Autor Tema: ALIMENTAR UN TELEFONO CON LA MISMA LINEA?  (Leído 2775 veces)
Desconectado JULIO38
« en: 25 de Enero de 2004, 04:07:00 »
Hola a todos/as
Estoy buscando la forma de alimentar con la linea telefonica un pequeño proyecto que en realidad es un trasmisor-receptor de tonos dtmf ,alguien tiene alguna experiencia sobre el tema.
GRACIAS AMIGOTES/AS
ATT. JULIO
Desconectado ferchoorias
RE: ALIMENTAR UN TELEFONO CON LA MISMA LINEA?
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2004, 10:28:00 »
Hombre te aconsejo que busques circuito que detecte cuando el telefono esta colgado y descolgado ya que esto genera un pequeño voltaje que te puede ayudar como estas
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/indtelef/index.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/indtele3/index.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/amptelsf/index.htm
Mira la verdad no se si te sirvan pero si haces calculos y estudio de hojas de datos tal vez alguno te sirva
Desconectado odukec
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2004, 11:13:00 »
Hola..
Mira colocas un puente de diodos en la linea.. en donde dice las dos fases, luego en la salida tienes un voltaje dc le pones una resistencia en serie y un zener del voltaje que necesitas que me imagino son 5V, y de hay para tu circuito..
