Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: Fer_TACA en 06 de Septiembre de 2019, 08:21:05
Título: ISIS y comunicaciones RS485
Publicado por: Fer_TACA en 06 de Septiembre de 2019, 08:21:05
Hola,
¿Alguien me puede decir si se puede simular una comunicación con protocola RS485?
¿Como?
He buscado en el foro y no he encontrado nada.
Gracias de antemano
F.
Título: Re:ISIS y comunicaciones RS485
Publicado por: Eduardo2 en 06 de Septiembre de 2019, 09:37:17
No lo he usado, pero colgando un MAX487 a un dispositivo COMPIM debería funcionar.
Publicado por: Fer_TACA en 06 de Septiembre de 2019, 11:47:55
Gracias por la respuesta.
Lo probaré
Pensaba que habría alguna otra forma más especial.
F.
Publicado por: AccioRw en 06 de Septiembre de 2019, 11:49:22
No entiendo a que te refieres con simular una comunicación, puedes dar más detalles sobre qué es lo que quieres simular, la onda física?
Publicado por: Fer_TACA en 06 de Septiembre de 2019, 12:03:46
No, pretendo montar en un esquema la parte del emisor y la parte del receptor. Cada uno con su micro y software correspondiente.
Cómo lo quiero realizar para aprender , antes de montarlo de forma física, pues ver si va funcionando, a la vez que realizar alguna depuración previa de lo programado.
F.
Publicado por: elreypic2 en 06 de Septiembre de 2019, 12:35:27
Que tal FER_TACA,
Tal como te lo menciona Eduardo2, simplemente agrega el transeiver MAX487 a tu circuito jnto con las resistencias de 120 ohms en los extremos de tu bus RS485.
Este transceiver es Half-duplex, y me imagino que es como lo quieres usar (porque tambien lo puedes hacer full-duplex).
Lo que te puede decir es que simular las rutinas de anticolisión (en un circuito multi devices) en mi caso no funcionaron, pero para simularlo recuerdo que los sustituí por SN74HC125 y 74HC126 (no recuerdo exactamente), pero con eso pude probar las rutinas. Pero si solo tienes un meastro y un esclavo, es decir comunicación punto a punto, no deberías tener ningún problema al usar el MAX487.
Publicado por: Fer_TACA en 06 de Septiembre de 2019, 12:43:22
Que tal FER_TACA,
Gracias por la respuesta y si la comunicación será punto a punto.
Cuando cree el esquema lo adjuntaré para ver si me falta, sobra o he realizado algo mal.
Luego después me pondré con el software.
Publicado por: Fer_TACA en 06 de Septiembre de 2019, 17:20:28
Adjunto el esquema a nivel conceptual.
Después cuando lo monte físicamente ambos micros estarán junto con sus drivers correspondientes en pcbs distintos y la unión entre ambos se realizará mediante cable apantallado y conectores DB9.
De momento he dejado las 2 resistencias de 120 ohmios según indica el datasheet del MAX487.
¿Debo cambiar algo a nivel de interconexión entre ambos?
La pretensión es que uno de los micros(master) lea 2 entradas digitales y 1 analógica y envié la información al otro micro(esclavo). Este según la información recibida pueda activar 3 salidas digitales.
De la misma forma el esclavo leerá otras 2 entadas digitales y 1 analógica y envié la información al master y este también active, según la información recibida, otras 3 salidas digitales.
Publicado por: elreypic2 en 06 de Septiembre de 2019, 17:25:32
Olvidaste adjuntar el esquema.
elreypic
Publicado por: Fer_TACA en 06 de Septiembre de 2019, 17:37:01
Cierto y perdón.
 :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Publicado por: elreypic2 en 06 de Septiembre de 2019, 21:33:20
He revisado tu esquemático y no veo que falte nada. Esa es la idea del RS-485 en comunicación punto a punto.
Publicado por: Fer_TACA en 07 de Septiembre de 2019, 07:25:43
Publicado por: fjalex en 04 de Febrero de 2020, 04:11:46
http://www.hubor-proteus.com/recursos/gu%C3%ADas-al-detalle/210-210-guia_prog_arduino_proteus_1.html (http://www.hubor-proteus.com/recursos/gu%C3%ADas-al-detalle/210-210-guia_prog_arduino_proteus_1.html)
En la cuarta parte de la guía, en el proyecto 31 que está en la página 49 encontrarás un ejemplo completo de dos equipos arduino comunicándose por RS-485.
Espero que te sirva.
