Autor Tema: Control de ventiladores para granjas  (Leído 8662 veces)
Desconectado piriots
RE: Control de ventiladores para granjas
« Respuesta #15 en: 26 de Octubre de 2005, 15:00:00 »
Si quieres subir las tablas puedes hacerlo en www.rapidshare.de y luego pegas el enlace aqui.  Estos dias he estado mirando otra vez catalogos de ventiladores y he encontrado uno que ya lleva incorporado el filtro para el pico de intensidad que generan las cargas inductivas, o sea que se puede controlar con triac com osi se tratase de una carga resistivaSonrisa. Tambien he avanzado bastante en otra parte del proyecto que es el sistema de alarma.
Esta alarma saltaria en caso de que la temperatura ambiente estubiera fuera de los rangos maximos establecidos por el usuario, en caso de desconexion de algun sensor,en el caso de detectar presencia de humo en la nave o si algun ventilador se detiene.
La alarma activara una sirena con luz y sonido y llamara al numero de telefono introducido por el usuario, dando una serie de pitidos distintos dependiendo si la alarma es por temperatura o por humo o por el ventilador, en el caso de que sea por desconexion de un sensor sonara un zumbador o algo, pero no se activara la sirena.
La circuiteria de la alarma creo tenerla solucionada, mañana empezare a diseñar placas para hacer un entrenador de circuitos de telefonia y poder probar el funcionamiento. En cuanto la placa este testeada y funconando ya la subire al foro.
Salu2
« Respuesta #16 en: 03 de Marzo de 2006, 06:09:00 »
Buenaaaaas, solo deciros que el proyecto ya esta terminado y listo para entregar y exponer en breve. Muchas gracias a todos por ir resolviendo las pequeñas dudas que han ido saliendo ahunque ho hayan sido posteadas en este hilo.
Salu2
Desconectado p_rikox
Re: Control de ventiladores para granjas
« Respuesta #17 en: 19 de Abril de 2006, 11:32:33 »
Bueno espero que te haya ido bien en la presentacion...
Estaba interesado en la parte de llamada telefonica.. queria ver si puedes poner como lo hiciste...
P_RiKoX
