos, algun circuito practico para programar el pic in circuit...  Tengo el pic en una protoboard y realmente ya estoy cansado de tener que sacar y poner del jdm y el proto.
Debo tener un switch en l protoboard para entrar en modo programacion o simplemente al poner programar en el jdm y mandar tension de 13v al MCLR ya se programa, sin importar de que esten conectados el xtal y demas yerbas ?
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS POR LA INMEDIATA RESPUESTA. Nunca crei en los foros...
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2004, 10:42:00 »
Si pretendes simular tu programa Paso a Paso y analizando el valor de las variables a medida que va corriendo, sólo conozco el MPLABS.
Por el contrario, si quiere simular el efecto de tu micro conectado en un circuito con otros componentes, y analizarlo con instrumentos de medida virtuales, sin duda lo mejor es Proteus.
« Respuesta #5 en: 29 de Agosto de 2004, 10:49:00 »
proteus ?? y eso que es? un simulador de pics, o un simulador de circuitos que se banca el pic ???
Tu que IDE usas ?
Desconectado Modulay
« Respuesta #6 en: 29 de Agosto de 2004, 10:53:00 »
Con respecto a la simulación,gran parte de los usuarios de este foro usamos Proteus,ya que es totalmente visual,tiene un manejo muy sencillo e implementa todo lo necesario para simular casi cualquier pic.Para usar Mplab junto con ccs,necesitas un plug-in que creo q puedes conseguir en la página de microchip.
Al tema del programador.Yo tb tengo un jdm,y para ahorrarme el engorro de mete pic,saca pic,mete pic,lo que he hecho es sacar del zócalo del programador las conexiones correspondientes a los pines /MCLR,RB6,RB7 y GND.Así,cuando vayas a programar el pic en la protoboard,sólo tienes que conectarle estos cuatro cablecillos sacados del zócalo del programador.Hay que tener en cuenta un par de detalles:
Para programarlo,aparte de las 4 conexiones que he dicho,el pic tiene q estar alimentado,que se supone no va a ser un problema si está en la protoboard,ya que puedes usar la misma alimentación que lo hace funcionar.
El más importante.Hay que colocar un diodo(1N4148 por ej.) con el cátodo al pin /MCLR y el ánodo conectado a una resistencia de 10K a la alimentación del pic(Vcc).Esto se hace para que,al aplicar la tensión de programación(Vpp) en el terminal /MCLR,la corriente fluya hacia el pic y no hacia Vcc.
« Respuesta #7 en: 29 de Agosto de 2004, 11:02:00 »
pero puedo dejar conectado el jdm al pic mientras uso el pic en modo normal ? por que segun testee el jdm cuando no esta programando no hay tension en VPP, o sea, hay un 0. Si le pongo con una res, la corriente de vcc va a ser mayor entonces va a quedar reseteado el pic, y al encender el vpp del jdm, le entra 13v y entra en modo prog. Es asi ?
Y de donde bajo el proteus ? cual es su pag oficial, o mejor que mejor algun lugar donde ya lo baje "directo"
« Respuesta #8 en: 29 de Agosto de 2004, 11:24:00 »
Cuando termines de programar el pic,le sacas los 4 cables.Yo uso un conector de 4 pines,para programar lo pincho y para arrancar el pic lo despincho,es fácil.
Pásate por el subforo de simuladores,ahí encontrarás lo que buscas
« Respuesta #9 en: 29 de Agosto de 2004, 11:33:00 »
y que pasa si no lo sacas ?
Desconectado odukec
« Respuesta #10 en: 29 de Agosto de 2004, 12:54:00 »
Hola..
Creo que otra forma tambien efectiva para programar un pic.. bueno dependiendo del pic, es con bootloader.. por aca tambien hay bastante sobre el tema.. si no en google busca bootloader y tambien sale suficiente información.
Desconectado oshow
« Respuesta #11 en: 29 de Agosto de 2004, 14:51:00 »
A ver, el ccs ya trae un excelente IDE, creéme no vas a necesitar otro entorno a la hora de realizar el programa, con él que trae se puede trabajar muy bien.
Para simular paso a paso tienes el mplab y el proteus.
Para simular paso a paso desde el mplab, leete este post:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=1005137
donde encontrarás la dirección del plug-in y un documento muy interesante.( ay!! si buscasemos un poco mas...)
También se puede simular paso a paso desde el proteus, sinceramente me parece uno de los mejores simuladores de electrónica (por lo visual que és, lo facil de manejar y el gran soporte que da a distintos tipos de micros).
En cuanto a donde bajar el software te recomiendo que busques en este foro (sois un poco vaguetes no? .
Tienes un hilo enteramente dedicado a simuladores de circuitos y otro a ejemplos para simular .
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58549
El resto es cosa tuya, aunque yo personalmente me leería todos los hilos del foro que tienen un nivel muy alto y encontrarás cosas mucho más interesantes de las qe te podemos contar nosotros en un solo hilo.
Desconectado gfp
« Respuesta #12 en: 29 de Agosto de 2004, 22:14:00 »
Resumiendo:
El COMPILADOR que necesitas sin duda es el CCS.
El IDE que necesitas el MPLAB-IDE, bájate la última versión de la web de Microchip.
SIMULADOR,  usa el Proteus.
ICSP(In-Circuit-Serial-Programming), yo te paso el esquema, y trabaja sin necesidad de desconectar el cable de la tarjeta (o protoboard), simplemente lo programas y ya.
Comunicate  gherson@msn.com
LoCoMbIa
Desconectado aprendiz_de_Pic
« Respuesta #13 en: 28 de Septiembre de 2004, 15:08:00 »
Que tal a todos:
ando vuelto loco buscando el compilador pcwh de ccs pero no he conseguido mas que el demo. Que no me ha servido de mucho.
soy nuevo con esto agradeceria su ayuda.
donde lo consigo?
Desconectado gfp
« Respuesta #14 en: 28 de Septiembre de 2004, 15:23:00 »
Portese Bien y se prudente
http://harmonicaweb.free.fr/pcwhupd.rar
http://briefcase.yahoo.com/
by login "xarnez" and password "picproje"
Apurate, la puerta se cierra.
