Autor Tema: PORQUE SIN OPTO SE LOQUEAN LOS PIC"S  (Leído 2249 veces)
Desconectado manongo_123
« en: 21 de Abril de 2005, 14:28:00 »
HOLA AMIGOS, QUISIERA QUE ME SOLUCIONEN UN PROBLEMA QUE NO ENCUENTRO SOLUCION, Y ES QUE ACABO DE HACER CON UN F84 UN SECUENCIAL CON EFECTOS COMO CUALQUIER OTRO PERO EL PROBLEMA ESTA QUE CUANDO CONECTO A LOS TRIACS EL PIC SE EMPIEZA A LOQUEAR, PERO PORQUE?,
NO LE PUSE OPTOACOPLADORES PORQUE CUESTAN MUY CARO Y HAY SECUENCIALES CON SIMPLES EEPRON QUE NO LLEVAN OPTIOS Y FUNCIONAN CORRECTAMENTE.
VERIFICANDO, HE COMPROBADO QUE AUN ASI USANDO UN BUFFER COMO EL ULN2803 LOS LEDS  CONSUMEN MUCHA CORRIENTE Y SI LOS SACO (ALGO QUE QUIERO EVITAR) LOS TRIASC A VECES QUIEREN TRABAJAR AVECES NO, CON UN TRANSFORMADOR DE 1 AMP.
YA USANDO EL PIC ME SALE CARO, CON OPTO AUN PEOR PARA UN SIMPLE SECUENCIAL, QUISIERA QUE ME AYUDEN EN ESTE PROBLEMA QUE ES MAS ELECTRONICO QUE PROGRAMA EVITANDO USAR LOS OPTO O COMPONENTES QUE SUMEN MUCHO COSTO OSEA LO ECONOMICO.
MUCHAS GRACIAS
Desconectado squallmx
RE: PORQUE SIN OPTO SE LOQUEAN LOS PIC"S
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2005, 15:05:00 »
Hola manongo, pues yo lo poco que e manejado los triacs, hay triacs que no los puedes exitar con un voltaje logico como el pic de 5V por eso es que necesitas un diac para poder dispararlo, lo mas seguro es que te este pasando esto, ahora hay unos triacs que son de disparo logico per no te aguantan mucha corriente yo el que uso para dispararlo solo con el pic sin necesidad de un moc es el:
2N6073A
ahora es importante que le pongas un snuber para evitar disparos en falso y ruidos y con eso la haces.
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2005, 18:13:00 »
Puedes usar un   L4004F51, con la puerta de disparo conectada con una R=470 omh en serie directo al PIC.
COnsulta la nota de aplicacion  DS40171A de microchip
PEro es mejor usar un optoacoplador, para evitar esos problemas con el PIC. Mira usa un MOC3010 o un MOC3011 o  MOC3020 los cuales son optoacopladores sin cruce por cero  y que su precio esta por debajo de 1 dolar.
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
Desconectado hernando2999
« Respuesta #3 en: 11 de Febrero de 2006, 21:27:00 »
HOLA MI AMIGO....
DICES QUE UTILIZAS TRIAC´S   IMAGINO QUE ESTAS CONTROLANDO LUCES Y DEMAS... FIJATE BIEN QUE ESTAS QUERIENDO PASAR DE UN CONTROL DIRECTO A LA PARTE DE POTENCIA... EN EL CUAL PUEDES TENER CORRIENTES PARACITAS QUE INTERFIEREN CON EL PIC ... Y HASTA PODRIAS DAÑARLO ... POR ESO MISMO SE ACONCEJA AISLAR LA PARTE DE POTENCIA DE LA DE CONTROL.... SI NO QUIERES USAR OPTOS LO MEJOR SERIA UN  COMMUTADOR CON UN 2N3904Y TAL VEZ UNOS DIODOS PARA QUE ASI EVITES ESTOS PROBLEMAS
Desconectado Azicuetano
    • Aplicaciones Electrónicas en Alicante.
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2006, 02:31:00 »
Hola manongo_123.
Como muy bien dice hernando2999 yo te recomendaría que separaras la parte de potencia de la parte de control. Te evitarás muchos quebraderos de cabeza.
kuauhtemok te comenta el nombre de unos cuantos optoacopladores y son muy económicos (yo concretamente utilizo el MOC3020 y me funciona muy bien).
Si no los quieres utilizar en el diseño definitivo... yo te aconsejo que en el primer prototipo si que los pongas. Así podras asegurarte al 100% que tu código está perfectamente programado y despues... quitar los optos y utilizar otro sistema te resultará mucho más fácil.
Un saludo desde Alicante.
