Autor Tema: retardo  (Leído 3040 veces)
22.manuel
  • Visitante
retardo
« en: 25 de Noviembre de 2005, 11:30:00 »
Hola a todos, me gustaria que fueran tan amable de explicarme la formula para calcular los retardos mediantes rutinas, en la formula o en las distintas formulas que me parece que hay, aveces no encuentro por que van algunos numeros, bueno ojala alguien por ahi disponga de un tiempo y se moleste a responderme... de antemano muchas gracias.
Desconectado carlyvalente
RE: retardo
« Respuesta #1 en: 25 de Noviembre de 2005, 14:34:00 »
Formula? ninguna que yo sepa
Son bucles de contadores, generalmente. Si lo hacemos por software, por ejemplo:
            contador = 0
  inicio  contador + 1
            contador = 50 ?
            aún no, volvemos a inicio hasta que lleguemos a 50.
            si, ya ha llegado a 50. Fin de el retardo.
Dependiendo de la velocidad del reloj del micro será el retardo. Esta rutina de ejemplo en un micro de 4mhz de reloj y por lo tanto que ejecuta 1 millon de instrucciones (lineas) por segundos sólo te daría un retardo de aproximadamente 50 microsegundos.
Para lograr un retardo mas largo deberás anidar contadores; o sea un contador dentro de otro.
También se pueden hacer retardos con los temporizadores incorporados que tienen generalmente los micros, como el TMR0, TMR1, etc etc que si los activas pueden temporizar, interrumpiendo el programa principal en cuanto lleguen a un límite (desbordamiento) e indicándote que el tiempo ha terminado.
Hay varias maneras de generar demoras, pero la mas simple son de contadores dentro de contadores.
Se me entiende?
PD: El ejemplo que te he puesto no es ningún idioma que puedas usar en micros, sólo es para darte una idea global de como funciona.
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
RE: retardo
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2005, 16:14:00 »
Aquí te adjunto un link para bajar un programa que genera automáticamente subrutinas de tiempo por ciclos en ensamblador. Sólo selecciona FREE y descárgalo a tu PC.
http://rapidshare.de/files/8159327/Picdel_sp.exe.html
Divertido
Desconectado Azicuetano
    • Aplicaciones Electrónicas en Alicante.
RE: retardo
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2005, 06:50:00 »
Hola 22.manuel.
Si dispones de tiempo y ganas le puedes pegar un vistazo a esta rutina. Yo me he acostumbrado a ella y me resulta muy cómoda.
Codigo:
; Delay_time   = ((DELAY_value * 3) + 4) * Cycle_time
; DELAY_value   = (Delay_time - (4 * Cycle_time)) / (3 * Cycle_time)
; i.e. (@ 4MHz crystal)
; Delay_time   = ((32 * 3) + 4) * 1uSec
;      = 100uSec
; DELAY_value   = (500uSec - 4 * 1uSec) / (3 * 1uSec)
;      = 165.33
;      = 165
DELAY500      ; ESTO SON 0.5 ms
      MOVLW   .165         ; +1      1 cycle
      MOVWF   DELAY         ; +2      1 cycle
DELAY500_LOOP   DECFSZ   DELAY, F         ; step 1            1 cycle
      GOTO   DELAY500_LOOP      ; step 2            2 cycles
DELAY500_END   RETURN            ; +3      2 cycles
X_DELAY500
      MOVWF   X_DELAY         ; +1      1 cycle
X_DELAY500_LOOP   CALL   DELAY500         ; step1      wait 500uSec
      DECFSZ   X_DELAY, F      ; step2      1 cycle
      GOTO   X_DELAY500_LOOP      ; step3      2 cycles
X_DELAY500_END   RETURN
Un saludo desde Alicante.
Desconectado todopic
RE: retardo
« Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2005, 22:41:00 »
Hola, en el almacen de asembler ya esta hace tiempo el mismo programa que Migsantiago manifiesta en el rapidshare.... (es mas... la traduccion de ese programa, la realice yo, con el permiso del autor Sonrisa
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=79706&temaid=70446
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
