Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: sacg en 30 de Noviembre de 2018, 02:04:24
Buen dia, quiero implementar (hacer) una memoria USB con un pic24fj64gb002, obvio la memoria ram quedaria solo para ocupar 64kb de espacio, a menos que se pueda aumentar con una eeprom .
he leido sobre m-stack pero tengo entendido que hay ejemplos de microchip (los cuales no encontre)
alguien sabe sobre los ejemplos de codigo para implementar esto y diagrama de conexion del pic para ese miso ejemplo?
Mi consejo: si no es absolutamente necesario usa un PIC32 que tiene Harmony y con esa tool lo montas en 10 minutos.
Los ejemplos que buscas estan en las microchip libraries for applications, https://www.microchip.com/mplab/microchip-libraries-for-applications (https://www.microchip.com/mplab/microchip-libraries-for-applications), los cuaeles puedes modificar para ese micro en particular.
ok, puedo cambiar sin ningun problema a pic32, hay ejemplos de esto que quiero hacer ?
Hablé demasiado rápido: no se puede configurar, de forma directa, MSD para RAM interna. Tendrías que hacer ciertas modificaciones en el código que se cree. Lo que si que puedes hacer muy fácilmente es configurar MSD con una tarjera SD: ¿Eso te valdría?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/90003174A.pdf
estube leyendo ese doc,, es seguir el tutorial,, y al llegar a la configuracion de SD , en vez de seguir los pasos para SD ,, seria factible configurar drivers como i2c o flash driver?
Ummm no creo. Otra cosa es que configures como SD y luego cambies tú los fuentes para que haga otra cosa distinta: ojo! si cambias yo me haría una copia de seguridad antes ya que no se generan librerías en sí sino enlaces a librerías (puedes fastidiar código que igual necesitas en algún proyecto futuro).
