Autor Tema: Programas caseros en VB  (Leído 29171 veces)
Desconectado IAO
Re: Programas caseros en VB
« Respuesta #15 en: 01 de Septiembre de 2007, 20:45:59 »
Holaaaaa:
Sr. vszener y Sr.migsantiago:
Saludos desde este lado del mundo.
Les comento (gracias por responder), ya he leido todo eso, me tome la libertad de gurdarlo como pdf y leer en casa  pero no doy
con el meollo del asunto. Me inscribí en el foro de miarroba pero me dice sin nivel, he buscado aquí y cullá pero solo hay links rotos.
Los ejemplos se perdieron.
Traté de hacer el del Sr. migsantiago, pero me volví loco con el form, anoche me acoste a las 12:30 solo con el form de VB.
2 Días atrás conseguí un ejemplo de el Sr. PalitroqueZ , el cual trabaja pero me dá un error en el VB al enviar un valor superior a cero.
Cuando tenga algo concreto, haré un nuevo mensaje o post para preguntar ya que este hilo nada tiene que ver con eso.
Pero, gracias de igual forma, por estar pendientes de los novatos. :-/
Aunque no me crean he revisado y buscado por muchos rincones de varios foros. Creo que hoy lo someto y heré que funcione.
Les comento para los que no saben, hay una pagina elecktor.com (creo que es así) hay un pocotón de ejemplos para VB,
que sobre pasa mi entendimiento. Son realmente interesantes, si alguien gusta puede pasar por esa pagina, son increibles.
Bueno en el pais de los ciegos el tuerto es rey. Increibles para el que no sabe. Quien quita que sean una tontería.
Bye('_').
« Última modificación: 01 de Septiembre de 2007, 20:48:25 por IAO »
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
« Respuesta #16 en: 04 de Septiembre de 2007, 14:39:18 »
Hola
Yo no sabía nada de RS232 con VB y me guié casi al 100% con esta página:
http://www.thaiio.com/prog-cgi/0002_serial.htm
Mejor inicia leyendo esa ya que de esa forma podrás hacer la form a tu gusto.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #17 en: 04 de Septiembre de 2007, 14:45:43 »
pos la verdad el MSDN siempre me ha dado la mayoría de respuestas ante el puerto COM. y las que no, los amigos del Foro son mi ángel e la guarda.  :)
Desconectado IAO
« Respuesta #18 en: 04 de Septiembre de 2007, 16:07:11 »
Holaaaaaa:
Ese saludo me recuerda a DIDI la hermana de Dexter Lab's, en Cartoon Network. (Con Razón me dejó mi novia, por mente de pollo.)
Aqui les dejo un Link, para descargar programa con fuente, que convierte bases: de Hexadecimal, Binario y Decimal.
No está hecho por mi. Nunca supe quien lo realizó. Pero gracias a esa persona por su colaboración.
Convertidor de bases numéricas
Aquí les dejo un link de como hacer los Medidores Analógicos o de Aguja en VB. Tiene el fuente y es Gratis.
Analog Meter.
Bye('_')
« Última modificación: 06 de Septiembre de 2007, 14:18:23 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #19 en: 13 de Abril de 2008, 18:26:10 »
Holaaaaa:
De una Base de Datos Access pasar a .TXT el contenido.
Estuve mucho tiempo intentando hacer este ejemplito. No se consigue mucha información
y la que hay es medio confusa.
Solo tengo que añadir :
Debe de estar referenciado Microsoft DAO 3.6 Object Library  -- En proyecto referencias
Da un un error de: Separador de campos coincide con el separador decimal o de texto. (Ver .GIF el error.)
Quité este error pasando la configuración regional a Inglés.
Como evitar esto, todavía no lo he resuelto.
Es un ejemplo para que tengan un poco más claro como hacerlo.
Hay un archivo que debemos aprender a manejar que es el ---Schema.ini --- y es importante
para su correcta ejecución.
Espero les sirva de algo en el futuro....
Coloco aquí el documento momentanemente, en unos dias lo paso a w.box.net
Bye('_').
« Última modificación: 09 de Mayo de 2008, 14:47:35 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #20 en: 09 de Mayo de 2008, 15:07:06 »
Holaaaa:
Aquí dejo el programa mejorado. Ya lo pasé al w.box.net.
