Autor Tema: Proyecto: Mesa de iluminacion con DMX. ¿quien se apunta?  (Leído 22354 veces)
Desconectado JCCAec
RE: Proyecto: Mesa de iluminacion con DMX. ¿quien se apunta?
« Respuesta #15 en: 03 de Enero de 2006, 09:49:00 »
Sonrisa  Holas geniales del foro, yo he trabajado bastante con estas mesas de control, poseo una "Studio Due" show 512, en una disco local maneja en estos momentos 96 sistemas robotizados, de distintas marcas y modelos, su programación es sencilla. Por lo que podría ser de aguna ayuda, sólo sería preguntar, conozco el protocolo DMX, el sistema de direccion para cada salida, etc.
Será un agrado poder ayudar.
Atte.:    JCCAec.
Desconectado todopic
« Respuesta #16 en: 03 de Enero de 2006, 13:53:00 »
Revisando el proyecto... no se por que emplea el pic16f88...  solo porque tiene oscilador interno?... ya que no emplea el pin RB5//TX  para la comunicacion serie...
y ademas, quedan pines libres (los del oscilador...)  creo que con un 16f628 seria mejor...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #17 en: 08 de Enero de 2006, 23:58:00 »
Hola, yo creo que el uso de la notebook para las bandas es solo por una cuestion de practicidad, ya que con el mismo equipo disponen de controladoras de luces, sistema MIDI, salida de audio, analizador de espectros, etc.
Por lo tanto se hebitan un monton de equipos y de peso solo con un maletin pequeño.
Pero si hablamos de calidad no creo que la PC supere a la consola de luces, en lugares donde sea necesaria una minima calidad y sobre todo donde los equipos no deben de transladarce se usa la consola, pero en los concierto por ambas cuestiones esta ganando la notebook.
Por lo tanto pienso que el sistema no pasara a ser obsoleto por un buen tiempo, y por otra parte nunca esta demas aprender sobre el tema y ganar en experiencia.
Un saludos a todos
Atte CARLOS
« Respuesta #18 en: 11 de Enero de 2006, 06:40:00 »
Hola Amigos.... hoy me voy a comprar el F88 para probar el MANOLATOR...
y recien encuentro una aplicacion, que estaria bueno tambien desarrollar como proyecto, es un control de colores DMX a led`s...
miren esto
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #19 en: 11 de Enero de 2006, 21:55:00 »
ja ja ja... no Cjarly... no lo compro... solo que creo seria interesante tratar de hacer algo similar... ya que hay actualmente led que ya estan especificados en wattios...
hoy vi en rosario lamparas un poco mas grandes a las dicroicas que son de led blancos... pero muy caras!! 70$  (u$s 24) Enfurruñado
creo que serian buenas para decoracion....
con respecto al DMX... hoy compre 2 pic16f88....  ademas del upgrade del pic start plus...
lo instale, instale el MPLAB 7.20
actualice el firmware... todo lindo....  pero al grabar el f88......ERRORRRRRR!
pruebo el segundo.... y lo mismo....  varias direcciones con errores....
ante la duda, coloque un f84a.... y lo grabo bien.....   podran ser los 2 pic fallados? Ardiendo
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #20 en: 11 de Enero de 2006, 22:17:00 »
Hola Norberto, ya me había ilusionado yo quería ver como andaban Enfurruñado
Con los 16F88 no sabría que decirte, a mi nunca me paso, en realidad nunca me fallo ninguno, y cuando creía que estaba fallado era problema mío, ojo no quiero decir que estés fallando vos, pero como vos hiciste tantos cambios para echar a andar esas arañitas yo primero pensaría que el problema viene de otro lado y si el problema esta en los PIC yo diría, ya que tenes la parroquia cerca que te hagas exorcizar DemonioDemonio(tendrías que tener la peor suerte del mundo), lo único que se me ocurre proponerte si no encuentras el problema es que si me quieres mandar uno yo lo pruebe en mi programador y te lo regreso.
Realmente no entiendo como siendo todo de Microchip pueda fallar.
Cualquier ayuda que necesites solo dilo.
