Autor Tema: Ya tengo mi casa nueva.  (Leído 12439 veces)
Desconectado JLT-malibeto
RE: Ya tengo mi casa nueva.
« Respuesta #15 en: 18 de Septiembre de 2003, 19:20:00 »
Felicitaciones Marques. Y me sumo al foro ya que ando + o - en lo mismo.
Salu2.
JLT
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #16 en: 19 de Septiembre de 2003, 14:36:00 »
Pues muy bienvenido ¡como no!
Esta en ello a nivel profesional?
Desconectado edufoto
« Respuesta #17 en: 17 de Diciembre de 2004, 16:26:00 »
guena marquez
felicitaciones por tu casa nueva
yo aqui cabezeandome con un plc twido y una pantalla magelis
si sabes donde puedo eencontrar ejemplos de programacion para estos 2 bichos escribeme el aocrreo please
chilote19@hotmail.com
saludos desde chile
EDU
« Respuesta #18 en: 18 de Diciembre de 2004, 07:45:00 »
Pues lo siento, pero no conozco ninguno de los dos productos.
Desconectado Kid_Bengala
« Respuesta #19 en: 08 de Agosto de 2005, 06:57:00 »
Escrito originalmente por MarquesSalsero
Lo dicho y como lo prometido es deuda allá va una ligera descripción de lo que de momento tengo instalado en casa y de su funcionalidad así como de aquello que espero ir instalando poco a poco.
Las infraestructuras están preparadas para conseguir en un futuro una integración de todos los sistemas que están o puedan ser instalados en la vivienda.
En cada habitación hay dos lineas de cableado estructurado de categoría 5 con lo que puedo tener conexión ethernet o de teléfono. Es posible conectar en cualquiera de las habitaciones ( excepto los baños) cualquier equipo que necesite acceso a internet.
En los dormitorios hay un panel de control para el sistema de automatización en la puerta y otro en el cabecero de la cama, excepto en el principal que hay un panel a cada lado de la cama. Estos paneles tienen doce pulsadores que pueden ser asignados a cualquier función. En el salón y en el recibidor hay dos paneles de LCD de 5 pulgadas de diagonal sensibles al tacto totalmente programables. Todos estos paneles son de la marca Crestron y están conectados a la unidad central de control por un bus de cuatro hilos.
Junto a las ventanas de los dormitorios secundarios ( uno transformado en mi taller ) hay un bloque de cuatro pulsadores que están conectados a los módulos de interface que mostré en un mensaje anterior. Su función es control de persianas y cortinas ( ambas motorizadas )
En el salón y en el dormitorio principal hay dos puertas a la terraza y en cada una de ellas hay un panel de doce pulsadores de los antes mencionados.
En el pasillo hay un panel de cuatro pulsadores y en cada uno de los dos baños hay un panel de seis pulsadores.
Todos los paneles de pulsadores disponen de un modulo de reproducción de ficheros WAW y de sensor de temperatura.
En todas las zonas húmedas hay sensores de fuga de agua ( de momento están los cables ) y en la cocina hay un sensor de fuga de gas.
En la acometida general de agua y gas hay instaladas sendas electroválvulas. La de gas es de rearme manual, de modo que cuando se detecta una fuga de gas se cierra y para poderla abrir hay que hacerlo manualmente. Esto evita que por un fallo en el programa se pueda abrir ella sola sin que haya sido solucionada la fuga. En las dos válvulas he instalado llaves manuales en paralelo por si acaso fallasen éstas.
La unidad central de control dispone de un servidor de páginas web que actúan directamente sobre el programa de control. Es por lo tanto, posible, controlar las funciones y el estado de la casa a través de internet. La unidad de control tiene conectado un modem GSM usado para enviar mensajes de texto si es necesario ( por ejemplo para avisar de una fuga de gas , agua, etc.. ) y que permite mediante el envío a éste de un mensaje la activación de la calefacción, aire acondicionado, luces, etc... La unidad de control dispone asimismo de un cliente pop3 que permite enviar enviar y recibir emails y realizar las mismas funciones que con el modem GSM.
En este momento la programación que tengo realizada es muy básica y se limita al encendido y apagado de luces y control de persianas ( estas con memoria de posición ) los dimmers de regulación de luz pienso instalarlos a finales de agosto. Como dimmers estoy probando unos kits de la casa Veleman que disponen de entrada de control por tensión de 0-10V que son realmente baratos.
Las funciones de control de calefacción serán realizadas en septiembre antes de que empiece a hacer frío en madrid y el control del aire acondicionado se quedará para la primavera que viene.
Entre los proyectos a corto plazo se encuentra la posibilidad de controlar todo desde un mando programable de infrarrojos, pero para ello necesito desarrollar un decodificador del protocolo IR RC5 a RS232 que me está resultando imposible ( mi conocimiento del ensamblador es casi nulo ).
Como la unidad de control dispone de salidas IR y lo tengo instalado junto al sistema de TV/Audio es posible controlar desde cualquier punto los medios audiovisuales.
Para el verano que viene instalaré unos toldos motorizados en la terraza y para evitar que la lluvia o el viento los estropeen pienso instalar una pequeña estación meteorologica que me de indicación de la velocidad del viento y de la lluvia. Una vez que tenga estos datos los podré mostrar en los paneles LCD.
Ideas tengo muchas, pero esto es lo que me parece factible realizar a un año vista.
Hola:
¿Algo nuevo sobre el tema?¿Fotos?. La verdad que este tema me fascina y estoy a la espera de nuevas noticias jejeje. Enhorabuena por la adquisicion.
Saludos !Rebotado
Desconectado Mazinger_ZZ
« Respuesta #20 en: 15 de Marzo de 2006, 10:47:00 »
Excelente proyecto !!!
Te cuento que me incscribí como usuario por este tema ya que es la idea de un grupo de amigos (programadores y electrónicos) armar un sistema de home automation...
Actualmente trabajo programando PLC hace ya largos 8 años... y los PICs fueron un trabajo part time desde que salió el f84...
Solo quería consultarte que tipo de hard es la unidad de control central que has utilizado... es una pc ? con linux ?
Muy buena la empresa donde trabajas ! es en USA ?
Bueno si necesitas algo de los PIC"s encantado...
Voy a tratar de conseguir algunas rutinas de decodificación de infrarrojos estandar...
recuerdame que te las envie...
Saludos desde Buenos Aies...Lucas.
Desconectado asystems
Re: Ya tengo mi casa nueva.
« Respuesta #21 en: 03 de Septiembre de 2006, 18:39:55 »
muy interesante....
