Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Miquel_S en 06 de Junio de 2013, 18:01:18
Título: Re: Convertidor A/D [SOLUCIONADO]
Publicado por: Miquel_S en 06 de Junio de 2013, 18:01:18
Hola, estoy intentando hacer una aplicacion donde uso el convertidor analogico/digital, y para probar su funcionamiento he compilado este codigo:
  1. #include <16F873a.h>
  2. #device adc=10
  3. #use delay(clock=4000000)
  4. #fuses XT,NOWDT,PUT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT,NODEBUG
  5. #use standard_io(b)
  6.
  7. #include "flex_lcd.c"
  8. //#define LCD_DB4   PIN_B4
  9. //#define LCD_DB5   PIN_B5
  10. //#define LCD_DB6   PIN_B6
  11. //#define LCD_DB7   PIN_B7
  12.
  13. //#define LCD_RS    PIN_B0
  14. //#define LCD_RW    PIN_B1
  15. //#define LCD_E     PIN_B2
  16.
  17. void main()
  18. {
  19.    int16 q;
  20.    float p;
  21.
  22.    setup_adc_ports(AN0);               // Canal 0 analógico
  23.    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);      // Fuente de reloj RC
  24.
  25.    lcd_init();
  26.    printf(lcd_putc, "\fConvertidor A/D");
  27.    delay_ms(1000);
  28.
  29.    while(TRUE)
  30.    {
  31.       set_adc_channel(0);        // Habilitamos canal 0
  32.       delay_us(20);
  33.
  34.       q = read_adc();         // Lectura canal 0
  35.       p = 5.0 * q / 1024.0;   // Conversion a tension
  36.
  37.       printf(lcd_putc, "\fADC = %4ld", q);
  38.       printf(lcd_putc, "\nVoltage = %01.3fV", p);
  39.
  40.       delay_ms(150);
  41.    }
  42. }
Pero al montarlo en la protoboard me encuentro con que los numeros no dejan de oscilar, y como no estoy seguro de si son interferencias o fallo en el programa, agradeceria que alguien de ustedes me sacase de dudas.
Miquel_S
Publicado por: QIQE en 06 de Junio de 2013, 18:08:35
La funcion readadc implica poner en marcha el adc esperar a que esté la lectura y leer el resultado del adc? Mira en algún ejemplo por si necesitas arrancar la conversión y esperar un tiempo
Publicado por: alperez en 06 de Junio de 2013, 18:12:52
Como te dice QIQE, tienes que esperar un tiempo a que se estabilice mas el tiempo de integración
Publicado por: KALLITOS en 06 de Junio de 2013, 19:06:17
Esas oscilaciones normalmente se presentan lo que hago es hacer promedios y mostrarlo/manejarlo para tu caso realiza por ejemplo tantas lecturas y promedias, teniendo en cuenta la pausa en us que usas, para lograr que el valor sea mas estable, una impresion cada 300 ms estara muy buena.
saludos.
Publicado por: MGLSOFT en 06 de Junio de 2013, 20:58:13
El secreto en esto es que no tengas que cambiar el canal, en tu caso es posible, saca el setADCchanel afuera del while(true) y veras como mejora.
La pausa de 20 us aumentala a 20 ms y creo que dejara de oscilarte bastante.
Publicado por: rivale en 06 de Junio de 2013, 21:14:21
como te comentan solo saca el set_acd_channel de tu while y poras hacer lecturas continuas.
que tienes conectado a tu canal?, puede que el ruido sea de tu sensor
Publicado por: alperez en 07 de Junio de 2013, 03:32:31
Página 132 del datasheet
Publicado por: Miquel_S en 07 de Junio de 2013, 18:12:01
Gracias a todos por la ayuda, he modificado el codigo con lo minimo para hacer funcionar el A/D pero sigue oscilando, voy a volver a leer el datasheet para ver que estoy pasando por alto.
  2. #device adc=10
  6.
  12.
  16.
  17. void main()
  18. {
  19.    int16 Valor;
  20.
  21.    lcd_init();
  22.    setup_adc_ports(AN0);               // Canal 0 analogico
  24.    set_adc_channel(0);            // Habilitamos Canal0
  25.    delay_ms(20);
  26.
  27.    do
  28.    {
  29.       Valor = read_adc();         // Lectura canal 0
  30.       printf(lcd_putc, "\fCanal1 = %4ld", Valor);
  31.       delay_ms(300);
  32.    }while(TRUE);
  33. }
Hola rivale al canal tengo conectado un simple potenciometro de 250K.
Saludos a todos!
Publicado por: rivale en 07 de Junio de 2013, 22:58:37
Pues no veo error en tu código, que tanto oscilan tus valores?, intenta cambiar tu configuración del adc y ponle ADC_clock_internal.
y no hay algún error en tu protoboard?, o intenta con otro canal
Publicado por: alperez en 08 de Junio de 2013, 03:24:53
Pon el esquema espero que tenga las refencias a cero y a VREF y asegurate que las tensiones son estables, por ejemplo con pequeños condensadores, lo más cerca posible del PIC
¿La tension de referencia es VDD?:
setup_adc_ports(AN0|VSS_VDD);
Y haz un filtrado, es imprescindible en todos los DAC, por ejemplo así:
for(i=0; i<200;i++)                                   //Tomas 200 muestras y las sumas
           adc_valor+= read_adc();
           delay_us(11);                                //Demos tiempo al ADC para terminar la conversión anterior (TAD)
adc_valor /= 200;                                    //aqui calculas el promedio de 200 muestras
Publicado por: Picuino en 08 de Junio de 2013, 06:14:31
Puedes tener problemas por el reloj del ADC.
