Autor Tema: decodificador dtmf  (Leído 2452 veces)
Desconectado LU8EMO
decodificador dtmf
« en: 03 de Septiembre de 2004, 09:17:00 »
holas alguien tiene un circuito completo de un decodificador dtmf con display
gracias
Desconectado ferchoorias
RE: decodificador dtmf
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2004, 16:32:00 »
que interesa es crear la frecuencia es una frecuencia de 450 Mhz es decir cuando halla un descuelgue )que lo mejor seria hacerlos con un  optoacoplador se toma la caidad de voltaje y se genera el tono luego se genera el tono adem{as debe de dar tono de ocupado si la persona no marca y se debe de quedar muerto si no marcan ETC,,, SI ES SOLO PARA SIMLAR !!! y debe de dar tono de ocupado y todo ese rollo .... pero si lo quiere simular con la corriente de 48 V de entrada y de 5-9V cuando hay descuelgue se debe de jugar con transformadores pequeños