Ahora son dos ejemplos con diferente método. Espero puedan entenderlo.
El ejemplo8 lo mejoré y comenté por donde pude para que se entienda mejor. Ya no me da el error del post anterior.
Ejemplo8 y 9
Link documento Schema.ini, muy bueno.
Bye('_')
Desconectado IAO
« Respuesta #21 en: 24 de Mayo de 2008, 20:25:51 »
Holaaaaaa:
Aquì les estoy dejando fuentes VB6, Programa CapCalculator.
Es parecido al CalcuCap famoso, pero con su form y tal.
No es retro ingenierìa, ni crakeo ni nada de eso. Llevo 4 dìas haciendolo y no me aguanto por publicarlo.
Espero lo disfruten, no acepto criticas porque se que le falta varios toques tècnicos.
Pero asì programo yo, mucha repeticiòn pocas funciones. :D
Bueno regordetes bellos aquì esta, luego lo paso a w.box.net
Ya lo termino total en unos dìas.
Bye('_').
« Última modificación: 24 de Mayo de 2008, 21:04:52 por IAO »
Desconectado Cryn
« Respuesta #22 en: 24 de Mayo de 2008, 21:59:09 »
gracias IAO por tus programas
este ultimo no tiene ejecutable? no tengo el vb instado :(
gracias
« Última modificación: 24 de Mayo de 2008, 22:02:41 por Cryn »
Desconectado IAO
« Respuesta #23 en: 26 de Mayo de 2008, 09:41:07 »
Sr Cryn:
Es que trato de no saturar el foro con muchos archivos, pero
Okey te lo paso en un ratito en este mismo post, luego lo borro.
Bye('_').
« Última modificación: 28 de Mayo de 2008, 16:44:49 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #24 en: 28 de Mayo de 2008, 08:55:31 »
Holaaa:
Aquí les dejo uno de resistencias, con los fuentes y todo.
Igual no es retroingeniería, lo hice en dos días.
Como en el caso anterior no acepto criticas..... :D
En unos días lo paso a w.box.net y no recargo el foro con tonterías.
Bye('_').
« Última modificación: 28 de Mayo de 2008, 09:12:45 por IAO »
Desconectado Cryn
« Respuesta #25 en: 28 de Mayo de 2008, 15:09:25 »
ok muchas gracias por la respuesta y el adjunto, esta muy bueno el CAP
el de las Resistencias no me ha funcionado :(, cambio los colores de las bandsa y nada, siempre esta en 0 +- 0%
Desconectado IAO
« Respuesta #26 en: 28 de Mayo de 2008, 16:37:57 »
Voy a revisar, gracias por probarlo.
Yo lo ejecuté en tres maquinas sin ningún problema, pero voy a ver en otras.
Gordete disculpa, toca la banda negra luego de colocar los valores de colores.
Es que se me olvidó escribir que hay que hacer click en la banda negra. :D :D :D :D :-/ :-/ :-/ :-/
Bye('_').
« Última modificación: 28 de Mayo de 2008, 16:43:21 por IAO »
Desconectado Cryn
« Respuesta #27 en: 29 de Mayo de 2008, 15:45:34 »
ahhhhhh :oops: :oops:
jajaja :D :D no sabia el truco, jaja
bueno ahora si funciona de maravilla IAO, gracias por responder!
un saludo, que estes mbien
Desconectado jo.an.
« Respuesta #28 en: 25 de Junio de 2008, 21:55:01 »
Saludos a todos:Estoy haciendo una cnc,pero en ese foro no encuentro lo que necesito.Como es referente a vb os pido ayuda.Se que hay varios programas para convertir archivos para estas maquinas,eso no seria problema.Mucho de esos programas estan hechos en vb.¿se podria hacer un programa de estos?,seria quitando muchas de las opciones que tienen,ya que solo seria para una maquina en concreto.Si me indicariais por donde empezar hos lo agraceceria mucho:att jose
Desconectado IAO
« Respuesta #29 en: 26 de Junio de 2008, 05:53:15 »
Holaaa:
Aquí yo ví un programa en VB, no sé si todavía lo regalan. *http://www.luberth.com/cstep/
Está en ingles, pero allí lo vi.
Te recuerdo, que debes abrir un nuevo tema o hilo, no usar este que es para programas efectuados
y compartir.
Saludos y mis respetos.....
Bye('_')..
