Autor Tema: ¿Qué has hecho con un PIC?  (Leído 56379 veces)
Desconectado Datasol
RE: ¿Qué has hecho con un PIC?
« Respuesta #15 en: 06 de Septiembre de 2004, 17:47:00 »
hola a tod@s,
Yo, a parte de muchas pruebas y experimentos, hice en mi primer proyecto el popular juego SIMON, primero en 8051 luego me pasé al PIC.
Se trata de un conjunto de luces y pulsadores. El objetivo es recordar una secuencia de luces de colores y sonidos, que cada vez se hace más larga.
Le puse varios niveles de dificultad, según la duración de la secuencia y el tiempo de espera, además de  algunas melodías,   para indicar el comienzo y el final del juego.. victoria o derrota.
También se puede seleccionar entre modo 1 ó 2 jugadores.
cuando tenga tiempo lo publicaré en alguna web.
Ahora estoy inmerso en un proyecto de estación meteorológica, con sensores de presión, humedad, temperatura, dirección y velocidad del viento, pluviosidad, luminosidad... con un display LCD 16x2 y comunicación RS232 con PC.
Deseadme suerte xDDD
« Respuesta #16 en: 08 de Septiembre de 2004, 18:10:00 »
Hey Datasol, muy buen proyecto el que estás trabajando, no te deso suerte, mejor te deseo éxito en tu proyecto.
Sobre el simon, suena bastante bien. Por si alguien todavía no conoce este jueguito les recomiendo chequen el que tengo en mi página web, es un juego en Macromedia Flash que bajé de otro lado. Pienso que está mejor el que hizo Datasol ya que el de mi página no tiene para 2 jugadores jejeje.
Sólo vayan a el sig. link y den click en Juegos Clásicos de los 80"s:
http://www.geocities.com/migsantiagov/
Desconectado Carlete71
« Respuesta #17 en: 08 de Septiembre de 2004, 18:36:00 »
MigSantiago!!!! Estabas perdido Te fuiste de vacaciones?
Sabes que me metí en tu página, en el link de los juegos de los 80, increíble!!! Juegos sencillos, pero como enganchan Estuve como 10 minutos hipnotizado con el de las secuencias de luces y sonidos
Creo que me voy a animar a hacer uno de esos para mi sobrino de que va cumplir 3 años Para que vaya desarrollando la memoria. Eso si, tendré que buscarme una caja a prueba de golpes extremos para que el PIC no salga volando.
Saludos,
« Respuesta #18 en: 10 de Septiembre de 2004, 17:36:00 »
Jejeje que bueno que te gustó la página.
No me fui de vacaciones, lo que pasa es que me fui con la competencia... si, ahora estoy estudiando AVR"s, que son microcontroladores muy parecidos a los PICs, pero estos son hechos por Atmel.
Por ahora mis estudios de PICs están en stand by jejeje.
Salu2t"s
« Respuesta #19 en: 13 de Enero de 2005, 10:43:00 »
Bueno, revivo este tema para ver que nuevos inventos han hecho y además porque ya hay muchos nuevos integrantes del foro. Giño
Desconectado Falconhunter
« Respuesta #20 en: 13 de Enero de 2005, 17:19:00 »
Pues yo empece con el tipico led que parpadea y el libro de los Angulo con el 16F84 haciendole todo tipo de perrerias (no muchas pues todos sabemos que este pic no da para tanto).
Despues me pase a un 16F819 ya con conversores A/D y oscilador interno y buses de comunicacion y demas y estoy jugando con el con pantalla LCD, sensores y demas. El objetivo es un cronotermostato.
Lo unico realmente operativo es la alarma que tengo instalada en el coche. Lo hice con un simple 16F84 (no necesita mas). estas son las caracteristicas:
- Mando a distancia con dos canales:
....... Apertura y cierre de puertas
....... Activacion y desactivacion de sirena
- Comando del cierre centralizado
- Comando de la sirena:
....... Continua en alarma
....... Pitido de armado
....... Doble pitido de desarmado
- Comando de luces de emergencia:
....... Intermitentes en alarma
....... Tres destellos cortos en armado
....... Un destello largo en desarmado
- Pulsador de desactivacion de emergencia oculto.
- Monitorizacion de puertas de habitaculo, maletero y capo motor.
- Salida auxiliar de alarma armada (para circuitos externos).
La alarma funciona perfectamente en su segunda version (en la primera tuve que hacer muchas modificaciones en la pcb en cuanto a problemas en EMI y EMC y ruidos que hacian que el vecindario se despertara a las 4 de la mañana con el ruido de la sirena).
En un futuro tengo previsto colocarle un accesorio que cierre los elevalunas al armar la alarma y otro que pueda poner el coche en marcha desde el mando a distancia.
Esto de los pic engancha.
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #21 en: 13 de Enero de 2005, 23:12:00 »
Bueno veo q han creado de todo... yo he hecho algunos:
Capacimetro digital
Frecuencimetro
Cerradura eletronica
Velocimetro digital
Interface para adquisicion de datos hacia una calculadora grafica casio (no soy el autor pero es bueno tener esto a la mano a falta de multimetro..)
Display matriz (2 displays... muy caros en vzla Llorando )
Sistema de alarma para un local
y ya... creo no me acuerdo de los demas.
