Autor Tema: VB y COMUNICACION PIC VIA PARALELO LPT  (Leído 100449 veces)
Desconectado diego_z
Re: VB y COMUNICACION PIC VIA PARALELO LPT
« Respuesta #45 en: 21 de Febrero de 2008, 23:45:21 »
hola alguien me puede decir por que no puedo usar la libreria "Inpout32.dll" en mi maq. solo "io"
 es la que funciona tiene xp sp2
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #46 en: 22 de Febrero de 2008, 00:57:23 »
Hola:
Yo tambien tengo XP SP2 y no he tenido problemas, porqué dices que no puedes usar la libreria inpout32?
« Respuesta #47 en: 22 de Febrero de 2008, 16:42:18 »
no la podia usar porque cuando queria simular se me colgaba la maquina ni idea porque lo probe un par de veces despues lei que de otros que tenian el mismo problema asi que opte por !io dll si tenes algun dato extra te agradeceria saludos !!
    • Micros & micros
« Respuesta #48 en: 22 de Febrero de 2008, 17:57:06 »
Hola:
Pues la verdad no se me ocurre, yo nunca he tenido problemas con esa librería en ningún computador, la he probado en muchos.
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #49 en: 19 de Abril de 2008, 04:36:15 »
Hola amigotes bueno solo pedirles una ayuda ya q quize intentar simular el puerto paralelo en el proteus con los ejemplos aqui mencionados y nada no obtuve resultados ni en el visual basic ni en el proteus aqui esta mi codigo en visual basic
Private Declare Function Leer Lib _
  "inpout32.dll" _
  Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Byte
Private Declare Sub Escribir Lib _
  "inpout32.dll" _
  Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Byte)
Private Sub cmdEnviar_Click()
Dim Dato As Byte
Dato = Val(txtDato.Text)
Escribir &H378, Dato
txtDato.Text = ""
End Sub
Private Sub Form_Load()
Escribir &H378, 0
End Sub
al compilar esto me arroja un error si coloco las funciones como PUBLIC sale NO SE PERMITEN CONSTANTES, CADENAS DE LONGITUD FIJA, MATRICES E INSTRUCCIONES DECLARE COMO MIEMBROS PUBLIC DE MODULOS DE OBJETO
al colocar ambas funciones como PRIVATE me sale LA CONVENCION DE LLAMADAS A DLL ES INCORRECTA.
« Última modificación: 19 de Abril de 2008, 04:48:32 por manuelroin24 »
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado IAO
« Respuesta #50 en: 19 de Abril de 2008, 12:34:21 »
Holaaaaa:
Sr. manuelroin24:
Te comento que existe 2 versiones de la inpout32.dll, fijate si la tuya tiene 32k, si mal no recuerdo
es la que funciona en xp. La de win9x tiene como 23k o algo así.
Espero te sirva este mensje.
Bye('_').
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
« Respuesta #51 en: 19 de Abril de 2008, 12:42:36 »
Si amigo ya pude hacerlo funcionar el problema era con mi visual basic asi q formatee todo lo volvi a correr y como nueva jajaja acabo de probarlo muchas gracias por la ayuda
« Respuesta #52 en: 19 de Abril de 2008, 13:41:44 »
Se puede leer en el LPT Virtual del Proteus ????
« Respuesta #53 en: 19 de Abril de 2008, 13:50:19 »
Espero q con este programita pueda leer la info del puerto paralelo si hay algun error espero su ayuda por lo pronto intentare probarlo en hardware.
  "inpout32.dll" _
  "inpout32.dll" _
Dim Dato As Byte
txtDato.Text = ""
End Sub
Private Sub cmdLeer_Click()
Escribir &H37A, 16 'Ponemos el bit C5 en 1 ENTRADAS
Dato = Leer(&H378)
txtDato.Text = Dato
Escribir &H37A, 4  'Ponemos el bit C5 en 0 SALIDAS
End Sub
Dato = 0
End Sub
Desconectado neon197335
« Respuesta #54 en: 29 de Mayo de 2009, 14:44:22 »
amigos disculpen pero no encuentro en esta direccion http://proyectosfie.tk/ las librerias para trabajar con proteus y vb si alguien me puede decir mas especificamente dnde estan mil gracias de antemanos