Intenta configurar el reloj del ADC con la menor frecuencia posible, a ver si deja de oscilar la medida.
Publicado por: Picuino en 08 de Junio de 2013, 06:18:09
Intenta:
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_128);
Y no hace falta que añadas ningún delay_ms();
Publicado por: Miquel_S en 08 de Junio de 2013, 17:57:45
Intenta:
Hola Picuino esta noche voy a hacer pruebas, aunque por lo que lei en el datasheet solo puedo configurar hasta 32.
Tambien voy a estudiar tu opcion, aunque en el manual de CCs la instruccion que tu propones, setup_adc_ports(AN0|VSS_VDD) da error de compilacion tiene que ser sin VSS_VDD.
Gracias de nuevo a todos.
Publicado por: alperez en 08 de Junio de 2013, 18:30:45
Curioso, a mi me compila, cierto es, que no con ese PIC
Publicado por: Picuino en 09 de Junio de 2013, 09:44:40
A mi el ADC no me da problemas. No necesito ni condensadores ni calcular el promedio de muchas muestras.
El único caso que me dió problemas (la lectura variaba mucho arriba y abajo) fue el de un programa en el que configuré el oscilador del ADC con una frecuencia demasiado elevada. Me costo bastante llegar a la solución.
De todas formas, deberías descartar que haya ruido en la entrada del ADC o en la referencia positiva del ADC (la alimentación). Se puede conseguir llevando la entrada a un potenciómetro, alimentas el potenciómetro entre Vdd y GND y el cursor a la entrada del ADC.
En una protoboard con distancias cortas y sin ruido eléctrico cercano, la lectura debería ser estable.
Publicado por: alperez en 09 de Junio de 2013, 11:31:22
En la alimentación del ADC, cerca del PIC es donde digo que es conveniente poner un pequeño condensador, así eliminamos algunos ruidos y estabilizar la tensión
Publicado por: MerLiNz en 09 de Junio de 2013, 11:43:34
El ADC en las protoboards suele dar muchas lecturas erroneas y oscilan mucho, los condensadores ayudan algo, aun asi no esperes precision en una protoboard, ya de por si la resistencia entre pistas/cables hace que la vref sea incorrecta.
Lo ideal es una board y soldado todo.
Publicado por: Miquel_S en 09 de Junio de 2013, 12:19:14
En esto estoy MerLiNz, en cuanto tenga el modulo analogico terminado para poder conectar a la entrenadora os cuento los resultados.
Perdona mi torpeza Picuino, pero como puedes configurar el setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_128); si en el datasheet te dice:
Fosc/2
Fosc/8
Fosc/32
Frc
Publicado por: Picuino en 09 de Junio de 2013, 12:48:26
La torpeza es mía, que no repasé el manual del 16F873.
En principio ADC_CLOCK_DIV_8 te debería valer hasta 5Mhz. Puedes probar con ADC_CLOCK_DIV_32 a ver si mejora.
Otro punto a considerar es el tiempo de adquisición, pero para una medida de una tensión constante no debería darte problemas.
Otro punto que te puede dar problemas es la referencia positiva y negativa del ADC. Si si usas como referencia la tensión de alimentación y esta oscila mucho, intenta colocar un buen condensador o utiliza los pines de entrada de tensión de referencia y llévalos a un buen condensador.
¿Entre qué valores oscila?
Publicado por: Miquel_S en 09 de Junio de 2013, 17:06:12
Hola de nuevo Picuino, el ADC_CLOCK_DIV_32 precisamente acabo de probarlo con un cristal de 20MHz y sigue haciendo lo mismo, al oscilar no tiene unos valores fijos, mueves el potenciometro a cualquier posicion y aunque dejes de moverlo el valor de la medicion va subiendo y bajando sin parar.
Miquel_S
Publicado por: Picuino en 10 de Junio de 2013, 13:14:07
¿Y si conectas la entrada a Vdd o a GND?
¿Has probado con resistencias fijas?
Publicado por: Miquel_S en 10 de Junio de 2013, 17:34:49
Conectando directamente a Vdd o Vss la medicion es correcta, lo que si me he dado cuenta es que el A/D es muy sensible, teniendo el pin de entrada sin conectar en ningun sitio con acercarlo a una fuente los valores oscilan, por lo cual doy por seguro que el problema que tengo es de interferencias.
Terminare por montar el modulo analogico en una PCB y probar.
Publicado por: Picuino en 10 de Junio de 2013, 19:11:14
Pero si la señal de entrada va a una resistencia, las interferencias no pueden ser muy grandes.
Prueba conectando una resistencia a GND y otra a Vdd (un divisor de tensión) a ver si es estable.
Puede que el potenciómetro esté mal.
Publicado por: AngelGris en 10 de Junio de 2013, 20:15:41
  ¿El pote es de 250K? Yo probaría con un pote de 5K
Publicado por: Miquel_S en 11 de Junio de 2013, 17:19:37
Gracias Picuino, he probado con el divisor de tensión y la medición es mucho más perfecta, apenas oscila.
Gracias AngelGris, intentare encontrar uno de 5k para probar.
Título: Re: Convertidor A/D (SOLUCIONADO)
Publicado por: Miquel_S en 13 de Junio de 2013, 04:16:50
Al final conseguí que me funcionara, lo monte en PCB y cambie por otro potenciómetro mas pequeño . Gracias a ustedes entendí un poco mejor el funcionamiento de A/D.
Publicado por: rivale en 13 de Junio de 2013, 11:10:52
Que bueno que funcionó finalmente  :-)
