Autor Tema: i2c  (Leído 3904 veces)
Desconectado Ginho_rj
i2c
« en: 04 de Mayo de 2004, 22:56:00 »
oi pessoal tentei contribuir com o forum mas parece que não consigo mandar um arquivo para vcs ,iria enviar exemplos uma biblioteca e funções simples .já que não consigo enviar o arquivo copiem a biblioteca abaixo e salvem com o nome de i2c.c :
/*  I2C.C                                                        */
/*  Biblioteca I2C - Comunicação I2C por software com suporte    */
/*  a memórias EEPROM (modo mestre)                              */
#ifndef scl
   // Definições dos pinos de comunicação
   #define scl  pin_b1      // pino de clock
   #define sda  pin_b0      // pino de dados
   #define EEPROM_SIZE 32768  // tamanho em bytes da memória EEPROM
#endif
#define seta_scl  output_float(scl)      // seta o pino scl
#define apaga_scl  output_low(scl)      // apaga o pino scl
#define seta_sda  output_float(sda)      // seta o pino sda
#define apaga_sda  output_low(sda)      // apaga o pino sda
void I2C_start(void)
// coloca o barramento na condição de start
   apaga_scl;  // coloca a linha de clock em nível 0
   seta_sda;   // coloca a linha de dados em alta impedância (1)
   seta_scl;   // coloca a linha de clock em alta impedância (1)
   apaga_sda;   // coloca a linha de dados em nível 0
void I2C_stop(void)
// coloca o barramento na condição de stop
void i2c_ack()
// coloca sinal de reconhecimento (ack) no barramento
void i2c_nack()
// coloca sinal de não reconhecimento (nack) no barramento
boolean i2c_le_ack()
// efetua a leitura do sinal de ack/nack
   boolean estado;
   estado = input(sda);   // lê o bit (ack/nack)
   return estado;
void I2C_escreve_byte(unsigned char dado)
// envia um byte pelo barramento I2C
   int conta=8;
   apaga_scl;      // coloca SCL em 0
   while (conta)
      // envia primeiro o MSB
      if (shift_left(&dado,1,0)) seta_sda; else apaga_sda;
      // dá um pulso em scl
      seta_scl;
      conta--;
      apaga_scl;
   // ativa sda
   seta_sda;
unsigned char I2C_le_byte()
// recebe um byte pelo barramento I2C
   unsigned char bytelido, conta = 8;
   bytelido = 0;
   apaga_scl;
   seta_sda;
   while (conta)
      // ativa scl
      seta_scl;
      // lê o bit em sda, deslocando em bytelido
      shift_left(&bytelido,1,input(sda));
      conta--;
      // desativa scl
      apaga_scl;
   return bytelido;
void escreve_eeprom(byte dispositivo, long endereco, byte dado)
// Escreve um dado em um endereço do dispositivo
// dispositivo - é o endereço do dispositivo escravo (0 - 7)
// endereco - é o endereço da memória a ser escrito
// dado - é a informação a ser armazenada
   if (dispositivo>7) dispositivo = 7;
   i2c_start();
   i2c_escreve_byte(0xa0 | (dispositivo << 1)); // endereça o dispositivo
   i2c_le_ack();
   i2c_escreve_byte(endereco >> 8);   // parte alta do endereço
   i2c_le_ack();
   i2c_escreve_byte(endereco);   // parte baixa do endereço
   i2c_le_ack();
   i2c_escreve_byte(dado);         // dado a ser escrito
   i2c_le_ack();
   i2c_stop();
   delay_ms(10); // aguarda a programação da memória
byte le_eeprom(byte dispositivo, long int endereco)
// Lê um dado de um endereço especificado no dispositivo
   byte dado;
   i2c_start();
   i2c_le_ack();
   i2c_escreve_byte((endereco >> 8));   // envia a parte alta do endereço
   i2c_le_ack();
   i2c_escreve_byte(endereco);   // envia a parte baixa do endereço
   i2c_le_ack();
   i2c_start();
   // envia comando de leitura
   i2c_escreve_byte(0xa1 | (dispositivo << 1));
   i2c_le_ack();
   dado = i2c_le_byte();   // lê o dado
   i2c_nack();
   i2c_stop();
   return dado;
um exemplo(quando puder mando a figura:
// Este programa utiliza o circuito descrito na figura 12.10 e permite
// o acesso a até 8 memórias 24LC256 ligadas ao barramento I2C
#include <16f877.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses HS,NOWDT,PUT,NOBROWNOUT,NOLVP
#use rs232(baud=19200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#include <input.c>
// define os pinos de comunicação
#define scl pin_d1
#define sda pin_d0
// inclui a biblioteca I2C
#include <i2c.c>
main()
   byte valor, dispositivo, tecla;
   long int endereco;
   do
      do
         printf("
Leitura ou Escrita: ");
         tecla = toupper(getc());
         putc(tecla);
      } while ( (tecla!="L") && (tecla!="E") );
      printf("
Dispositivo: ");
      dispositivo = gethex1();
      printf("
Endereco: ");
      endereco = gethex();
      endereco = (endereco<<8)+gethex();
      if(tecla=="L") printf("
Valor: %X
",le_eeprom( dispositivo, endereco ) );
      if(tecla=="E")
         printf("
Novo valor: ");
         valor = gethex();
         printf("
         escreve_eeprom( dispositivo, endereco, valor );
   } while (TRUE);