Desconectado ALE1973
« Respuesta #22 en: 18 de Enero de 2005, 07:35:00 »
Algunas cosas que he probado hacer ademas de las clasicas y muy formadoras de hacer titilar un led,
*reloj con display de 7 segmentos
*reloj con lcd 16x2
*placa adquisicion de datos 11 canales analogicos, 6 salidas digitales, com rs232
*transmision de datos pc--pic con rf, 485
*medicion de temp, 24 termoculas, display lcd 16*2
*probador de equipos neumaticos, com 232 modbus 232, lcd 20*4.
*panel de alarmas 20 entradas digitales, com rs485 modbus rtu
ademas de otros con intentos fallidos... ji..ji...
Desconectado attento_32
« Respuesta #23 en: 24 de Enero de 2005, 07:38:00 »
hola les doy las gracias por sus creacionnes
aunque yo todavia no manejo las pic tengo muchas aplicaciones en mente
egrese como hece 6 años de electronico pero me meti en el mundo
de las impresoras soy como un mecanico computin
pero ahora quiero retomar este tema que me apaciona
cuando era estudiante se que hice un reloj pero no fue exacto
controle motores paso a paso, hice secuenciadores para luces de 220 vac
pero nunca  los lleve a una pic necesita toda la informacion desde cero
y les prometo que voy a desarrollar el plan mas fantastico y lo voy a compartir con el foro porfavor ayundenme con informacion
un abrazo adiosmuñeco de nieve
Desconectado arkanto1
« Respuesta #24 en: 05 de Marzo de 2005, 15:37:00 »
Algo de los pic   he tocado, entre mis pequeñas creaciones esta:
el clasico reloj digital.
Un pequeño hexapodo.
Un brazo articulado con 6 grados de libertad.
Una matriz de leds programable (Ultimando Detalles)
Alarmas con infrarojos.
Un sistema de Control por RF.
Un pic PLC.
Tarjetas de Adquision Serial y Paralela.
Tarjeta de Adquision por USB ( En Desarrollo)
Un variador de FRecuencia para motores de Induccion TRifasicos( En Desarrollo)
y otros tonteritas por ahi, pero en eso estamos
« Respuesta #25 en: 25 de Mayo de 2005, 10:56:00 »
Hola,
para revivir este mensaje pondré lo nuevo que he hecho con PICs
- Termómetro digital
Mi termómetro registra temp. con el LM35 y la adjunta con la hora y fecha actual (DS1307) y luego almacena esos datos cada hora en una eeprom serial 24LC65.
Lo que estoy viendo ahora es como hacer una sincronización de datos para vaciar esa eeprom en la PC usando RS232 y Turbo C en la PC.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #26 en: 25 de Mayo de 2005, 12:30:00 »
¿Qué has hecho con un PIC?  Muchas risas
Mas bien ,  Qué ha hecho con un PIC conmigo Llorando
Yo antes de conocerlos era normal , tambien mis hobis : jugar al futbol , montar a caballo etc .
Ahora ya no puedo , tengo que usar el pbp y c semanalmente y como minimo tengo que quemar un pic al dia ... y repasar asm .
Joder como engancha eso .
Felices proyectos .Giño
Desconectado Elena2000
« Respuesta #27 en: 26 de Mayo de 2005, 03:58:00 »
Exacto, Sisquito, cómo engancha esto... pero te diré que tú tienes mucha mucha culpa de que los pics-adictos andemos cacharreando con la electrónica en lugar de montar a caballo o jugar al futbol (antes de conoceros me llamaban Milene, jejejeGiño
Gracias por todas las maravillas que has hecho y has compartido con nosotros,  Sispic, eres un crack.
Desconectado Arbolito
« Respuesta #28 en: 26 de Mayo de 2005, 14:01:00 »
bueno yo no e echo demasiado pero aca van
prender y apagar un led
control de velocidad para forzadores (en un sistema de secado de ropa)
control de temperatura (para controlar el en cendido y apagado de un sistema central de refrigeracion)
estos ultimos con la alluda de papi que es quien la tiene clara con la termomecanica(demas me ejo meter mano)
un fracaso de querer digitalizar la voz con un pic
y ultimamente (a pedido deun amigo) una compaginadora
bueno no mucho pero mas que nada
saludos dese la plata argentina
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado antoniof
« Respuesta #29 en: 26 de Mayo de 2005, 17:27:00 »
Bueno pues como muchos en este foro, mis experiencias con PIC son por puro hobby.
Mis logros más significativos, son hacer un reproductor de CDs a partir de un CD-ROM de un ordenador mediante control através del bus IDE. De este he echo dos, uno de sobremesa para mi equipo de música y otro para el coche.
Un Amplificador Home-Cinema, que lleva control con PIC del mando a distancia, pantalla LCD, Rejoj/Calendario, Comunicacíon con el CD anterior y una maravilla, cortesía de Texas Instruments, tres DSPs Stereo (5.1 canales) con control de Volumen Grabes, Agudos, Ecualizador de 5 bandas, DRC y todo por I2C.
Lo último que he echo es una fuente de alimentación Digital.
En desarrollo, un generador de funciones y estoy ansioso por levantar la mano y decir "tengo osciloscopio", a la espera de lo que nos cuente el amigo cucaracha. Por mi parte estoy haciendo algo sobre FPGA, pero tengo muchos problemas. Todo llegará....RebotadoRebotadoRebotado