Atte. CARLOS
Pda. sabes que una vuelta navegando en la WEB encontré un proyecto de consola muy interesante que tenia asta las fotitos, trate de encontrarla y no pude, esta también trabajaba con PIC y daban asta el programa y los paso de construcción
« Respuesta #21 en: 12 de Enero de 2006, 00:12:00 »
¿Con qué programador intentas grabar los F88?
Tienen una diferencia importante con el F84, y es que necesitan un programador con control de Vdd; de lo contrario cuesta mucho grabarlos.
« Respuesta #22 en: 12 de Enero de 2006, 09:43:00 »
Hola Amigos!, yo tengo el PIC START PLUS, y con el 17c44 llegue hasta la ultima actualizacion posible...., en el dia de ayer, compre el kit de upgrade... asi que tambien cambie el MPLAB (ahora es todo nuevo para mi ), tengo que aprender a usar este mplab....
actualice el firmware.....
cargue el .hex  y  configure que emplearia un f88 para grabar.... luego sali el error de grabacion...
entonces ante la duda, tenia un f84a, configure para este dispositivo, y lo grabo perfecto....  asi que no se si hago algo mal....
Un abrazo!
Norberto
Pd,: Charly, yo te podria enviar el ,exe, o bajalo de la pagina del manolator... es el control DMX....
www.TodoPic.net
« Respuesta #23 en: 12 de Enero de 2006, 10:01:00 »
Hola todopic, bajare el programa, el tema es que no tengo ningún F88 en este momento, tratare de conseguir 1 y te cuento, nos vemos
Otra pregunta, no es posible reemplazarlo por un F628 - F648, que es algo que tenemos mas visto?
Suerte
Atte. CARLOS
« Respuesta #24 en: 12 de Enero de 2006, 13:08:00 »
Hola Charly, yo creo que es posible reemplazarlo, colocando un cristal....
pero no esta el .asm   solo el .hex
por eso creo que era conveniente armarlo como es el original para verificar su funcionamiento.... luego si, desensamblarlo, etiquetar los GOTOs, para analizar le funcionamiento.... y luego adaptarlo....
ayer lo desensamble, y no es muy largo ni muy complejo.... Sonrisa Gigante
Que grabador estas usando?
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #25 en: 12 de Enero de 2006, 13:40:00 »
Hola todopic, hasta que pueda adquirir el de sisco Llorando , estoy trabajando con un humilde Pablin2, que demasiadas satisfacciones me da.
Pero como dice nocturno66 no tiene control de Vdd, veré la forma de poder probarlo con el F88
Hoy a la mañana "no sé si lo viste" pusieron este post:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=4734050
Seria interesante que lo miraras.
Suerte, espero que solucionemos el problema, un abraso.
Atte. CARLOS
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #26 en: 12 de Enero de 2006, 16:28:00 »
Hola:
Una consulta:¿alguien tiene el protocolo dmx?
Jorge
Desconectado ALE1973
« Respuesta #27 en: 24 de Enero de 2006, 13:50:00 »
Norberto, donde conseguiste los 16f88 en Rosario, estoy tratando de armar el manolator, y es lo que me esta faltando, aunque ahora que leo los post, me parece que voy a tener problemas para programarlos....
Desde ya gracias.
Jorge, ahi van las especificaciones del DMX, son un borrador del organismo que regula el tema, pero sirve, yo arme con esto y anda... espero te sirva.
PD: no me deja subir el adjunto, va por correo...
« Respuesta #28 en: 24 de Enero de 2006, 21:08:00 »
Hola Ale, los compre en cika (o CER), pero ahora creo estan de vacaciones... pasa por balcarce 174 bis....
pero no los pude grabar con el pic start plus...  no se si sera la fuente, ya que no es la original.....
Ale, si podes, enviame la info del dmx...   todopic  arroba  arnet.com.ar
Suerte!
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #29 en: 25 de Enero de 2006, 16:42:00 »
Hola Amig@s!, Alejandro me paso el manual de las normas del control DMX
lo pueden descargar de aqui Giño
Gracias Ale!
un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
